Zitat von Design-HSB
Hallo Jens,
für einen einzelen Kanal gibt es für die F 14 nur Linear Schieberegler.
Für die Optionsplätze gibt es Multi Prob mit Switch kombinierte Module.
die beiden habe ich.
Einzelne Drehpotis für nur einen Kanal kenne ich von Futaba auch nicht.
Also brauche ich doch keine neue Sehhilfe.
Wenn Du aber ein Steckmodul eines Zubehörherstellers hast, dass Du ohne Boren und Löten einbauen kannst, verlierst auch nicht die Garantie.
Genau mit dem bohren ist das Problem, die Potis die es so zum einbauen gibt haben ein 6 mm Gewinde und die Bohrung im Sender ist 5,5 mm.
Na mal sehen was ich mir da zusammenbaue, trotzdem vielen Dank.
Nur mal zur Information, die Potis müssen 10 Kiloohm haben jedenfalls habe ich das am Linearschieber gemessen.
