Moin Moin
da der Gängige Marine Maßstab bei 1: 100 ist, baue ich mir den Fliegenden Fisch in 1:100. Da ich noch einen ungebauten von Billing Boots in 1:50 habe, messe ich alles hoch und dann wieder runter. Habe Heute nach 4 Stunden Messen Fotos auswerten und Natürlich Augen mass den Radar Mast dann auch nach weiteren 2 stunden Basteln fertig gestellt. Ich arbeite beim Ganzen Schiff mit 0,5mm Hartfaser Platten wie sie auch in der elektrik Branche für Platinenplatten benutzt werden. Ausser das Deck das wird dann aus einer 1 mm Platte gemacht. Morgen gehe ich bei und Mache die Brücke. Rumpf wird schwieriger, aber nicht unmöglich. Nur das Bugstrahlruder (wenn ich eins mache) wird etwas fummelig. aber der Rest ist relativ einfach. so soll es aussehen. ![]() soweit bin ich schon :-) ![]() Fals noch einer aktuelle fotos hat. immer her damit. :-D |
interessantes Projekt. Wäre vieleicht nicht schlecht einfach mal zu schreiben was du da baust. :wink: Ich habe mal gekuckt: Schnellboot Flyvefisken Klasse Typ Stanflex 300 dänischen Marine. Länge: 54m Breite: 3m Verdrängung: ... da habe ich was von 320 bis etwa 500 Tonnen gefunden. Hier ist auch mal ein Link mit Bildern: http://schnellboot.net/dk/flyvefiske...age/index.html Ich muss schon sagen, 400 Gamm und 54cm ... ich hoffe du wirst da mit dem Platinenmaterial nicht zu schwer. Aber das wirst du schon am besten einschätzen können. Zitat:
Ach ja, hier: MG Modellversand 85551 Kirchheim Teufelsäcker Str. 2 könnte es einen Bauplan dazu geben. Mehr Infos habe ich leider nicht. Ich weis nur das es dort einmal einen Bauplan:"Schnellboote Standardflex 300 in 1:35" gab. Ob es das selbe Boot ist, weis ich nicht genau.
Soweit... beste Grüße, Ike! |
die haben aber eins. Laut Plan von Billing Boots. Und nach infos der dänischen Marine.
http://www.navalhistory.dk/English/T...toeren1992.htm steht ja dort. 1x Bowthruster ich halte euch mal in unregelmässigen abständen auf den laufenden. Gruss Marco ps danke für den Link. werde dort mal anklingeln. |
| Lesezeichen |
| Ansicht | |
| Servo-Delay geht nicht mit Segelwinde | friemens | Sender, Empfänger, Module | 13 | 17.05.2008 20:06 |
| Jet-Kühlung geht nicht! | Frank The Tank | Kühlung | 9 | 09.09.2007 08:00 |
| Umpolschalter Geht nicht | Christoph | Servos und Fahrtregler | 5 | 16.11.2006 11:21 |
