SchiffsModell.net
Zurück   SchiffsModell.net > Modellwerft > Tipps und Tricks > Allgemeine Basteltechniken
Antwort
  #1: Einzeln / Thread     Top
Alt 01.08.2006, 19:41
Proiz
Beiträge: n/a
Standard Mini-Camcorder im Boot
ich habe vor kurzem meinen Mini Camcorder in mein Boot "eingebaut" (mit Klebeband). Ich habe ein kleines Video gedreht, welches ich euch nicht vorenthalten möchte.
Ich wurde gebeten etwas über die Technik zu berichten.
Also der Camcorder ist so ein recht billiges Teil aus einem TV-Shop. Ich kann aber nichts über den Preis sagen, da ich ihn von meiner Mutter zu Weihnachten bekommen habe.
Die Auflösung beträgt 640x480 oder 320x240 bei 30 Bildern/s. Auf eine 512MB SD Karte passen so 45 bzw. 90min. Das Format ist DivX.
Die Kamera wiegt betriebsbereit 175g und hat die Maße BxHxT: 35x105x65mm ohne und 95x105x65mm mit ausgeklapptem Monitor. Der Monitor muss jedoch offen sein, damit die Kamera funktioniert.
So habe ich die Kamera in meinem Boot "installiert" allerdings fehlt das Klebeband. Es ist eine umgebaute Dolly und sie verträgt das zusätzliche Gewicht ganz gut, auch wenn Sonderfunktionen drin sind.
Hier ist das Video
http://wernerpreuss.homepage.t-onlin...bootsfahrt.WMV
Gruß Paul
Mit Zitat antworten
  #2: Einzeln / Thread     Top
Alt 01.08.2006, 19:59
Jens Thode
Beiträge: n/a
sehr schön, aber die Scheiben Deiner DOLLY hättest Du schon putzen können :undweg:
Mit Zitat antworten
  #3: Einzeln / Thread     Top
Alt 01.08.2006, 20:01
Benutzerbild von Seebär Harry
Standard
Jau, ist doch Prima und ´ne Dolly hab ich auch noch.
Was hast du da als Motor drinn, denn die zog ja ganz schön ab.
Oder täuscht das durchs Video?
Gruß, Seebär Harry
Mit Zitat antworten
  #4: Einzeln / Thread     Top
Alt 01.08.2006, 20:08
Benutzerbild von Arno Hagen
Arno Hagen Arno Hagen ist offline
Moderator, IG RuhrPiraten
Standard
Auch 'ne schöne Lösung
Ich habe da die Loeffel-Methode gewählt: Funkübertragung!
In der Metro war eine digitale Überwachungscamera von ELRO für ca. 80 Euronen im Angebot - kostet regulär ca. 130 Euronen. Sie kann über eine 9V Blockbatterie ca 60 Minuten betrieben werden. Viel größer ist die Camera selber auch nicht. (Gehäuse ohne Objektiv und Halterung ca 35b x 27h x 18t + Objectiv 14d 16l (also etwas dicker aber nicht so breit wie die 9V Batterie).
Reichweite soll 70m betragen. Habe ich aber noch nicht ausprobiert. In der Wohnung klappt es trotz vieler Stöeinflüsse ganz gut.
Den Empfänger werde ich mit 2 in Reihe geschalteten 6V Bleiakkus (die alten aus der Max Dralle - so kommen die auch noch zu Ehren) versorgen.
Das ganze hat gegenuber der Camcorderlösung den Vorteil, dass alles viel leichter ist und kein teurer Camcorder baden geht.
Über das 2,4G-Netz werden die Bilder in Farbe an den Empfänger an Land übertragen. Über den analogen Video- und Audio- (Mono) Ausgang gehe ich auf einen digitalen Camcorder (Mini-DV mit 2Megapixeln).
Das größte Problem war den Camcorder mit ANALOGEM EINGANG zu finden. Analoge Eingänge gibt es seit neuestem nicht mehr in der unteren Preisklasse. Habe lange gesucht. Nur noch analoger Ausgang - und damit kann man nicht aufnehmen oder Preise jenseits von Gut und Böse.
Ich habe aber durch Zufall eine total veraltete Canon MVX10i (Tipp: ein "i" am Ender der Bezeichnung bedeutet bei Canon "Input" - also Eingang) im Laden gefunden. Da schon lange das Nachfolgemodell mit 4Megapixeln auf dem Markt ist, habe ich sie zu unter einem drittel des Neupreises erstanden. Es muß ja nicht iommer das Neuste sein. Man kann ja mal bei 3,2,1,meins gucken.
Mit Zitat antworten
  #5: Einzeln / Thread     Top
Alt 01.08.2006, 20:16
Benutzerbild von Hansen-Bengel
Hansen-Bengel Hansen-Bengel ist offline
Moderator
Standard
Wie im anderen Thread schon geschrieben, werde ich demnächst auch mal meine Digicam aufs Boot "flanschen".
Bei der Cam handelt es sich um dieses Modell: klicklack
die ist sehr günstig in der Anschaffung (um die 60.- ?) kann mit SD-Karten umgehen und speichert Video und Photos im sehr komfortablen .avi, bzw. .jpg Format, was bedeutet, einfach an den PC anstöpseln und überspielen -fertig-.
Bin fast da...
Mit Zitat antworten
  #6: Einzeln / Thread     Top
Alt 01.08.2006, 20:43
Proiz
Beiträge: n/a
Standard
ja die Scheiben sind etwas schmutzig das stimmt. Ich muss aber dazu sagen, dass das keine geplante Aktion war. Wir waren zu einem Picknick am Teich und ich hab natürlich ein Boot mitgenommen und wollte es eigentlich vom Ufer aus Filmen lassen. Ich hab einfach mal probiert die Kamera draufzuschustern. Da alles ziemlich improvisiert war, waren warscheinlich auch die Fenster schmutzig. ;-)
Mit Funk wäre es mir auch lieber, zumal man bei einer kleineren Kamera auch schönere Perspektiven filmen kann. Eine winzige Farb-Funkkamera bekommt man heute für 40? bei Pollin, aber man muss eben immer noch ein Gerät zum aufnehmen bzw. betrachten dabei haben.
@ Seebär Harry: Da ist ein Speed 400 7,2V an 6 Zellen GP 3300 drin. Die Schraube ist eine normale 25mm 3-Blatt im Direktantrieb(Baukasteninhalt). Mit ner 30er Schraube wird der Motor zu heiß und das Boot iss sogar langsamer. Für den Bootstyp und Maßstab iss sie etwas zu schnell denn sie kommt vorne schon ganz schön weit aus dem Wasser, auf den Videos wirkt das aber tatsächlich noch schneller. Aber wenn ich mal auf fließenden Gewässern fahren will muss man ja auch ein paar reserven haben.
Gruß Paul
Mit Zitat antworten
  #7: Einzeln / Thread     Top
Alt 01.08.2006, 22:39
Standard
Macht das ganze doch nur realisticher. Ich fand es so Prima.
Gruß, Seebär Harry
Mit Zitat antworten
  #8: Einzeln / Thread     Top
Alt 02.08.2006, 00:00
Standard
Zeig mir mal auf 'nem Boot subere Fenster! Das war nicht draußen auf'm Wasser!!!!!!!
Mit Zitat antworten
  #9: Einzeln / Thread     Top
Alt 02.08.2006, 15:45
Benutzerbild von bleiente
bleiente bleiente ist gerade online
Standard
Ich habe jetzt auch ne Funkkamara auf meinem Boot.
Und zwar auf meinem kleinen!
Das wiegt jetzt mit Kamara 108g.
Wenn die ersten Aufnahmen fertig sind sage ich mal bescheid!
MfG Jürgen
Das kannste dir aus Draht nich nachbiegen
Mit Zitat antworten
  #10: Einzeln / Thread     Top
Alt 02.08.2006, 16:23
Standard
Hab ´ne bessere Idee, stell dann das Video ein. :matrose:
Gruß, Seebär Harry
Mit Zitat antworten
  #11: Einzeln / Thread     Top
Alt 02.08.2006, 17:34
Standard
ich gebe Harry recht, ein Video is da viel besser als die Info, dass eines Vorhanden is.
So, genug gespamt :undweg:
AvS
¯\_(ツ)_/¯
y u no tableflip?
Mit Zitat antworten
  #12: Einzeln / Thread     Top
Alt 21.03.2008, 00:43
Bernhardt Bernhardt ist offline
Standard
Hey, das Thema is unter meinen lesezeichen aufgetaucht,
und da ist mir eingefallen, dass ich ja auch jede Menge von denen Mitlerweile hab, interesse??
Mit Zitat antworten
  #13: Einzeln / Thread     Top
Alt 21.03.2008, 15:28
Standard
Oh, ich hab damals gar nicht bescheid gesagt....
Bescheid und hier der Link zum Boot mit Funkvideokamara und 130g Gesamtgewicht.
MfG Jürgen
Mit Zitat antworten
  #14: Einzeln / Thread     Top
Alt 21.03.2008, 15:56
Standard
nicht schlecht, bloß warum nicht mal ne lange Vollgasfahrt?
Auch die Flycam one?
Mit Zitat antworten
Antwort
Lesezeichen
Thema durchsuchen:
Erweiterte Suche
Ansicht
Forumregeln
BB-Code ist an.
Smileys sind an.
[IMG] Code ist an.
HTML-Code ist aus.
Gehe zu
Mini-Boot San Felipe Bezugsquellen 4 06.04.2009 15:02
Suche: Mini Pumpe für Feuerlöschkanone für sehr kleines Boot matze-matze Andere Sonderfunktionen 7 24.09.2008 23:56
SPEED 600 BB SP 8,4 V für Mini- Jet Frank The Tank Jet-Antriebe 5 12.04.2008 20:29
Rumpf Mini ECO Wellen-Brecher Freizeitboote, Yachten, Rennboote 30 03.06.2007 20:46
Kyosho Mini-Z-Boot "Tiger" bleiente Freizeitboote, Yachten, Rennboote 1 10.10.2006 20:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:07 Uhr.
© 2011 SchiffsModell.net e.V
