SchiffsModell.net
Antwort
  #1: Einzeln / Thread     Top
Alt 12.08.2006, 12:05
Bastl-Wastl Bastl-Wastl ist offline
Standard Bleiakkus Parallel schalten
Ahoi,
ich hab eigentlich eine total Simple Frage, aber ich stehe gerade scheinbar aufem Schlauch.
Also ich möchte 2 Bleiakkus (6V 1,1Ah) so schalten, dass sich die Ah-Stärke addiert ,also 2,2 Ah bei 6 Volt. Nun wie schließe ich dies nochmal an?
Mit Zitat antworten
  #2: Einzeln / Thread     Top
Alt 12.08.2006, 12:11
Jens Thode
Beiträge: n/a
Standard Re: Bleiakkus Parallel schalten
Plus an Plus und Minus an Minus und dann zum Verbraucher[schild=14 fontcolor=FF0000 shadowcolor=FFA500 shieldshadow=1]Alles Klahr ?[/schild]
Mit Zitat antworten
  #3: Einzeln / Thread     Top
Alt 12.08.2006, 12:34
Loeffel Loeffel ist offline
Standard
Hallo Bastl-Wastl,
schau einfach mal im Lexikon unter Akkuzusammenschaltung nach, dort findest Du auch Bilder dazu.
Yours
Loeffel
Mit Zitat antworten
  #4: Einzeln / Thread     Top
Alt 12.08.2006, 13:34
Standard
ahoi,
Danke
Mit Zitat antworten
  #5: Einzeln / Thread     Top
Alt 13.08.2006, 10:04
Benutzerbild von Ike
Ike Ike ist offline
Administrator
Standard
Bei dem Bild aus dem Lexikon ist mir gerade aufgefallen, das die Anschlussbelegung noch nicht optimal ist
Bei der paralellschaltung wie hier gezeigt ist es tehoretisch möglich das der rechte Akku immer stärker belastet wird. Denn der "Stromabgang" liegt ja direkt am rechten Akku. Tehoretisch ist es besser auch bei der paralellschaltung einen Stromabgang an den linken und den anderen an den rechten Akku zu legen. Wirklich wichtig ist das jedoch nur bei langen Verbindungsleitungen zwischen den Akkus und auf jeden Fall wenn wirklich hohe Ströme fliessen.
Soweit...
beste Grüße, Ike!
Mit Zitat antworten
  #6: Einzeln / Thread     Top
Alt 13.08.2006, 11:29
Jens Thode
Beiträge: n/a
Du musst Elektriker oder Nietenzähler sein.
Mit Zitat antworten
  #7: Einzeln / Thread     Top
Alt 13.08.2006, 13:52
Ike Ike ist offline
Administrator
Standard
Weder noch!
Sondern Wohnmobilbesitzer! Dort ist das ein bekanntes Problem und die von mir genannte Anschlussweise macht bei der Verdratung der Zusatzbatterien wirklich Sinn. Die werden dort ja ständig geladen und entladen.
Ich denke mir, warum im Modell nicht auch so vorgehen? Es macht nicht mehr Arbeit und vieleicht hilfts ja die Akkulebensdauer zu erhöhen? Da habe ich bis vorhin jedoch auch noch nie drüber nachgedacht
Soweit...
beste Grüße, Ike!
Mit Zitat antworten
  #8: Einzeln / Thread     Top
Alt 13.08.2006, 14:25
Moderator
Standard
Hallo Ike,
ich glaube im Modellbau kannst Du das aber vernachlässigen. Da mußtb Du aus meiner Sicht schon mindestens 50 cm Kabel dazwischen haben und einen zu dünnen Kabelquerschnitt wählen.
Ansonsten hätte ich noch weitere Punkte, warum ein Akku stärker belastet wird als der andere. Da wären z.B. die Übergangswiderstände an den Kontakten oder der Innenwiderstand des einzelnen Akku.
Mit freundlichen Grüßen
Frank
Mit Zitat antworten
  #9: Einzeln / Thread     Top
Alt 13.08.2006, 18:17
Ike Ike ist offline
Administrator
Standard
Hi Frank,
Stimmt was du sagst. Ich meinte ja auch nur ein bisschen klug*******en zu müssen
Der Innenwiederstand der Akkus hat bei den Modellen sicher einen größeren Effekt.
Soweit...
beste Grüße, Ike!
Mit Zitat antworten
Antwort
Lesezeichen
Thema durchsuchen:
Erweiterte Suche
Ansicht
Forumregeln
BB-Code ist an.
Smileys sind an.
[IMG] Code ist an.
HTML-Code ist aus.
Gehe zu
Bleiakkus parallel schalten? toco Akkus & Ladetechnik 29 08.01.2010 09:58
parallel geschaltete Bleiakkus laden Steinbeisser Akkus & Ladetechnik 4 16.02.2009 11:14
Li-Polymer in Reihe schalten? Shark19843 Akkus & Ladetechnik 10 11.03.2008 18:03
Beleuchtung mit Fahrtregler schalten? Frank The Tank Allgemeine Basteltechniken 4 25.12.2007 21:00
Lichteffekte schalten... bandit2308 Beleuchtung und Lichteffekte 46 04.06.2007 08:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:45 Uhr.
© 2011 SchiffsModell.net e.V
