SchiffsModell.net
Antwort
  #1: Einzeln / Thread     Top
Alt 03.08.2006, 09:16
aufluschi aufluschi ist offline
Standard Drehrichtungsänderung durch Umlöten am Sender?!
Hallo Zusammen,
und schon stehe ich wieder vor einem kleinen Problem.
Kann ich die Drehrichtung eines Servos bzw. einer Winde durch das Umlöten am Poti im Sender bewirken?
Moderne Anlagen machen das elektronisch, oder mechanisch per Schalter. Meine Anlage ist aber so alt, dass beides nicht geht.
Markus
Mit Zitat antworten
  #2: Einzeln / Thread     Top
Alt 03.08.2006, 09:19
Benutzerbild von Antias
Antias Antias ist offline
Moderator
Standard
also bei Graupner kannst Du die Drehrichtung durch umstecken des Kabels vom Knüppel auf der Senderplatine ändern.
Grüßle
Mit Zitat antworten
  #3: Einzeln / Thread     Top
Alt 03.08.2006, 09:22
inkyblue
Beiträge: n/a
Standard
ich denke, daß das geht. Genauso kann man doch auch die 3 Stecker des Poti´s austauschen, die an der Senderplatine angesteckt ist.
Geposted nach 1 Minute 29 Sekunden:
Uuups, war ich doch zu langsam.
Mit Zitat antworten
  #4: Einzeln / Thread     Top
Alt 03.08.2006, 09:29
jürgen jürgen ist offline
Standard
...und wenn man nicht am Sender herumlöten will (die älteren Einfach-Sender sind leider häufig nicht gesteckt) erreicht man das gleiche durch ein Umpolen des Servomotors.
LG Jürgen
Mit Zitat antworten
  #5: Einzeln / Thread     Top
Alt 03.08.2006, 09:31
Standard
Also bei mir gibt es nichts zum umstecken! Ich kann nur umlöten, da es keine Steckverbindungen gibt.
An der Winde möchte ich nichts ändern, weil diese mit einem BEC-Sytem ausgerüstet ist und den Empfänger und das Ruderservo mit Strom versorgt. Außerdem wird die Anlage auf der Empfangsseite mit dem Schalter an der Winde ein und ausgeschaltet. Ich denke das "Umpolen" geht somit nur auf der Senderseite.
Markus
Mit Zitat antworten
  #6: Einzeln / Thread     Top
Alt 03.08.2006, 09:38
Moderator
Standard
Hilft Dir das hier weiter?
Mit Zitat antworten
  #7: Einzeln / Thread     Top
Alt 03.08.2006, 09:44
Administrator
Standard
Servo umpolen geht auch, allerdings muss der Servomotor und das Servopoti umgepolt werden, sonst rauchts.
Am Poti sind es die beiden äußeren Kabel die getauscht werden müssen, der mitlere bleibt wo er ist.
Grüße aus Bochum
Andreas
My Waker Memorial
Mit Zitat antworten
  #8: Einzeln / Thread     Top
Jens Thode
Beiträge: n/a
Standard
das ist nicht ganz richtig.
Nur die Kabel vom Motor umzulöten bringt nichts, wenn dann müssen auch die äusseren Kabel vom Poti getauscht werden.
Mit Zitat antworten
  #9: Einzeln / Thread     Top
Alt 03.08.2006, 09:45
Standard
@Antias
theoretisch ja. Aber dann müsste ich das Teil zwischen Empfänger und Winde einbauen. Und da die Winde ja die gesamte Empfansseite mit Strom versorgt, würde dies wohl den Strom des ganzen Systems umpolen. Ich bin mir also nicht sicher, ob das in dem speziellen Fall überhaupt funktionieren würde/kann.
Markus
Mit Zitat antworten
  #10: Einzeln / Thread     Top
Alt 03.08.2006, 09:52
Jens Thode
Beiträge: n/a
Standard
Zitat von aufluschi
@Antias
das würde mit dem CONRAD Teil schon gehen, Du änderst ja "nur" Elektronisch die Drehrichtung der Winde. Plus und Minus bleiben da gleich.
Mit Zitat antworten
  #11: Einzeln / Thread     Top
Alt 03.08.2006, 10:18
Loeffel Loeffel ist offline
Standard
@Jens Thode
Schau Dir den Schaltplan bei Conrad an, dann siehst Du, daß der Strom umgepolt wird. Außerdem ist er dann die BEC Funktion los.
Yours
Loeffel
Mit Zitat antworten
  #12: Einzeln / Thread     Top
Alt 03.08.2006, 10:34
Standard
@Loeffel
das habe ich mir fast gedacht, ist aber nur schwer vorstellbar, wenn man - wie Jens - das Kabelgewurschtel an der Winde nicht gesehen hat.
@all
Ich habe am Sender zwei Kabel umgelötet (orange und gelb). Es gibt drei Kabel: orange/außen, gelb/mitte und schwarz/außen am Poti im Sender. Da jedoch schwarz über alle Potis "geschleift" wurde, dachte ich mir so, dass ich nur orange und gelb zu tauschen brauche und alles ist im Butter.
Stattdessen war alles im Eimer. Die Anlage hat daraufhin komplett gesponnen und einige Funktionen haben überhaupt nicht mehr funktioniert und die Knüppelbelegung war danach auch anders.
Also ganz so einfach ist es dann wohl doch nicht bzw. da habe ich wohl die falschen Kabel erwischt. Habe wieder zurückgelötet und alles geht wieder!
Markus
Mit Zitat antworten
  #13: Einzeln / Thread     Top
Alt 03.08.2006, 11:23
Administrator
Standard
Ich hab das im Sender noch nie so gemacht, aber es müssten, wenn überhaupt, die äußeren Kabel am Poti getauscht werden.
Grüße aus Bochum
Andreas
My Waker Memorial
Mit Zitat antworten
  #14: Einzeln / Thread     Top
Alt 03.08.2006, 12:11
Standard
Da stimme ich Ümmi zu.
Du könntest hingehen und an das Kabel einen Pfostenstecker machen und auf die Platine Stiftleisten löten. Dann kannst Du später einfach umpolen nach Bedarf. (So funktioniert es auch bei den alten Fernsteuerungen, wie F14)
Yours
Loeffel
Mit Zitat antworten
  #15: Einzeln / Thread     Top
Alt 03.08.2006, 12:20
Jens Thode
Beiträge: n/a
Standard
Zitat von Loeffel
@Jens Thode
dann muss ich irgendwas falsch machen.
Ich habe das Teil hier und bei mir funktioniert das Problemlos.
Mit und ohne BEC, Normal und Reverse, mit Servo und Winde.
Geposted nach 4 Minuten 27 Sekunden:
Zitat von aufluschi
@Loeffel
was gibt es denn da für ein Gewurschtel.
Da konnen doch maximal fünf Kabel zur Winde gehen.
Drei vom Empfänger und zwei für den Externen Akku.
Mit Zitat antworten
  #16: Einzeln / Thread     Top
Alt 03.08.2006, 12:59
Standard
Laut dem Schaltplan ist das Stromführende Kabel nicht durchgeschliffen. Und es werden die äußeren beiden getauscht.
Yours
Loeffel
Mit Zitat antworten
  #17: Einzeln / Thread     Top
Alt 03.08.2006, 13:06
Standard
@Ümmi...
@Loeffel
ich werde es ausprobieren, und wenn es funktioniert, mit kleinen Goldsteckern vershen.
@Jens
Bei mir gehen 8 Kabel von der Winde ab bzw. zur Winde hin.
Deine Variante werde ich als Plan B in der Hinterhand/dem Hinterkopf behalten.
Markus
Geposted nach 3 Minuten 58 Sekunden:
@Loeffel
nach welchem Schaltplan? Kann man die einfach so vergleichen?
Markus
Mit Zitat antworten
  #18: Einzeln / Thread     Top
Alt 03.08.2006, 13:10
Standard
Wenn Du auf die Conradseite gehst und dann Details auswählst, dann kommst Du auf die eigentliche Shopseite. Dort gibt es ein PDF mit dem Schaltplan zu dem Teil.
Yours
Loeffel
Mit Zitat antworten
  #19: Einzeln / Thread     Top
Alt 03.08.2006, 13:17
Jens Thode
Beiträge: n/a
Standard
Zitat von aufluschi
@Jens
dann mal die Frage. Was ist denn das für eine Winde?
Selbst meine ganz alte Graupnerwinde hat nur fünf Kabel.
Welschen Plan B?
Wenn Du an Deiner Winde so ein Kabelsalat hast, muss das nicht unbedingt mit dem CONRAD Teil funktionieren.
Die einfachste Variante der Umpolung ist schon die Senderseitige.
Was für ein Sender hast Du denn?
Oder hast Du das schon geschrieben?
Mit Zitat antworten
  #20: Einzeln / Thread     Top
Alt 03.08.2006, 13:29
Standard
@Loeffel
Ach so, Du meinst den Umpoler von Conrad!?! Solch einen Schaltplan kann ich nicht lesen, und schon gar keine Rückschlüsse auf die Anschlüsse am Poti im Sender ziehen.
Ich dachte Du und Ümmi... ihr redet von den äußeren beiden Anschlüssen vom Poti im Sender!
Bei dem Sender handelt es sich um eine robbe Luna aus dem letzten Jahrtausend (1976).
Die Winde ist eine Graupner Eco.
Markus
Mit Zitat antworten
  #21: Einzeln / Thread     Top
Alt 03.08.2006, 13:39
Administrator
Standard
Ich meinte auch die Potis im Sender.
Grüße aus Bochum
Andreas
My Waker Memorial
Mit Zitat antworten
  #22: Einzeln / Thread     Top
Alt 03.08.2006, 13:45
Standard
Was die Sache mit den Stecker und den Stiften angeht, meinte ich auch die externen Anschlüsse des Potis im Sender. ;-)
Sorry, hätte man besser auseinanderklamüsern sollen.
Yours
Loeffel
Mit Zitat antworten
  #23: Einzeln / Thread     Top
Alt 03.08.2006, 15:02
Administrator
Standard
Um den Sender nicht immer öffnen zu müssen, habe ich mir an meine 6014 einen Servoreverseschalter selbst gebaut.
Einfach einen x-beliebigen 2xUM Schalter nehmen und die beiden äußeren Kabel des Potis an die beiden Mittelkontakte des Schalters anlöten. An zwei Außenkontakte lötest du ds Kabel zur Senderplatine an, am besten die selben Kabelfarben benutzen, so hast du schonmal die "Normal" Funktion, in der anderen Schalterstellung passiert noch nichts, deswegen verbinden wir nun die Pins des freien Außenkontaktes über Kreuz mit den schon belegten Außenkontakten, das ist dan die "Reverse" Funktion.
Ob du Kippschalter oder Schiebenschalter nimmst, ist vollkommen Togal, Hauptsache es sind zweipolige Schalter also 2xUM.
An besten ohne Mittelstellung, sonst wunderst du dich irgendwann mal warum das nicht geht, wenn der Schalter in der Mitte steht . :wink:
Grüße aus Bochum
Andreas
My Waker Memorial
Mit Zitat antworten
  #24: Einzeln / Thread     Top
Alt 03.08.2006, 15:47
Standard
@Ümmi...
das ist eine gute Idee! Wenn ich es zum Laufen bekomme, werde ich mir so einen Umpolschalter einbauen. Aber erst probiere ich aus, ob ich den Kanal von der Senderseite aus überhaupt umgepolt bekomme.
Markus
Geposted nach 36 Minuten 44 Sekunden:
@all
hätte mich ja gewundert, wenn es geklappt hätte. Beim Tausch der äußeren Kabel drehte die Winde endlos und konnte nur mit einem Drucktaster (Sonderfunktion/-kanal) gestoppt werden. Beim Loslassen des Drucktasters lief die Winde munter weiter.
anbei ein Bild vom Poti
hab wohl etwas falsch gemacht, aber der Link funktioniert ja wie ich sehe.
Unten ist das orange Kabel (war vorher oben) und oben ist das schwarze, geschleifte Kabel (war vorher unten). Das Gelbe in der Mitte habe ich gelassen wie gehabt. Leider verdeckt das Schwarze Kabel die Lötanschlüsse etwas, aber ich denke man kann erkennen um was es geht.
Markus
Mit Zitat antworten
  #25: Einzeln / Thread     Top
Alt 03.08.2006, 18:33
Administrator
Standard
Hmm, hat der Knüppel pro Achse zwei Potis?
Müsste er eigentlich haben, wegen der Trimmung.
Hattest du vieleicht am falschen Poti die Anschlüsse getauscht?
*nurmalsodummfrag*
Kann ja passieren.
Geposted nach 3 Minuten 17 Sekunden:
Mach doch nochmal ein Foto mit größerem Bildausschnitt.
Grüße aus Bochum
Andreas
My Waker Memorial
Mit Zitat antworten
Antwort
Lesezeichen
Thema durchsuchen:
Erweiterte Suche
Ansicht
Forumregeln
BB-Code ist an.
Smileys sind an.
[IMG] Code ist an.
HTML-Code ist aus.
Gehe zu
So fahren die großen Schiffe durch den Sturm Antias Informationen zu Schiffen 2 04.07.2008 09:30
8 Kanal Decoder Anschluß ich dreh durch ! trimix Sender, Empfänger, Module 6 05.03.2008 01:12
Geblähter LiPo durch Kurzschluss! Wellen-Brecher Akkus & Ladetechnik 6 11.11.2007 21:30
Lackierungsprobleme durch Ponal Express Lothar Kleber und Harze 7 21.04.2005 08:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:19 Uhr.
© 2011 SchiffsModell.net e.V
