SchiffsModell.net
Antwort
  #1: Einzeln / Thread     Top
Alt 19.07.2006, 13:41
FreddyK
Beiträge: n/a
Standard FM Oder AM
Hallo Leute,
wie kann ich herausfinden ob meine Anlage mit AM oder FM sendet?
Ich möchte gerne ein Sportboot mit meiner Hayabusa Drehknopfanlage steuern und bräuchte dafür einen neuen Empfänger.
Freddy
Mit Zitat antworten
  #2: Einzeln / Thread     Top
Alt 19.07.2006, 14:20
Benutzerbild von seefahrer
seefahrer seefahrer ist offline
Standard
Hallo Freddy,
irgendwo muß in deiner Anlage ein Quarz stecken und entweder steht das auf dem Quarz selbst aufgedruckt oder auf dem Fähnchen. Also entweder Sender aufmachen, wenn der Quarz nicht von außen zugänglich ist, oder im Empfänger nachsehen.
Mit Zitat antworten
  #3: Einzeln / Thread     Top
Alt 19.07.2006, 14:21
Administrator
Standard
Hi, wenn ich mir die Dinger in der Bucht so ansehe, gibts die Anlage sowohl als AM als auch als FM.
Kann man auch auf dem vorhandenen Empfänger nichts erkennen?
Im Zweifelsfall den Sender beim Einkauf mitnehmen, habe ich auch schon mal so gemacht.
Grüße aus Bochum
Andreas
My Waker Memorial
Mit Zitat antworten
  #4: Einzeln / Thread     Top
Alt 19.07.2006, 14:24
FreddyK
Beiträge: n/a
Standard
Danke für eure Antworten
Es war tatsächlich ganz schwach was auf dem Quarz zu erkennen, es handelt sich um eine AM Anlage, womit ich schon bei der nächsten Frage bin: Was ist denn besser???
Freddy
Mit Zitat antworten
  #5: Einzeln / Thread     Top
Alt 19.07.2006, 15:18
Tyrell63
Beiträge: n/a
Standard
AM - Amplitudenmodulation, zur Vorstellung - Änderungen werden über die Stärke der modulierten Welle übertragen (wie laut/leise), daher sind Störungen sehr stark aufteretend. Und außerdem verwendet von 99% alle Kinderfunkgeräten
FM - Frequenzmodulation. Um eine bestimmte Frequenz (zB. 40.xxMHz) ändert sich das Signal zu mal etwas langsamer (also kleiner) dann schneller (höher als die 40.xx) In diesen Änderungen steckt das Nutzsignal. Ist unabhängig von der Signalstärke (quasi wurscht, ob du es "laut" oder "leiser" hörst)
AM gabs schon in den frühen Tagen des Radio, Lang/Mittel/Kurzwelle ist alles AM
Dann kam´s UKW, das ist FM, und nun gibt´s Digital :-)
Also Störungsunanfälliger sind FM Anlagen. Preislich heutzutage gibts da eher FM günstiger als AM
Lutz
Mit Zitat antworten
  #6: Einzeln / Thread     Top
Alt 21.07.2006, 21:53
genius genius ist offline
Standard
Ach, gibt's schon FM Komplettsets (Sender, Empfänger, Empfängebatteriehalter, 2 Servos, Quarze) um unter 35 Euro (neu und auch mehrmals)?
In AM gibt's da die Hitec Ranger II. Funktioniert übrigens hervorragend, ich hab' selbst 2 in Gebrauch.
Trotzdem sind natürlich FM Anlagen von Vorteil, zum Beispiel gibt es deutlich kleinere und hochwertigere Empfänger zu kaufen. Bei AM gibt's nur die typisch alte Bauform (Streichholzschachtelgröße), und da wird auch nichts mehr weiterentwickelt. Mehr als 2 Kanäle gibts üblicherweise auch nur in FM Technik.
genius
Mit Zitat antworten
Antwort
Lesezeichen
Thema durchsuchen:
Erweiterte Suche
Ansicht
Forumregeln
BB-Code ist an.
Smileys sind an.
[IMG] Code ist an.
HTML-Code ist aus.
Gehe zu
PPM oder PCM? Lukas Sender, Empfänger, Module 2 10.01.2007 14:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:03 Uhr.
© 2011 SchiffsModell.net e.V
