SchiffsModell.net
Antwort
  #1: Einzeln / Thread     Top
Alt 18.06.2006, 17:10
aufluschi aufluschi ist offline
Standard V-Kabel zum Laden des Senderakkus im sender
Hallo Zusammen,
ich habe einen alten Sender (Robbe Luna, 1976) der ein eingebautes Ladegerät hat. Dieses Ladegerät ist zwar schön und gut, ist aber zu Lahm! Ladet nur mit ca. 50 mAh. Da die alten Akkus (9,6 Volt, 500 mAh) jedoch kaputt sind, muss ich neue einbauen. Die Neuen sollten aber schon etwas länger halten bzw. eine höhere Amperestundenzahl haben. Ich dachte so an 900 bis 1200 mAh. Was habt Ihr so in den Sendern? Gerade beim Segeln kann?s ja mal etwas länger dauern!
Mein eigentliches Problem: Der Sender hat keine Ladebuchse. Kann ich hingehen und eine Buchse einbauen und an den Senderakku einfach ein V-Kabel anlöten? Ein Ende des V-Kabels vom Akku an die Steuerung (Ein-/Ausschalter), das andere Ende des V-Kabels vom Akku an die Ladebuchse! Geht das????
Danke und Gruß
Markus
Mit Zitat antworten
  #2: Einzeln / Thread     Top
Alt 18.06.2006, 17:15
Loeffel Loeffel ist offline
Standard
Das könnte Dir Dein Sender uebel nehmen, denn Du verpolst ihn ja im Prinzip beim aufladen.
Nimm am Besten eine Buchse mit Ausschalter, so wie sie auch oft in Stereoanlagen fuer die Kopfhörer drin sind. Diese Art von Buchsen werden normalerweise auch in Fernsteuerungen verwendet. Wie man sie anschließen muß, kann ich Dir leider nicht sagen, da ich eine elektronische Niete bin.
Yours
Loeffel
Mit Zitat antworten
  #3: Einzeln / Thread     Top
Alt 18.06.2006, 17:47
Benutzerbild von Didi
Didi Didi ist offline
Moderator
Standard
Wieso?
Der Plus vom Ladegerät geht doch zum Plus des Akkus und der Minus dementsprechend..............
Der Sender läuft halt in der zeit, sofern nicht ausgeschaltet, mit der Ladespannung!?
Beste Grüße vom Didi
Errare humanum est
www.linienschiffe.de
Mit Zitat antworten
  #4: Einzeln / Thread     Top
Alt 18.06.2006, 17:50
Benutzerbild von bleiente
bleiente bleiente ist gerade online
Standard
Ich nehme an, daß du den neuen Akku, an das gleiche Kabel hängst wie den Alten! Da fallen mir spontan 2 Möglichkeiten ein.
1. Deine Y-Kabelversion. Dürfte funktionieren, da deine Steuerung einen seperaten ein/aus Schalter hat. (nehme ich mal an)
2.In die Leitung vom Akku zum Sender, baust du eine Steckverbindung ein, dann musst du nur den Akku zum laden rausnehmen!
MfG Jürgen
Das kannste dir aus Draht nich nachbiegen
Mit Zitat antworten
  #5: Einzeln / Thread     Top
Alt 18.06.2006, 20:42
Standard
@Jürgen
Der Akku hat eine Steckverbindung. Allerdings müsste ich dann jedes Mal zum Laden die Steuerung aufschrauben. Das gefällt mir gar nicht!
@Didi
dachte ich auch, habe aber von Elektronik so viel Ahnung wie eine Kuh vom Fliegen :wink:
@Löffel
Die Idee ist nicht schlecht!!! Ich kenne zwar die Art von Stecker nicht, werde aber heute Nacht mal bei Conrad reinschauen. Ich nehme an der Stecker soll die Verbindung zur Steuerung unterbrechen und nur die Verbindung zum Akku herstellen. Selbst wenn es auch ohne diese Spezielle Buchse ginge, wäre mir diese Variante sehr recht, quasi als Absicherung. Wenn jemand weiß wie so ein Stecker bzw. so eine Einbaubuchse aussieht, bitte kleinen Wink schicken.
Markus
Mit Zitat antworten
  #6: Einzeln / Thread     Top
Alt 18.06.2006, 21:02
Benutzerbild von Torsten
Torsten Torsten ist offline
Moderator
Standard
Loeffel meint sicher die Klinkenbuchsen aus dem Audiobedarf, gibts bei Reichelt:
Einbaubuchse EBV 35 (mit Schaltkontakt)
Klinkenstecker KS 35
Den Schaltkontakt der Buchse schließt Du so an, dass er bei eingestecktem Ladestecker die Verbindung vom Akku zur Fernsteuerung trennt. Dann kann es auch nie passieren, dass Du bei eingeschalteter Anlage den Ladestrom in den Sender jagst.
Signatur? Brauch ich nicht...
Mit Zitat antworten
  #7: Einzeln / Thread     Top
Alt 18.06.2006, 21:17
Standard
@Torsten
Danke!
Mal sehen wie so eine Buchse aussieht, und ob ich für die Buchse überhaupt Platz finde.
Jetzt habe ich aber doch noch eine Frage. Mit wie viel Saft kann ich denn in so eine Buchse rein? Ich dachte so an 1C. Also so ein +/- ein Ampere.
Markus
Mit Zitat antworten
  #8: Einzeln / Thread     Top
Alt 18.06.2006, 21:37
Lars Persson
Beiträge: n/a
Standard
Genau das tut er, wenn man die Verbindung zum Sender nicht irgendwie trennt.
Und das mag der Sender überhaupt nicht. Er wird zwar nicht verpolt, aber die Ladespannung kann je nach Ladegerät um einiges höher sein, als die Spannung des Akkus. Insofern wäre ich da vorsichtig.
Ich würde auf jeden Fall einen Schalter einbauen, der den Akku, je nach Schaltstellung entweder mit der Ladebuchse, oder mit dem Sender verbindet.
Mit Zitat antworten
  #9: Einzeln / Thread     Top
Alt 18.06.2006, 23:19
Moderator
Standard
Genau das erledigt der eingebaute Schalter in der Buchse... :wink:
1A sollte kein Problem sein, das hält der Klinkenstecker sicher aus.
Mit Zitat antworten
  #10: Einzeln / Thread     Top
Alt 19.06.2006, 15:58
Standard
Hai,
anstelle von Klinkenstecker und -buchse hat man mir im Fachgeschäft Stecker und Buchsen verkauft, die für Steckernetzgeräte/-ladegeräte üblich sind (Conrad Einbaubuchse 733946-93). Bei den Klinkensteckern besteht angeblich die (kurzzeitige) Gefahr eines Kurzschlusses beim ein und Ausstöpseln.
Dieser Stecker hat jedoch nur 3 Kontakte. Einen Eingang (+ oder -), einen Ausgang (+ oder -) und einen Schaltkontakt, der entweder Plus, oder Minus schaltet. Demnach unterbreche ich also nicht Plus und Minus, sondern nur Plus oder Minus. Was soll/muss ich denn unterbrechen, Plus, oder Minus?
Den Senderakku lasse ich konfektionieren. Ich selbst kann die Lötfahnen nicht anschweißen und löten tue ich an den kleinen Zellen nur ungern. Ich habe 1700er NiMH-Zellen genommen. Ich hoffe das reicht aus.
Bisher kannte ich die Regel, dass der Senderakku "kleiner" sein sollte, als der Empfängerakku, damit man nicht Gefahr läuft, dass der Empfängerakku zuerst schlapp macht. Aber wie sieht es aus, wenn man auch noch eine Segelwinde betreibt? Dann wird doch der Empfänger "mit dem Strom aus der Segelwinde" versorgt. Wie wird hier die Versorgung sichergestellt bzw. der Akku dimensioniert? Wenn es jemals dazu kommt, möchte ich die Winde mit einem 6-Zeller betreiben, also mit 7,2 Volt.
Markus
Mit Zitat antworten
  #11: Einzeln / Thread     Top
Alt 19.06.2006, 16:04
Benutzerbild von Hellmut Kohlsdorf
Hellmut Kohlsdorf Hellmut Kohlsdorf ist offline
Standard
Hallo Torsten
Bin wahrscheinlich zu blöd zum Finden. Der KS35 ist ohne Schalter und habe dort bei keinem Klinkenstecker einen mit Schalter gefunden. Bei den Buchsen ist der EBV 35 leider ohne Schaltbild, habe um Unterlagen gebeten.
Ich habe aber aus ähnlichen Gedanken heraus mir eine Bananenbuchse mit Schalter angesehen und leider ist dieser nicht sehr hilfreich! Die Buchse besteht dort aus 2 Halbschalen die durch das Einfügen des Bananensteckers kurzgeschlossen werden. Legt man also den Bananenstecker vom Netzgerät an, hat man an beiden Ausgängen der Buchse die Spannung anliegen, getrennt hat man dadurch leider nichts!
Habe zum EBS35 eine Beschreibung der Schaltung gefunden, sehr interessant.
MfG
Hellmut
Mit Zitat antworten
  #12: Einzeln / Thread     Top
Alt 19.06.2006, 18:42
Moderator
Standard
Der Klinkenstecker hat auch keinen Schalter, nur die Buchse...
Kurzschlußgefahr besteht eigentlich nicht, die Stereoausführungen sind diesbezüglich etwas mehr gefährdet.
@Markus:
Ob Du Plus oder Minus über den Schalter trennst, ist technisch gesehen Jacke wie Hose. Im allgemeinen schaltet man allerdings den Plus.
Mit Zitat antworten
  #13: Einzeln / Thread     Top
Alt 22.06.2006, 17:11
Standard
Hallo Zusammen,
so ich habe jetzt zwei alte Sender (wenn schon denn schon) mit den Niederstrombuchsen ausgestattet und ein Ladekabel gebastelt. der erste Sender hängt schon am Ladegerät. Die neuen Akkus werden gerade formiert.
Allerdings sind diese Buchsen etwas anfällig für Wackler. Wenn man das Kabel während des Ladevorgangs zu sehr bewegt, wir der Ladestrom kurzzeitig unterbrochen und mein superschlaues Ladegerät bricht den Ladevorgang ab und spuckt eine Fehlermeldung aus .
Ansonsten funktioniert so, wie ihr es mir erklärt habt. Beim Einstecken wird der Stromkreis zum Sender unterbrochen und der Senderakku wird geladen.
Vielen Danke für Eure Hilfe und viele Grüße
Markus
Mit Zitat antworten
  #14: Einzeln / Thread     Top
Alt 22.06.2006, 17:26
Muehi Muehi ist offline
Administrator
Standard
Jap, musste ich auch schon feststellen. Speziell bei den Conradbuchsen, da hab ich keine ohne nen schlechten Kontakt bekommen. Sehr gut für den Übergangswiderstand
Mit den Teilen von Reichelt bin ich etwas zufriedener, aber auch nicht perfekt. Scheint allgemein nen Problem von den Selbstbastelteilen zu sein.
Bei meinem Fernbedienungsladekabel hab ich nen relativ guten Kontakt hinbekommen, beim Rest verwende ich entweder Bananenstecker oder halt die passenden Buchsen für die Akkupacks ( Tamiya, AMP, etc. ).
Michael
Mit Zitat antworten
  #15: Einzeln / Thread     Top
Alt 23.06.2006, 00:05
Benutzerbild von Seebär Harry
Standard
@Muehi
@aufluschi
Versucht doch mal, den Kontakt in der Buchse etwas strammer zu biegen,
sollte eigentlich Abhilfe schaffen.
Gruß, Seebär Harry
Mit Zitat antworten
Antwort
Lesezeichen
Thema durchsuchen:
Erweiterte Suche
Ansicht
Forumregeln
BB-Code ist an.
Smileys sind an.
[IMG] Code ist an.
HTML-Code ist aus.
Gehe zu
parallel geschaltete Bleiakkus laden Steinbeisser Akkus & Ladetechnik 4 16.02.2009 11:14
NimH-Akku´s laden ? inkyblue Akkus & Ladetechnik 14 21.12.2008 21:49
Neuer Laden Loeffel Bezugsquellen 41 11.04.2008 07:33
Noch ein neuer Laden Hansen-Bengel Bezugsquellen 0 06.04.2007 12:46
Oxidierte Kabel aufluschi Allgemeine Basteltechniken 25 16.06.2005 11:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:34 Uhr.
© 2011 SchiffsModell.net e.V
