Deine Bismarck hat ein Fahrgewicht von 50-55kg. Das Schiff wird nicht schwer genug, außer Du machst die Aufbauten evtl. aus entstrahltem Uran. ;-)
Achtung OT:
@loefell, bekommt man sowas überhaupt legal, oder muss man dafür auf dunkle Märkte? Ende OT! Wenn du schwere Akkkus baust, dann kanst du Versuchen, sie auf einem Schlitten zu lagern. Wenn du die tust, kannst du den Schlitten, und damit deine Trimmung, verändern. Kann das finale Trimmen leichter machen........ AvS |
neben dem Gewicht würde ich auch noch auf die Größe achten. Es könnte durchaus sein, dass sich zwei kleinere Akkus besser im Rumpf positionieren lassen. Denk daran, wenn du den 28 kg Brocken nimmst, mußt Du den auch immer ins Modell wuchten; da ist es mit zweimal 14 kg vielleicht doch einfacher.
Haste doch glatt Ah mit kg verwechselt.................................. :wink: @kaleu08: Die Anzahl (und somit das Gewicht der einzelnen) Akkus würde ich auch abhängig davon machen wieviele Regler das Modell erhält. Wird jeder Motor mit einem eigenen Regler angetrieben so würde ich auch jedem einen eigenen Akku gönnen! |
Löle,
ich würde in erster Linie auf die größe der Akkus selber achten denn so kann man die recht tief im Rumpf Positionieren was ein sehr stabiles Fahrverhalten ergibt! Meine liegen immer auf dem Kiel und dadrüber passt dann noch recht gut die andere Elektronik. Gruß Burkhardt
www.modellmarine.de |
[quote="Didi"]
wenn ich aber jetzt 4 Akkus nehme dann komme ich zwischen 28 - 40 kg je nach AH dann könnte ich ja gleich einen nehmen mit 12 V 120 AH der wiegt 40 kg. nur dann komme ich wieder auf meine Gewichtsfrage ??
mfg. Kaleu08 Immer eine Handbreit Wasser unter dem Kiel |
Hast mich vielleicht falsch verstanden.
Die Bismarck hat doch 3 Wellen. Und du wirst sicher dann auch 3 Motoren einbauen. Und wie Loeffel geschrieben hat hat sie ca. 50-55kg Fahrgewicht. Wenn du das Modell sehr schwer baust hast du ein reines Modellgewicht (ohne Innenleben) von ca. 10-20kg. Somit bleiben ca. 30-40kg für die Akkus. Gönne jedem Motor einen eigenen Fahrtenregler mit einem eigenen Akku (nix von wegen paralell geschaltet!) somit hast du 3 völlig unabhängige Leistungs-Stromkreise. Und einen Akku für die Empfänger- und Sonderfunktionen-Stromversorgung. Das wäre mein Vorschlag für ein sicheres Modell. Mehrere Akkus haben den Vorteil, wenn einer der Motoren-Akkus ausfällt haste immer noch 2 Motoren zum weiterfahren. Ausserdem musste auch auf die Gewichts-Verteilung achten. Ein schwerer Akku in der Rumpf-Mitte bringt ein wesentlich schlechteres Fahrtbild als mehrere (genauso schwere) Akkus über die Längsachse verteilt. Das beeinflusst das Stampfen des Modells ungemein. Bei einem Akku liegt die ganze Akku-Masse direkt um den Schwerpunkt in der Mitte des Schiffs, die Schiffsenden sind fast Masselos, somit stampft das Modell bei Wellengang brutal....... Werden mehrere Akkus über die Längs-Achse verteilt wird durch die Massen-Trägheit der Akkus dieses Stampfen wesentlich verringert. Wieviel nun der einzelne Akku wiegen darf/soll musste dir anhand der Akku-Daten selber zurechtpfrimeln. |
etwas langsam rattert das Hirn, aber jetzt habe ich es geschnallt
werde dann mit 3 x12v 20ah für die motoren arbeiten & 1 mal für den rest. dann komme ich auf 28 kg das ist nicht viel & kann es schön im Rumpf ausbalanzieren. danke die Runde, war wieder eine angenehme Lehrnstunde.
| Lesezeichen |
| Ansicht | |
| welche Akkus.. | Robert | Akkus & Ladetechnik | 10 | 11.05.2008 22:02 |
| Gewicht | Whisper | Rumpf und Aufbauten | 16 | 09.03.2008 18:47 |
| Graupner 9m Klasse; Gillis Gullbransson - Gewicht sparen! | Daniel_B | Seenotrettung | 30 | 22.03.2006 22:39 |
| Wo platziert man die Akkus | Klabautermann | Rumpf und Aufbauten | 13 | 31.07.2003 19:56 |
