Ich habe ein angefangenes Modell der Happy Hunter (2 Antriebsmotoren und 1 Bugstrahlruder) erworben und will es jetzt fertigstellen. Eingebaut sind bereits 2 Motoren ?robbe-12 V-Getriebemotor, Übersetzung 5,5 :1, Bestell-Nr. 4083?; vorgesehen sind hierfür zwei 6 V Bleiakkus, die ich aber noch erwerben muss.
Meine Fragen: 1. Werden die zwei 6 Volt Akkus jeweils getrennt über den jeweiligen Fahrregler an je einen Motor angeschlossen oder soll man die Akkus parallel anschließen, so dass beide Motoren über ihren jeweiligen Regler letztlich auf die gleiche Stromquelle zugreifen? 2. Ist es möglich auch 12 V Akkus zu nehmen? 3. Sollte man das Bugstrahlruder (bereits eingebaut Graupner Speed 400, 7,2 V) auch an die Stromquelle der Antriebsmotoren (bei 12 V Akkus natürlich mit Vorwiderstand) anschließen? Gruß Katamaran :dontknow: |
Hallo Katamaran,
da dein Bugstrahlruder nur 7,2 Volt verträgt solltest Du Die 12 Volt für die beiden Antriebsmotoren und die Bordspannung für das Bugstrahlruder trennen. Bedenke bitte Du benötigst auch noch eine 5 Volt Versorgungsspannung für den Empfänger und die Servos benötigst. Vielleicht solltest Du dieses mit dem Bugstrahlruder kombinieren und ein BEC System für den Empfänger dazwischen schalten, denn so ein voll geladener 6 Volt Accu hat mehr wie 6 Volt und dann liegst Du gerade richtig.
| Lesezeichen |
| Ansicht | |
| Frage zum Einbau von Querstrahlrudern | feirefitz | Andere Antriebe | 16 | 05.05.2009 18:38 |
| Schalter Einbau F14 | deneb | Sender, Empfänger, Module | 12 | 14.02.2007 00:23 |
| Einbau von Glasprismen | Wellenbrecher | Schiffsdetails | 13 | 23.07.2006 11:58 |
| Querstrahlruder Einbau | Tim | Andere Antriebe | 9 | 04.11.2004 20:34 |
| Einbau Jet Antrieb | Schepi | Jet-Antriebe | 2 | 24.11.2003 16:57 |
