Moin @All.
da bei mir nun so langsam der Moment näherrückt, sich über diverse Einbauten meiner Hamburg Gedanken zu machen, möchte ich mit Euch über die geeignetste Tochterboot-Aufnahme diskutieren (habe im Archiv nicht allzuviel gefunden). Mein Favorit bei der Aufnahme des Tochterboots ist dieser zu finden unter Mikromodelle/Boote/Adolph Bermpohl. Wobei dieser Vorschlag auch nicht schlecht ist. Aber wie sieht es mit dem öffnen u. schließen der Heckklappe aus? Es gibt da die Möglichkeit, über zwei Servo's mit Zugentlastung (Kugelschreiberfeder) und reedkontackte oder mit Hilfe einer Segelwinde usw. Ich möchte das Rad nicht neu erfinden, aber die Mechanik sollte möglichst solide und einfach sein, aber dennoch effektiv sein. Wie habt Ihr diese Thematik umgesetzt? |
Moin Seebär Harry,
vielen Dank für Deinen Tip Zitat:
Klappt jetzt Zeitlich nicht mehr, da ich bald zum Dienst muss. Zitat:
Wassereinbruch ist bei leicht schrägen einbau nicht gegebe. Wenn du eine genaue Einstellung vornimmst, kann eine Feder entfallen. Alles weitere in der Zeichnung Heute Abend. |
Hallo Leute
Ich hab mir diese Mimik gebastelt. Funktioniert einwandfrei. Die Geschwindigkeit lässt sich im Prinzip mit der Gewindesteigung - Getriebe und mit der Voltzahl des Motors regeln (meine damit, was ich dem Motor zur verfügung stelle). ![]() ![]() ![]() Angesteuert wird die Mimik mit einem 2-Kanalschalter. An der Mimik sind 2 Endschalter, jeweils einer für Endlage "Offen" oder "Geschlossen". Die ist so geschaltet, das wenn eine Endlage erreicht ist, der Strom für die andere Richtung freigegeben ist. Da ich bei mir die Tochterbootaufnahme mit einer "Fischertechnikkette" mache, ist noch ein einfacher mechanischer Kontakt so angebracht. Das wenn der Mimikmotor die Endlage "Offen" erreicht und abschaltet, läuft er noch minimal nach und gibt dann den Strom für die Kette frei. Das muß bei mir so sein, weil die Kette durch den "Knick" (Gelenk) der Heckklappe bis an die obere Kante der Heckklappe läuft. Unter dem TB hab ich entsprechend der Kettenglieder kleine Messingstifte eingeklebt. Hoffe ihr versteht mein getippe..... Gruß Peter Ps: Wenn gewünscht, kann ich auch noch Bilder von der Ansteuerungselektonik (2-Kanalschalter) einstellen |
Eure Vorschläge sind wirklich @Seebär Harry Zitat:
@Peter, sieht interessant aus, Zitat:
@All aber wie steht es mit der eigentlichen Aufnahme des Tochterboot's aus? Habt Ihr da noch Vorschläge? |
dann mach ich mir auch schon mal einen, einfach 2 zusammengeklebt. Der hält schon seit Jahren, ist als Segelverstellung in der Arashi. ![]() Hier noch neine Komplettansicht. Habe eine Stange in den Rumpf geklebt und oben den Servoarm beweglich verschraubt. Manchmal kommt man auch mit simplen Sachen weiter.
Bin fast da... |
Hallo Matze
Unterschiedlich, bei der Heckklappe hab ich M5 genommen. Hatte aber auch mal eine mit M2 gemacht. Motore waren Identisch. Bei M2 kam mir die Geschwindigkeit langsamer vor, als bei M5. Darum sagte ich je nach Gewindesteigung, hab mich vieleicht etwas blöd ausgedrückt. Motor ist aus der Grabbelkiste, war mal in einem Industrieschreiber drin. Läuft mit 12V. Sind aber Vergleichbar mit Faulhaber Motore, nur das meine komplett aus Metall sind (Getriebe und Getriebegehäuse) Zitat:
Bitte, extra für dich gemacht :wink: :wink: : Geschlossen von Oben gesehen: ![]() Geöffnet von Hinten gesehen: ![]() ....und von schräg Unten mit Tochterboot in der Kette: ![]() Die "Tonnen" von Staub auf dem Boot bitte ich zu Entschuldigen, Boot ist jetzt gut 12 Jahre alt und seit ca.6 Jahren ausser Betrieb. Steht also nur noch im Keller. Gruß Peter |
@Seebär Harry
Muss doch mal schnell zwischendurch was anmerken: Oben in deiner ersten Antwort ist ein Foto. Da bist du mit der Georg Breusing zu sehen..... Man warst du da Jung....Ich wusste ja garnicht das du mal Jung warst. :P Aber mal im ernst. Werde deine Idee mal in meinen Panzermodellbau einfließen lassen. Es gibt einige Leute im RC Panzer Forum die nach einer Lösung suchen um die Kanone eines Panzers (ohne Beweglichen Turm) auf u. Ab zu Bewegen. Dein vorschlag bzw deine Lösung bei der Breusing scheint mir da sehr gut zu Passen. Billig, schnell, erfordert wenig Platz... (Bild von Feuerfrei aus dem HL Panzer Forum als Muster)Gruß Andy |
Moin Peter,
@Seebär Harry, Zitat:
Natürlich kann man sich einen Servoarm in benötigter Länge auch auch aus div. Restkunststoffen selber machen. Hierbei muss man nur drauf achten, das das Material stark genug ist, damit es sich unter Belastung nicht biegt. Sollte die Belastung zu groß seien, so das der Kuststoff zu Dick würde, kann man auch Messing oder Alu nehmen. Das hält dann höhere Zugkräfte aus, ohne durchzubiegen. Bei der Arashi war das nur ein Notbehelf, der aber so gut gehalten hat, das ich es noch nicht geändert habe. |
Dort ist die Kette unter den Kiel des Beiboots geklebt und im "Scharnierbereich" der Heckklappe ist ein kleines Ritzel. Das Buch gibt es auch häufig in Stadtbüchereien. |
Die Bermpohl liegt leider schon seit letztem Jahr bei mir in der Werft. Komme aber nicht dazu das Modell anzufangen.
Am besten hat mir bis jetzt die Lösung von Jörg Bayer http://joergbayer.homepage.t-online.de/aberm.htm gefallen. Mit der Kette ist nicht ganz so mein Geschmack. Ein Vereinskamerad, hat die Heuss in 1:16 gebaut. Hier läuft die Kette in einem Kasten welcher im Tochterboot sich befindet. Der Kasten kann ein und ausgefahrern werden. Man sieht also auf dem Kreuzer nichts. Werde evt. am Wochenende wenn ich Ihn sehe mal ein paar Fotos machen. Mfg Ralf |
Moin Ralf,
@Andreas, meinst Du vielleicht das hier? @Seebär Harry, Zitat:
Hi Matze
Das was du bei amazon gefunden hast, ist die neue Auflage. Ich hab hier auch die alte Ausgabe von 1994, da ist auch drin beschrieben mit dem Zahnrad direkt am unteren Ende der TB-Wanne. Hier mal die ISBN NR.: 3-88180-025-5 Ob du diese Ausgabe noch eventuell bekommen kannst.. Im neuen Buch hab ich die Skizzen vom alten Buch nimmer gefunden. Aber hier auch die ISBN NR.: 3-7883-0684-X Was auch noch Interessant ist, ist die alte "ModellWerft Spezial" Ausgabe 2 - 1992. Aber die wirst du nicht mehr bekommen, eventuell noch bei E-Bucht :wink: Aber trotzdem noch hier die ISSN NR.: 0170 1819 Gruß Peter |
Moin Peter,
Schaun ma mal :wink: ...auf'n Flöhchen hab ich schon so manchen Schnapper machen können Achtung OT.: Oder es mit den Worten von Andy Möller zu sagen.: "...vom feeling her hab ich ein gutes Gefühl!" oder "...Mein Problem ist, daß ich immer sehr selbstkritisch bin, auch mir selbst gegenüber." :wink: |
Wie sieht denn die Aufnahme der robbe BERLIN aus?
Die ist doch relativ originalgetreu, mit dem absenkbaren Haken am TB und der Schlinge im TB-Wannenboden? Ist diese Technik nicht umzusetzen? Oder gibt es da auch Fallstricke?? Markus Geposted nach 89 Tage 53 Minuten 58 Sekunden: Für die Feinmechaniker unter Euch, gäbe es auch noch diese Alternative Aufnahmemechanik: Gugst Du hier: http://www.familie-lippold.de/bermpohl.html Also ich finde diese Lösung schon toll. markus
Gruß, Markus _______________________ Rausfahren, wenn andere reinkommen! DGzRS |
Das ganze mit der Fischertechnik-Kette hat einen kleinen Schönheitsfehler : das Teil ist kaum noch (und wenn dann nur sehr teuer !) zu bekommen das sie nicht mehr produziert wird.
Übrigens ist eine fast baugleiche (aber sehr viel schmalere) Kette mittlerweile von Lego Technik zu bekommen. Von der Zugkraft her sollte auch diese Kette für diesen Einsatz ausreichend dimensioniert sein. VG, Holger |
| Lesezeichen |
| Ansicht | |
| Recherche DGzRS Tochterboot Engelke aus ca. 1970 | LostInSpace | Seenotrettung | 9 | 01.12.2007 23:02 |
| Tochterboot "Johann-Fidi" | Daniel_B | Behördenfahrzeuge und Graue Flotte | 0 | 11.09.2006 19:32 |
| Fahrtregler Rokraft 50 o.ä. für Tochterboot Johann Fidi | Daniel_B | Servos und Fahrtregler | 27 | 06.09.2006 21:40 |
| Seenotkreuzer "Otto Schülke" u. Tochterboot | Daniel_B | Seenotrettung | 2 | 24.06.2006 19:33 |
