Hallo Harry,
Hier sind ein paar Dampfer: Die norwegische Oster, Baujahr 1908, als Dampf vom Stapel, dann auf Diesel und als Museumsschiff wieder auf Dampf umgebaut. http://www.oster.no/ Ebenfalls norwegisch: die Stord1, Baujahr 1913 In der Schweiz wurden einige Ausflugsdampfer umgebaut: MS (DS) Greif, Baujahr 1985, auf Diesel 1916, auf dem Greifensee. MS Montreux, Baujahr 1904 DS Neuchatel http://www.dampfschiff.ch/ Umgekehrt geht´s übrigens auch: http://www.raddampfer-kaiser-wilhelm.de/ Gruß, Bernd |
Moin Harry,
ich kenne auch einen Dampfer der von Dampfmaschine auf Diesel umgerüstet wurde. Baujahr des Schiffes ist 1934, Umrüstung auf Dieselmaschine folgte dann um 1960 rum ...
Schöne Grüße, Sören "Navigation ist - Punkte und Orte wieder zu erkennen, die man vorher noch nie gesehen hat." |
Hi Leuts
Öööööh, wurden nicht auch Boote/Schiffe von Kohlefeuerung auf Dieselfeuerung umgestellt/umgebaut?? Da könnte doch der Rauchgenerator drinne bleiben. Oder hab ich jetzt was Falsch verstanden??? Gruß Peter |
Wenn ich das richtig verstanden habe, dann arbeitet der Raucherzeuger nur in Verbindung mit dem Soundmodul.
Es geht also nur darum, ob nen Dieselmotorengeräusch realistisch ist, denk ich. /Edit: Der Raucherzeuger kommt erst rein, wieso sollte er denn schon rauswerfen wollen? :wink:
Gruß, Michael |
werde aber Mittwoch wieder mit ihm Telebimmeln und dann frag ich mal. Devinitiv ist das Ganze aber aus einem Panzer. Zitat:
Darum habe ich einen E-Motor eingebaut und setze Sound und Dampfmodul ein, damit der Schornstein wieder raucht. Aber, die Brandspuren vom Dampfmaschienenbetrieb die lasse ich auf jeden Fall. Das Deck wird nicht Restauriert, weil es sich Optisch irgenwie Gut macht. Behämmert wie ich bin, hab ich da schon überlegt, einige winzige Löcher an der Stelle zu bohren, ein kleines Gebläse drunter und über den Löchern einige Streifen Satin anbringen. Das Satin, natürlich in gelblich mit Rot, würde bei eingeschaltetem Gebläse Flammen imitieren. Dann noch 1-2 Figuren mit Feuerlöscher dazu und das Zenarieo währe Perfekt. Evt. ein Zweiter Rauchgenerator damit es auch schön qualmt. Ich weiß, ich hab einen an der "Ratsche", aber das macht Laune. :rofl: Zitat:
Die Platine läst sich laut Andy einfach am Empfänger anschließen. 2 Schalter in den Sender einsetzen und es müsste Betriebsbereit seien. |
Hallo.
Harry du Verräter. Also die Plantine kann man einzeln kaufen. Liegt mit Ru.S (Rauch und Sound bei ca 20?) Gibts bei Ebay bei diversen Händlern als Ersatzteil für den Heng Long Tiger 1 (Panzer bei Ebay unter Kettenfahrzeuge) Dazu gibts für 10? noch den Passenden Sender.FUNZT AUCH NUR MIT DEM HENG LONG SENDER!!!! Ich mache morgen mal Detallierte Fotos von der Elektronik. Die Plantine steuert insgesamt 4Motoren.Im Panzer: 2Motoren Für die Ketten,einen fürs Turmdrehen,und einen Für Kanone Heben und senken. Diesel Sound lässt sich in der Lautstärke regeln über einen Drehporti. Rauchliquid is mit dabei.2Tropfen reichen 3STD. |
| Lesezeichen |
| Ansicht | |
| ROBBE Soundmodul Einzylinder Diesel *Best.Nr.: 8275* | Uwe Werner | Soundeffekte | 10 | 19.02.2007 09:18 |
| Monopol Dampf Schlepper August | Lütjeoog | Arbeitsschiffe, Frachter. Fähren | 0 | 07.01.2007 03:02 |
| Dampf-Pfeife | Seebär Harry | Soundeffekte | 1 | 30.04.2006 19:39 |
| Atom Uboot mit Diesel? | Teddy | graue Flotte | 11 | 31.01.2006 14:20 |
| Echt-Dampf erzeugen | steamboats | Allgemeine Basteltechniken | 11 | 07.06.2005 10:51 |
