Moin @All,
ich habe vor die Lichterführung meiner Hamburg so vorbildgetreu als möglich zu realisieren! Nun geht es mir darum, welchen Abstrahlwinkel die einzelnen Lampen besitzten? Könnt Ihr mir da weitere Informationen geben? Ich würde ansonsten der normalen Lichterführung auf Seeschiffen Genüge tun. Diese sieht wie volgt aus.: Die weißen Topplichter 225°. Die Positionslichter Grün und Rot 112,5° zur Seite. Die Hecklaterne 135° nach Achtern. Wird das auf SR Schiffen auch so geregelt oder gibt es da andere Vorgaben? Für Eure Hilfe bedanke ich mich. |
Die Vorschriften sind für alle Schiffe gleich.
Anhand der Abstrahlwinkel der Lichter kann man ja erkennen, wie die Position des gesichteten Schiffes relativ zur eigenen ist. Dies würde aber nicht funktionieren, wenn diese Winkel nicht immer gleich wären. Hier habe ich etwas ganz Feines gefunden. Da kann man mal gucken, wie so etwas aussieht. Man kann z.B. genau sehen, dass man aufgrund der Abstrahlwinkel z.B. die Seitenlichter nur dann beide sieht, wenn das Schiff genau auf einen zukommt. Nettes Spiel! |
Moin Andreas,
@Lars, Wirklich was Feines |
Auch sehr informativ und schön dargestellt:
http://home.arcor.de/mnop/mnop/grundl/lichter/index.htm Grüße Torsten
Signatur? Brauch ich nicht... |
Moin Jens T,
@Torsten, Sehr informativ dargestellt Ich Danke für Eure Hinweise und Anregungen :sonar: Aber kann mir jemand bei den Farben der Lampenanordnung auf o.g. Bildern helfen (DGzRS'ler)? Kann das anhand der Bilder leider nicht feststellen (bin auch bei der Forum-Suche nicht weitergekommen). Auf meine Anfragen an das Museum habe ich leider kein Feedback erhalten (der Hafenmeister sprach da von e-mail resistent, was den Betreiber angeht, hatte Ihn zufällig vor Ort getroffen aber leider nicht nach den Farben der Lampen gefragt). |
Das ist ja tatsächlich nicht so einfach. Es gibt ja auch viele Ersatzlampen im Mast, sowie solche für ganz spezielle Aufgaben.
Aber auch da wird Dir das Buch von Klaus Buldt weiterhelfen. Wenn man das durchgeackert hat, kann man in den meisten Fällen die einzelnen Lichter zuordnen. Man muß sich einfach fragen, was für Aufgaben das betreffende Schiff haben könnte, und dann überlegen wie die dazugehörige Lichterführung mit den vorhandenen Lichtern zu realisieren ist. |
Moin Moin,
hab ich doch einen alten Eintrag von mir wiedergefunden. Das Thema Lichterführung hatten wir vor langer Zeit nämlich schon mal. Der Einfachheit halbe habe ich den Beitrag Kopiert und hier ist er: __________________________________________________ _________ Unter: http://www.bmvbw.dekann man Unterlagen über die Signalgebung bei Schiffen bekommen. Habe mir da das Heft 'Sicherheit auf dem Wasser', das ist ein Leitfaden für Wassersportler, schicken lassen. Gab es sogar kostenlos. Themen sind: Ausrüstung Notsignale Naturschutz Verkehrsvorschriften Schiffahrtszeichen Praktische Tips Oder vom Bundesamt für Seeschiffahrt und Hydrogaphie, da gibt es das Heft, 'Lichterführung-Schallsignalanlagen' beide Sachen sind sehr hilfreich. Adresse: Bundesamt für Seeschiffahrt und Hydrogaphie Bernhard-Nocht-Str. 78 20359 Hamburg Tel.: 040-3190-0 Oder: Bundesamt für Seeschiffahrt und Hydrogaphie Dirkower Damm 45 18146 Rostock Tel.: 0381-4563-5 |
Sicherheit im Küstenbereich Lichterführung Eine gute Übersicht findet man auch hier
Bin fast da... |
Moin Oliver,
Tolle Empfehlungen :wink: . @Seebär Harry, Danke für Deinen Tip Geposted nach 7 Tage 30 Minuten 5 Sekunden: Moin @All, @Lars, Zitat:
Und wieder was dazu gelernt, die "Positions-Lichter" von denen ich oben sprach, heißen im übrigen "Seitenlichter"! ...so das Buch "Lichter und mehr" von Klaus Buldt ist nun angekommen! Ich habe soweit auch alle Lichter zuordnen können, nur bei den zwei'en links und rechts vom Radar hab ich noch Zweifel. <-Klick michZitat aus o.g. Buch.:"...die an beiden seiten des Mastes abstehenden (doppelt vorhandenen) Fahrtstörungslichter. Durch diese Anordnung ist sichergestellt, dass die Lichter über den gesamten Horizont sichtbar sind." Soweit so gut, nur was ist mit den beiden Lichtern ganz oben am Mast? Meine Gedanken zur Lösung sind volgende.: Da sich auf dem Mast-Topp die Radaranlage befindet, ist ein Anbringen eines normalen Topplicht in ihrer üblichen Weise nicht möglich! Kann es nun sein das, o.g. Lichter die Topplichter sind (ebenfalls doppelt vorhanden) |
ich glaube nicht, das es sich um Toplichter handelt, wenn es so wäre, würde man ja von vorn und hinten zwei Lichter sehen. Auf Bildern ist auch zu sehen, das über dem Radar noch ein Mast ist, auf dem wahrscheinlich das Toplicht angebracht ist. Google Bildersuche "seenotkreuzer hamburg" Ich Tippe, bei den von Dir nachgefragten Lampen, das es sich um Irgendwelche Singnallampen handelt. Ich nehme mal an, das Du schon mal versucht hast, mit der DGzRS, in Verbindung zu treten, ansonnsten solltest Du da mal nachfragen. Eine kleine Spende, an die Seenotrettung, solle da schon helfen. |
na siehste, geht doch, wenn man sich an die Fachleute der DGzRS wendet, mir wurde da bei der MARWEDE auch sehr Gut geholfen. Und wir sind alle wieder ein wenig besser Informiert. Auch von mir nochmals einen Herzlichen Dank an die Seenotretter! |
| Lesezeichen |
| Ansicht | |
| lichterführung smit nederland o.ä. | Hans-Dieter Niehaus | Schlepper | 15 | 04.04.2006 20:44 |
| Verdunkelung/Lichterführung im 2. Weltkrieg | solprogress | Seerecht, Lichterführung | 5 | 04.03.2006 00:18 |
| Lichterführung bei Schubschiffen | hedire | Beleuchtung und Lichteffekte | 6 | 23.02.2006 12:50 |
| Lichterführung Hafenschlepper | hugo | Schlepper | 18 | 07.02.2006 19:19 |
| Lichterführung | Tomskipper | Beleuchtung und Lichteffekte | 7 | 10.04.2004 07:13 |
