SchiffsModell.net
Antwort
  #1: Einzeln / Thread     Top
Alt 11.06.2006, 23:30
Benutzerbild von Zatzi
Zatzi Zatzi ist offline
Standard Schleifspindel / Schleifrolle
Bekanntlich fehlt einem ja immer irgend ein Werkzeug oder eine Maschine, welche die aktuelle Arbeit erleichtern könnte. Und komischerweise ist genau in diesem Moment nichts greifbares in der Nähe oder man hat grad mal kein Geld übrig, um sich was passendes zu kaufen.
Ausgehend von dem Gedanken, dass ich in der nächsten Zeit einiges an Holz bearbeiten darf, insbesondere Schleifen, hab' ich mir aus Restmaterial eine Schleifrolle gebaut, welche in der Drehmaschine einen großen Teil der Handarbeit abnehmen soll.
Als Grundmaterial habe ich aus einem Stück 19mm Spanplatte 6 Scheiben mit einem Durchmesser von ca. 60mm ausgesägt.
Anschließend mit einem Zentrierwinkel die ungefähre Mitte angezeichnet und jeweils ein 8mm Loch gebohrt.
Die einzelnen Scheiben wurden dann auf eine 8mm Stange gesteckt und auf dieser miteinander verklebt.
Nach dem Aushärten, kam die Stange wieder raus und dafür auf der einen Seite ein kurzes Rundstück hinein - zum Einspannen in's Backenfutter der Drehmaschine. Auf der gegenüberliegenden Seite eine Buchse mit Zentrierloch welche als Aufnahme für die Zentrierspitze im Reitstock dient. Beides wurde ebenfalls fest eingeklebt, damit es späteren Belastungen standhält.
Das Ganze nach dem Aushärten in die Drehmaschine gespannt und drübergedreht, bis es eine gleichmäßig Oberfläche hatte.
Zum Schluß kam doppelseitiges Klebeband auf die Rolle und das passend zugeschnittene Schleifpapier wurde einfach draufgeklebt. Ein einfacher Wechsel des Schleifpapiers ist damit jederzeit möglich.
Eingespannt in die Drehmaschine dient es jetzt als Schleifspindel/rolle oder wie man es auch immer nennen mag. Bei dem Durchmesser und selbst feinen bis mittleren Schleifpapier geht's Holz und auch Metallen ordentlich an's Leder.
Gesamtarbeitsaufwand dafür waren ca. 3h.
Sonnige Grüße
´ Jens
Geändert von Zatzi (09.06.2009 um 14:23 Uhr)
Mit Zitat antworten
  #2: Einzeln / Thread     Top
Alt 12.06.2006, 10:11
Wellenbrecher
Beiträge: n/a
Standard
Moin Jens,
da hast Du Dir ein super-nützliches Hilfsmittel gebaut . Wohl dem der eine Drehbank besitzt (in diesem Falle Du :wink: ). Habe in der Richtung mit der Bohrmaschiene auch schon meine Erfahrung gemacht und muß sagen, daß wenn die Maschiene in den Schraubstock gespannt wird, mit den passenden Schleifrollen auch ganz gute Ergebnisse erzielt werden.
Mit Zitat antworten
  #3: Einzeln / Thread     Top
Alt 12.06.2006, 16:30
Deede
Beiträge: n/a
Standard
Hallo Jens, ich habe das gleiche Maschinchen. Kann mir gar nicht mehr vorstellen, dass es ohne geht. Wenn du viel schleifst, decke doch die Kühlluftzufuhr des Motors mit einen Vlies, z.B. von einer Abzugshaube, ab.
Mit Zitat antworten
  #4: Einzeln / Thread     Top
Alt 12.06.2006, 20:23
Benutzerbild von JL
JL JL ist gerade online
Standard
Hallo Jens,
gute Idee.
Ich würde aber auch noch das Bett der Drehmaschine mit irgendetwas abdecken, damit nicht aus dem Schleifpapier "herausgebrochene" Schleifpartikel später an der Drehmaschine ihr Unwesen treiben und/oder die anschließende Reinigung einfacher geht.
Beste Grüße
Jürgen
Nicht denken lassen, selber denken.
Mit Zitat antworten
  #5: Einzeln / Thread     Top
Alt 12.06.2006, 23:20
rumpenbach
Beiträge: n/a
Standard
Hallo Jens,
gibt es einen speziellen Grund dafür, daß Du die Schleifrolle aus Spanplatte statt aus einem Kantholz - z.B. Buche gedreht hast?
MfG
Josef
Mit Zitat antworten
  #6: Einzeln / Thread     Top
Alt 13.06.2006, 00:12
Standard
@Deede
Die Kühlluftzufuhr zuzudecken ist sicher sinnvoll. Ich bin da immer etwas schludrig.
@Jürgen
Stimmt schon, je mehr man abdecken kann, um so besser. Ich nehme die Maschine immer nach einer größeren Bearbeitung auseinander und mache alles sauber. Mal schauen, bis jetzt wurde nur Metal drauf gedreht. Der Schleifstaub vom Holz ist natürlich etwas feiner.
Ja, weniger Abfall im Keller, der unnütz in den Ecken steht. :wink:
Ich hab' noch genug davon vom letzten Umzug. Irgendwie bleibt immer nach dem Wiederzusammenbau von Schränken und Regalen was übrig...
Mit Zitat antworten
  #7: Einzeln / Thread     Top
Alt 13.06.2006, 12:19
Benutzerbild von Didi
Didi Didi ist offline
Moderator
Standard
Zitat von Zatzi
Der Schleifstaub vom Holz ist natürlich etwas feiner...
....und hat einen unangenehmen Nebeneffekt. Holzstaub entölt Metall! Und damit ist der Korrosion an der Drehmaschine Tür und Tor geöffnet. Man sollte also nach der Holzbearbeitung natürlich sauber putzen, aber auch die Führungen und sonstige blanken Metallteile (Futter etc...) wieder leicht einölen.
Beste Grüße vom Didi
Errare humanum est
www.linienschiffe.de
Mit Zitat antworten
Antwort
Lesezeichen
Thema durchsuchen:
Erweiterte Suche
Ansicht
Forumregeln
BB-Code ist an.
Smileys sind an.
[IMG] Code ist an.
HTML-Code ist aus.
Gehe zu
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:58 Uhr.
© 2011 SchiffsModell.net e.V
