So, habe jetzt zwei neue Fahrregler beim großen C erstanden( TOP 90 Artikel-Nr.: 225060 - 62 ) Um nicht wieder zu verqualmen möchte ich zwischen der Plusleitung zum Akku eine Sicherung einbauen. Wie hoch sollte ich absichern?Restlichen Stromverbraucher sind minimal.
Meine Motoren ( 4 Stück haben bei maximalem Wirkungskreis je 12 A Stromaufnahme ) ich weiß nicht wie hoch der Strom im Teillastbereich ist. Kann nicht den Träger die ganze Zeit mit Vollast laufen lassen ist ja schließlich kein Rennboot. MfG Volker Engler |
Hallo aus Elmshorn, da ich immer zwei Motoren an einen Regler angeschlossen habe werde ich dann wohl die Sicherung ( 25 Amp ) direkt zwischen Motor und Regler legen um den kabelquerschnitt zu minimieren.
Muß dann zwar 2 Sicherungen einbauen aber das ist sowieso glaube ich das beste. Danke für den schnellen Tip. Wenn Du Lust hast kannst Du hier mal schauen. www.volker-engler.de Viele Grüße Volker |
Im Teillastbereich ist der Strom nicht so hoch, das Problem ist dort die Taktfrequenz.
Ausreichende Kühlung ist da wichtiger. Bestes Beispiel ist die Maschine, auf der wir unseren Mist hier verzapfen. Die Spannung und der Strom an der CPU sind immer weiter runter geschraubt worden, im Laufe der PC Evolution, die Taktfrequenz wurde immer größer und damit auch die Kühlkörper. |
Sicherungen in den Laststromkreis einzubauen um den Fahrtsteller zu schützen ist SINNLOS. Sicherungen schützen weder Fahrtregler noch Motoren, sondern nur die Leitungen! Schmelzsicherungen oder Sicherungsautomaten sind zu träge, sie sprechen nicht schnell gunug an um Halbleiter zu schützen. Wenn man eine Sicherung so dimensionieren wollte (schnell genug und engtoleriert), das Halbleiter wirkungsvoll geschützt werden, würde sie bei jedem Anfahren wegen des Anlaufstromes des Motors durchbrennen => Eine Sicherung ist für diesen Zweck vollkommen ungeeignet. Eine gute Kühlung des Fahrtreglers ist nicht wegen der "hohen" Taktfrequenz wichtig (ein paar Kilohertz sind nix für Halbleiter) sondern wegen des Dauerbetriebs im Teillastbereich, der mit hochkapazitiven Bleiakkus möglich ist. Die Wärmekapazität der ungekühlten Flugregler reicht nur für den wenige Minuten dauernden Betrieb (bis der Schnellladeakku eben leer ist). Danach ist eine Abkühlpause erforderlich. Deshalb braucht man große Kühlkörper uder Zwangskühlung durch Lüfter oder Wasser. Billigfahrtregler (insbesondere Conrad) haben sowas nicht, weil's in der Herstellung zu teuer wär. Dazu kommt das in Schiffsmodellen die Temperatur leicht auf 80°C nur durch Sonnenbestrahlung ansteigen kann. Da hat auch der größte Kühlkörper kaum noch Chancen, die Wärme abzuführen. Grüße, Hanno |
Wasserkühlung bietet sich an! besser kann man seine Wärme in Booten nicht abführen! Ist einfacher als ne Wasserkühlung im PC!
Da braucht man dann noch einen Wärmetauscher. Ich habe dafür einen aus einer Zündapp KS 50 Watercooled, in meinem Rechner!
MfG Jürgen Das kannste dir aus Draht nich nachbiegen |
Hm, Wasserkühlung hört sich gut an, Habe zwar einen Lüftereingebaut aber Wasser wäre schon besser. Nun die Frage
Gruß Volker |
Hallo Volker,
dürfte bei dem TOP90C etwas schwierig sein. Da ist ja ein Alukühlkörper dran und an dem müßtest du mit möglichst großer Kontaktfläche ein Metallrohr befestigen durch das Wasser gepumpt wird. Nur sind bei dem Regler die Abstände zwischen den Kühlrippen so eng, das du da kein Rohr zwischen bekommst. Du könntest also nur über die schmalen Kanten der Kühlrippen einen Wärmeaustausch erzielen und das wird nicht all zu viel sein. Ich will dich nicht entmutigen - aber ob der Aufwand in einem vernünftigen Verhältnis zum Ergebnis steht? Viele Grüße Christian |
Genau das ist es. Werde einen zweiten Lüfter einsetzen und gut ist. Verstehe ich eben nicht. Bei der Nimitz laufen die TOP 25 bestens bei den gleichen Stromverbraucher und Motoren und bei der Carl Vinson spielen sie verrückt. :vogel:
| Lesezeichen |
| Ansicht | |
| 2 Fahrregler an einen Motor | Pop1 | Servos und Fahrtregler | 19 | 11.02.2009 19:45 |
| Beleuchtung über Fahrregler ausschalten ! Wie ? | d-aqua | Sender, Empfänger, Module | 3 | 23.07.2007 15:33 |
| Fahrregler auch für 12 V | Magicve | Servos und Fahrtregler | 2 | 31.08.2006 00:03 |
| PC-Lüfter Fahrregler | Murdock | Servos und Fahrtregler | 9 | 24.06.2006 18:33 |
| Berechnung für Motorbedarf und Fahrregler | Magicve | Elektromotoren | 23 | 04.11.2005 20:15 |
