SchiffsModell.net
Antwort
  #1: Einzeln / Thread     Top
Alt 12.08.2006, 16:59
Black Pearl Black Pearl ist offline
Standard zweckmässiger Schleifklotz
Bevor ich die erste Beplankung anbringe,
möchte ich das Rumpfskelet etwas in Form schleifen.
( Spanten straken )
Dazu brauche ich einen zweckmässigen Schleifklotz.
Wie soll der aussehen?
Ich versuche es mit einem Holzklotz, den ich mit Schleifpapier umwickelt habe.
Aber das Schleifpapier reisst immer wenn ich über die Spanten fahre.
:dontknow:
Gibt es etwas besseres?
Besten Dank
Rolf
Mit Zitat antworten
  #2: Einzeln / Thread     Top
Alt 12.08.2006, 17:20
Benutzerbild von Uwe Werner
Uwe Werner Uwe Werner ist offline
Standard
Such mal nach Permagrit
z.B. Hier :http://www.permagrit.com/system/index.html
Mit Zitat antworten
  #3: Einzeln / Thread     Top
Alt 12.08.2006, 17:32
Benutzerbild von Design-HSB
Design-HSB Design-HSB ist gerade online
Standard
Hallo Rolf,
wie wäre es mit einer Schleiflatte.
Dazu besorgst Du Dir eine Rolle Schleifpapier in der gewünschten Körnung.
Dann eine Latte in der passenden Breite zum Schleifpapier und da klebst Du das Schleifpapier mit doppelseitigem Klebeband auf. Dabei sollte die Latte schon länger sein, wie der Abstand von 3 bis 4 Spanten.
Für Übergänge bietet es sich auch an ein entsprechendes Rundholz mit Schleifpapier zu bekleben.
Helmut Schmidt Barsinghausen
Mit Zitat antworten
  #4: Einzeln / Thread     Top
Alt 12.08.2006, 18:22
Benutzerbild von Seebär Harry
Standard Re: zweckmässiger Schleifklotz
Schleif die Längstkanten vom Holzklotz etwas schräg und es sollte gehen.
Gruß, Seebär Harry
Mit Zitat antworten
  #5: Einzeln / Thread     Top
Alt 12.08.2006, 20:11
Jens Thode
Beiträge: n/a
Schleifleinen auf einer Schleiflatte wie Design-HSB schreibt geklebt.
Solltest Du im Baumarkt bekommen, wenn die sowas nicht als Bögen oder von der Rolle haben nimmst Du ein Schleifband für eine Bandschleifmaschine.
Der Preis ist zwar höher, aber dafür hält das auch wesentlich länger.
Weniger als 100er Körnung würde ich nicht nehmen, dieses Schleifleinen schafft mehr als Schleifpapier.
Mit Zitat antworten
  #6: Einzeln / Thread     Top
Alt 13.08.2006, 00:44
Benutzerbild von Didi
Didi Didi ist offline
Moderator
Die Dinger sind Super! Und man hat aufgeschnitten eine längere Schleifbahn ohne normales Schleifleinen aneinanderstückeln zu müssen. (Einziges Handicap: der Preis......)
Was ich als Unterlage für das Schleifleinen auch gerne nehme sind Blechstreifen. (ausgehend von dem Tip mit dem doppelseitigen Klebeband). Ich nehme da Alu oder Messingblech. Die Stärke richtet sich nach der gewünschten Elastizität/Biegefähigkeit. Damit kann man mit sehr dünnen Blechstreifen auch engere Kurven am Rumpf schleifen. Diese Streifen schmiegen sich bei richtiger Stärke wunderbar den Rumpfkonturen an ohne Dellen reinzuschleifen.
Beste Grüße vom Didi
Errare humanum est
www.linienschiffe.de
Mit Zitat antworten
  #7: Einzeln / Thread     Top
Alt 13.08.2006, 08:15
Boatman
Beiträge: n/a
Standard
Ich mach das genau wie Didi, allerdings mit dünnen Sperrholzstreifen, 1 bis 2 Millimeter. Unten mit Doppelklebband das Schleifpapier, oben 2 kleine Holzklötze als Griffe.
Peter
Mit Zitat antworten
  #8: Einzeln / Thread     Top
Alt 13.08.2006, 15:17
Standard
Besten Dank für die Tips.
Ich werde es ausprobieren.
noch einen schönen Sonntag.
Gruss Rolf
Mit Zitat antworten
  #9: Einzeln / Thread     Top
Alt 14.08.2006, 18:38
Benutzerbild von Antias
Moderator
Standard
ich habe gerade die Spanten fertig gestrakt. Dabei habe ich die kleine Bandschleifmaschine von Böhler benutzt. Die Spanten damit schräg angeschliffen. Bei der Trockenprobe der Planken lagen die dann sehr schön an. :wink:
Grüßle
Mit Zitat antworten
Antwort
Lesezeichen
Thema durchsuchen:
Erweiterte Suche
Ansicht
Forumregeln
BB-Code ist an.
Smileys sind an.
[IMG] Code ist an.
HTML-Code ist aus.
Gehe zu
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:08 Uhr.
© 2011 SchiffsModell.net e.V
