SchiffsModell.net
Zurück   SchiffsModell.net > Recherche > Sonstiges
Antwort
  #1: Einzeln / Thread     Top
Alt 10.06.2006, 21:10
Deede
Beiträge: n/a
Standard Metallrumpf
Liebe Modellbauer,
hat von euch schon mal einer einen Rumpf aus Metall gebaut?
Speziell meine ich einen genieteten (nicht angedeutet- richtig genietet) Rumpf aus Stahl-, Messing- oder Zinkblech, die Bauweise wie beim Original z.B. wie hier die Rickmer Rickmers
Mit Zitat antworten
  #2: Einzeln / Thread     Top
Alt 10.06.2006, 22:44
Benutzerbild von commodore
commodore commodore ist gerade online
Administrator
Standard
Ich denke, das größte Problem wird sein, das dicht zu bekommen.
Die Niete wurden rotglühend eingesetzt und dann von einer Seite platt gehauen. Danach kühlten sie sich ab und zogen sich so stark zusammen, dass der Spalt zwischen den Teilen so stark zusammengepresst wurde, dass er praktisch dicht war. Das funktioniert aber nur dann, wenn die Platten so dick sind, dass sie diese Querkräfte auch übertragen können, ohne dass sie sich so stark verformen, dass der Spalt eben nicht geschlossen wird. Außerdem wird bei länger werdendem Niet auch der Weg länger, den er schrumpft, was wiederum die aufgebrachte Kraft erhöht.
Man kann das Prinzip heute noch an Heizkörpern bewundern, die werden auch nicht durchgeschweißt, sondern nur an einzelnen Punkten. Auch hier presst die sich zusammenziehende Schweißung die nicht verschweißten Stellen so fest aneinander, dass das Ganze dicht wird.
Ich will da jetzt auch nicht sagen, dass das nicht geht, sondern das nur mal so als zu beachtenden Punkt in den Raum stellen.
Mit Zitat antworten
  #3: Einzeln / Thread     Top
Alt 10.06.2006, 22:48
Lars Persson
Beiträge: n/a
Standard
na das ist doch mal ´ne Idee!
Ich habe seit etwa 1988 fast alle Ausgaben der Zeitschriften Schiffsmodell, Modellwerft, Schiffspropeller und Draggen gesammelt. Ich wüßte nicht, dass ich da schon mal was in der Richtung gelesen habe.
Ich könnte mir auch vorstellen, dass es da einige Probleme geben könnte.
Die Niete müßten ja sehr klein sein, sind die dann stabil genug?
Zerdellt man sich beim Nieten nicht den ganzen Rumpf?
Aber einen Versuch wäre es bestimmt Wert.
Hier noch ein Tipp: Solltest Du bei der Bastelei irgendwann anfangen, mit den Nieten zu reden, so ist das noch kein Grund zur Besorgnis.
Aber wenn die Niete antworten, solltest Du eine Pause machen. :wink:
(sehr frei nach Günter Bossong)
Geposted nach 3 Minuten 31 Sekunden:
@commodore
Das stimmt natürlich, aber das Problem der Abdichtung könnte man bei einem Modell ja auch anders lösen.
Von innen versiegeln oder so.
Müßte man sich mal was überlegen.
Mit Zitat antworten
  #4: Einzeln / Thread     Top
Alt 11.06.2006, 00:46
Benutzerbild von Didi
Didi Didi ist offline
Moderator
Standard
Ich sehe eher das größte Problem darin die Nieten überhaubt im Modell Maßstabsgtreu anzubringen.
Da braucht es mehr Spanten als normal, und jeder Spant muss 100%ig stimmen und an der Aussenseite ein L-Profil haben auf den die Aussenhaut aufgenietet wird.
Und dann die Nieten in dem kleinen Abstand im Modell.............
Und da überall von innen dagegenhalten und von aussen den Nietkopf anformen...........................
Und überhaupt so kleine Nieten zu finden die sich auch noch formen lassen..............................
Ich halte das für eine Sisyphos-Arbeit.
Machbar ist ein Schiff aus Messing das gelötet wird. Siehe HIER
Beste Grüße vom Didi
Errare humanum est
www.linienschiffe.de
Mit Zitat antworten
  #5: Einzeln / Thread     Top
Alt 11.06.2006, 01:41
Benutzerbild von Seebär Harry
Standard
Für den Fall, das doch das Problem der kleinen Nieten gelöst ist,
würde ich zwischen Spant und dem zu vernietendem Blech eine Dichtung aufbringen.
Anstelle von Nieten kann man auch Schrauben nehmen, die gibt es in "Winzig",
den Schlitz nach dem befestigen zulöten und nach dem lackieren ist es von richtigen Nieten nicht zu unterscheiden.
Gruß, Seebär Harry
Mit Zitat antworten
  #6: Einzeln / Thread     Top
Alt 11.06.2006, 08:45
Deede
Beiträge: n/a
Standard
Eure Bedenken sind nicht von der Hand zu weisen. Ich würde im Maßstab 1:10 bis 1.20 arbeiten wollen, da sind sicher passende Nieten zu bekommen, die man auch am Modell verarbeiten kann. Die Dichtheit ist sicher ein großes Problem. Hier könnte man von innen die Überlappungen zusätzlich, und von außen nicht sichtbar, verlöten. Das Spantgerüst könnte man erst aus Holz fertigen, straken und die Blechspanten exakt danach fertigen, icl. das von Didi angesprochene L-Profil an der Außenseite, und diese dann an die Holzspanten anschrauben. Die Holzspanten werden am Ende wieder entfernt, allerdings muss der Kiel von Anfang an aus Metall sein.
Ich besitze den Bauplan der Dampfpinasse NATELA, ein Knickspanter mit Zweizylinder Dampfmaschine, die ist meiner Meinung nach für so ein Projekt geeignet?zumindest für den Versuch.
Ich werde jetzt eine Stunde Joggen, das Gehirn wird mit mehr Sauerstoff versorgt, die Gedanken werden klarer. Viel bin ich in einer Stunde schlauer, habe eine paar Ideen zur Lösung dieser Probleme oder festgestellt, dass so was nicht machbar ist.
Mit Zitat antworten
  #7: Einzeln / Thread     Top
Alt 11.06.2006, 10:57
Benutzerbild von Zatzi
Zatzi Zatzi ist offline
Standard
Die im Internet angebotenen Nieten aus Alu lassen sich gut verformen. Hab' ich schon ausprobiert. Der Kopf war 1,6mm.
Mit Zitat antworten
  #8: Einzeln / Thread     Top
Alt 11.06.2006, 11:06
Pew Pew ist offline
Standard
Hallo an Deede !
Ich mache folgenden Vorschlag: Schneide drei maßstabgerechte Platten zu,
bohre die Löcher für die Niete und versuche dann die Platten zu vernieten.
Du kannst dann selbst einschätzen ob du das durchziehen willst oder nicht.
Denn: Versuch macht klug, sagte der Teufel und setzte sich in die heiße
Bratpfanne !!
Mit Zitat antworten
  #9: Einzeln / Thread     Top
Alt 11.06.2006, 11:39
Deede
Beiträge: n/a
Standard
Alu ist so eine Sache, Jens (ich kenne ja deine Vorliebe für dieses Material 8) ). Nieten und Bleche sollten möglicht aus ein und dem selben Material sein und ich hatte mehr an verzinktes 0,8er Stahlblech gedacht.
@Pew
du hast Recht, so was sollte man erst mal testen bevor man richtig loslegt
@all
ich suche Bilder, wie mittels Nieten Schiffsrümpfe zusammen gefügt wurden. Wichtig sind vor allem der Bug-, Heck- und Kielbereich.. Ev. kann mir jemand weiterhelfen.
Mit Zitat antworten
  #10: Einzeln / Thread     Top
Alt 12.06.2006, 15:18
Benutzerbild von seegurke
seegurke seegurke ist offline
Administrator
Standard
Also, dass es möglich ist, wird jedes Jahr auf der Intermodellbau gezeigt. Da baut einer komplett genietete Rümpfe (auch Rundspanter) aus Messing. Weiss jetzt nicht, ob das der Link von oben zeigt, oder ob das andere Boote sind.
Bestimmt ein interessantes Projekt! 8)
EDIT: Ne, ist nicht der Link von oben, die sind ja "nur" gelötet.
Gruß David
Vereine haben ihre Strukturen...
Wir haben unseren Codex - RuhrPiraten
Mit Zitat antworten
  #11: Einzeln / Thread     Top
Alt 13.06.2006, 11:14
Moderator
Standard
Vergiss das mal ganz schnell. Ausser du willst jede Schnittkante und jede Bohrung nachbehandeln damit sie dir nicht davonrosten. Ausserdem ist verzinktes Blech so steif, auch noch als 0,8er, ist ekelhaft zu verarbeiten.
Und das mit dem Werkstoff für Rumpf und Niete, ja, die sollten auf jeden Fall aus dem selben Material sein.
Wer sich nun frägt warum: Schon mal was von elektrochemischer Spannungs-Korrosion gehört?
Errare humanum est
Mit Zitat antworten
  #12: Einzeln / Thread     Top
Alt 13.06.2006, 20:18
Deede
Beiträge: n/a
Standard
Das mit dem Rost ist mir schon klar Didi , aber so ein bisschen Rost, warum nicht? Ist doch beim Original auch so. Sicher lässt sich das Stahlblech schlechter verformen als Alu oder Messing aber es ist auch nicht so empfindlich. Ich könnte mir aber auch ein Versuch mit Alu- oder Zinkblech vorstellen, schon weil die Auswahl an Alunieten größer und ist es ist leichter als Stahl (nur Löten geht nicht). Messing kommt nicht in Frage.
Mit Zitat antworten
  #13: Einzeln / Thread     Top
Alt 13.06.2006, 20:32
Administrator
Standard
Zitat von Deede
... Alu- ... nur Löten geht nicht ...
Doch, geht. Ich habe auch mal auf der Intermodell in Dortmund 'n bißchen Lot und Flussmittel für Alu gekauft, das auch prima funktionierte. Leider weiß ich weder den Hersteller, noch den Händler, oder ob es die beiden noch gibt.
Falls da jemand was zu weiß, bitte melden.
Mit Zitat antworten
  #14: Einzeln / Thread     Top
Alt 13.06.2006, 20:47
Benutzerbild von Hansen-Bengel
Hansen-Bengel Hansen-Bengel ist offline
Moderator
Standard
Zum Löten von Alu kann man hier auch einiges nachlesen:
http://www.oegussa.at/neu/lottechnik...formation.html
Die haben auch das passende Lot und Flußmittel im Programm.
Bin fast da...
Mit Zitat antworten
  #15: Einzeln / Thread     Top
Alt 13.06.2006, 20:57
Administrator
Standard
Oh, Entschuldigung, ich hab' vergessen zu erwähnen, dass das Weichlot war.
Mit Zitat antworten
  #16: Einzeln / Thread     Top
Alt 13.06.2006, 22:04
Administrator
Standard
Wenn wir schon beim Löten von Alu sind: Habe mir auf der Intermod so ein fertiges Gemisch aus Lot und Flussmittel in ner Spritze gekauft. Warum? Weil's billiger war als getrennt.
Billig != gut => besser nicht kaufen
Wenn hier aber durchaus gute Erfahrungen mit Alu(weich)löten gemacht wurden, dann muss ich mir das irgendwann nochmal normal als Draht und Flussmittel kaufen und probieren
Gruß David
Mit Zitat antworten
  #17: Einzeln / Thread     Top
Alt 13.06.2006, 22:20
Deede
Beiträge: n/a
Standard
Und Alu lässt sich auch gut mit der Laubsäge sägen, Löten geht auch...
Na da spricht ja eigentlich alles für Aluminium.
Hat jemand eine gute Adresse für Alunieten?
Mit Zitat antworten
  #18: Einzeln / Thread     Top
Alt 13.06.2006, 23:02
Moderator
Standard
Darüber steht auch was auf der Seite in dem Link! :wink:
Bin fast da...
Mit Zitat antworten
  #19: Einzeln / Thread     Top
Alt 13.06.2006, 23:03
Administrator
Standard
Ja, aber eben leider nur, dass die dazu nix zu sagen haben.
Mit Zitat antworten
  #20: Einzeln / Thread     Top
Alt 13.06.2006, 23:05
Moderator
Standard
klickst du mal links im Menü auf die jeweiligen Unterpunkte, kannst du auch was übers weichlöten, die Lote und Flußmittel lesen... :wink:
Ansonsten noch eine Bezugsquelle für Alu-Weichlot+Flußmittel: http://www.loettechnik24.de/
Bin fast da...
Mit Zitat antworten
  #21: Einzeln / Thread     Top
Alt 14.06.2006, 08:08
Standard
Moin, Moin!
Mit dem Alulöten kannst Du ja mal ein paar Versuche machen. Ich bleibe dem gegenüber eher skeptisch. Ich hab's zwar selbst noch nicht ausprobiert, aber auch noch keine eindeutig gute Meinung darüber gehört. Gegenüber anderen Metallen kommt das einfach nicht mit.
Hast Du schon mal an Kupfer gedacht?
Alu-Nieten bekommst Du z.B. hier:
Fohrmann
Kiefer-Modellschrauben (Bei denen gibt's weder 'ne Bestätigungsnachricht noch irgendwas anderes. Die Ware ist irgendwann nach 1-2 Wochen im Briefkasten)
MVD (mein Favorit: heute bestellt - morgen im Briefkasten)
Schrauben-Wegertseder
Jens
Mit Zitat antworten
  #22: Einzeln / Thread     Top
Alt 14.06.2006, 08:46
Administrator
Standard
Zitat von Zatzi
... noch keine eindeutig gute Meinung darüber gehört. ...
Dann hast du diesen Thread wohl nicht richtig gelesen. :wink:
Mit Zitat antworten
  #23: Einzeln / Thread     Top
Alt 14.06.2006, 11:55
Standard
Sorry, aber dass es prima funktionierte ist nur wenig Aussage.
Wie sah es bei Dir anschließend mit der mechanischen Belastung aus? Korrosion im Laufe der Zeit? Bei einen Alu-Rumpf, muss man sich darauf verlassen, dass es mindestens so belastbar und beständig ist wie beim Löten von Kupfer oder Messing.
Selbst aus den oben erwähnten Links zum Thema geht hervor, dass Weichlöten scheinbar nicht umsonst seltener angewendet wird. Und das Hartlöten verlangt optimale Voraussetzungen.
Mit Zitat antworten
  #24: Einzeln / Thread     Top
Alt 14.06.2006, 12:15
Standard
Alu kann nicht korridieren, aber dafür oxidiert er gerne. :wink:
Gruß, Seebär Harry
Mit Zitat antworten
  #25: Einzeln / Thread     Top
Alt 14.06.2006, 12:54
Motti Motti ist offline
Standard
Ähm, Oxidieren ist eine Form von Korrosion. :rtfm: Aber auch andere Korrosionsarten (z.B. Spannungsrisskorrosion oder Kontaktkorrosion) können bei Alu auftreten.
Gruß aus Kiel,
Ole aka Motti
us ≠ D x P/D x n x ηwunder x czauber
Mit Zitat antworten
Antwort
Lesezeichen
Thema durchsuchen:
Erweiterte Suche
Ansicht
Forumregeln
BB-Code ist an.
Smileys sind an.
[IMG] Code ist an.
HTML-Code ist aus.
Gehe zu
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:54 Uhr.
© 2011 SchiffsModell.net e.V
