SchiffsModell.net
Zurück   SchiffsModell.net > Modellwerft > Tipps und Tricks > Allgemeine Basteltechniken
Antwort
  #1: Einzeln / Thread     Top
Alt 18.06.2006, 19:19
Benutzerbild von Didi
Didi Didi ist offline
Moderator
Standard VA und W
Die Leistung ist Watt (W) , resultiert aus Spannung (V) und Strom (A).
Somit ist W=V*A
Nur bin ich jetzt zu blöde oder was bedeutet dann die angegebene Bezeichnung:
Schaltleistung: max. 2000 VA/240 W
Beispiel aus den Daten von Artikel-Nr.: 503903 - 62 beim C
Beste Grüße vom Didi
Errare humanum est
www.linienschiffe.de
Mit Zitat antworten
  #2: Einzeln / Thread     Top
Alt 18.06.2006, 19:52
Z 20 Z 20 ist offline
Standard
Hallo Didi!!
wenn ich mich recht erinnere müsste das VA für VoltAmpere stehen! Da war mal was, ich glaube 1Volt *1A = gleich 1 Voltampere! Aber es ist lange her, deshalb ohne Garantie! Gibt das Netzt keine Antwort??
Jo
Mit Zitat antworten
  #3: Einzeln / Thread     Top
Alt 18.06.2006, 19:56
Benutzerbild von Scubamarco
Scubamarco Scubamarco ist offline
Standard
W steht für Leistung bei der Spannung und Strom in Phase sind, will
heißen sie schwingen gleichmäßig zusammen. Tritt auf bei rein
ohmschen Widerständen bei der keine Phasenverschiebung auftritt
VA ist die Scheinleistung die bei induktiven oder kapazitiven Widerständen
auftreten weil diese den Strom zur Spannung verschieben.
Tritt auf bei Spulen und Kondensatoren.
Mit Zitat antworten
  #4: Einzeln / Thread     Top
Alt 18.06.2006, 19:59
Benutzerbild von RuhrPirat
RuhrPirat RuhrPirat ist gerade online
Moderator
Standard
VA (VoltAmpere) ist die Einheit der Scheinleistung oder Aufnahmeleistung. Dabei handelt es sich um die Leistung, die das Gerät zu haben scheint, wenn man den aufgenommenen Strom betrachtet.
Von diesem Wert wird alles abgezogen, was an Verlustleistung auftritt. Also Reibung, Abwärme von Widerständen, Magnetfelder, oder die von Scubamarco angesprochenen Verluste durch Phasenverschiebeung, etc.
Nach dem Abzug dieser Verluste erhält man die Wirkleistung oder Abgabeleistung und die wird dann in W (Watt) gemessen.
Ich hoffe ich habe mich verständlich ausgedrückt...
Gruß, Falko
EOS 400D - Mein Stativ heisst Flens!!!
Mit Zitat antworten
  #5: Einzeln / Thread     Top
Alt 18.06.2006, 20:12
Standard
Nachtrag:
Scheinleistung beinhaltet Wirkleistung und Blindleistung.
Wirkleistung ist wie gesagt, die Leistung die genutzt wird,
wie Licht, Wärme, kinetische Energie.
Blindleistung brauchen Motoren, Transformatoren um ein
Magnetfeld zu erzeugen. Diese wird aber nicht in Wirkleistung
umgesetzt.
S Scheinleistung
Q Blindleistung
P Wirkleistung
Da Blindleistung für Firmen, im Gegensatz zu Privathaushalten,
recht teuer werden kann, wird zum Beispiel die hohe kapazitive
Blindleistung von Unmengen Vorschaltgeräten der Leuchtstofflampen
durch große Kondensatoren aufgehoben.
Mit Zitat antworten
Antwort
Lesezeichen
Thema durchsuchen:
Erweiterte Suche
Ansicht
Forumregeln
BB-Code ist an.
Smileys sind an.
[IMG] Code ist an.
HTML-Code ist aus.
Gehe zu
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:18 Uhr.
© 2011 SchiffsModell.net e.V
