Ich suche ein Schaltmodul um mit einer 2Kanal Funke noch 2 Funktionen zu schalten.
Das sollte folgendermaßen gehen: Ruder schnell Vollausschlag links-rechts Funktion 1 an / aus ( bistabil ) Ruder schnell Vollausschlag rechts-links Funktion 2 an / aus ( bistabil ) Gibt es so was zu kaufen? Achim |
Die sind es alle nicht. Ich zitiere mal:
"Dazu schließen Sie diesen Baustein einfach an Stelle eines Servos am ..." Diese Schalter lösen alle auch bei Rudervollausschlag aus. Genau das wollte ich nicht. Die Frage steht weiter im Raum: Gibt es einen Schaltbaustein mit o.g. Funktion? Achim |
Du kannst doch wie oben geschrieben über ein V- Kabel das Servo UND den Memory- Schalter an einen Empfängerausgang anschliessen. Da diese Memory- Schalter erst schalten wenn der Steuerknüppel auf Anschlag ist sollte das gehen, Du musst halt nur darauf achten, das Du beim Kurvenfahren nicht auf Steuerknüppelanschlag gehst, sonnst wird der entsprechende Verbraucher abgeschaltet. Zitat:
Mit einem Mikroprozessor-gesteuerten Schaltbaustein ist so etwas trivial zu realisieren, zur Not ginge das auch noch diskret, Monoflop, Schieberegister, usw., aber soviel Zeit wollte ich da nicht reinstecken. Von der HW her wären sowohl die Conrad als auch die CTI Schaltbausteine geeignet, nur die Programmierung ist "falsch". Gibt es jemanden, der so einen Schaltbaustein kennt? Achim |
Hallo Achim,
so ein Modul, wie Du suchst, ist mir auch nicht bekannt. Es gebe aber noch eine andere Möglichkeit. Dafür brauchst Du allerdings einstellbare Memoryschalter, so wie z.B. hier http://cgi.ebay.de/Elektronik-Schalt...QQcmdZViewItem Wenn Du den Schaltpunkt z.B. bei Vollausschlag rechts plus Trimmung rechts legst, kannst Du darüber einfach Ein- und Ausschalten. Und beim normalen Ruderlegen passiert nichts. Mit freundlichen Grüßen Frank |
| Lesezeichen |
| Ansicht | |
| Was gibt es bei Messingpropellern zu beachten? | Arno Hagen | Propeller und Wellen | 20 | 04.06.2008 08:14 |
| Gibt es irgenwo Modellstrahlrohre ? | friemens | Behördenschiffe | 9 | 02.06.2008 19:33 |
| Was gibt es für Sonderfunktionen | inkyblue | Allgemeine Basteltechniken | 122 | 09.12.2006 17:11 |
| Hilfe verstehe mein Schaltmodul nicht | Magicve | Sender, Empfänger, Module | 4 | 31.03.2006 14:42 |
| Gibt es Modelle von Boesch? | Robin | Freizeitboote, Yachten, Rennboote | 4 | 19.09.2003 11:56 |
