SchiffsModell.net
Zurück   SchiffsModell.net > Modellwerft > Tipps und Tricks > Allgemeine Basteltechniken
Antwort
  #1: Einzeln / Thread     Top
Alt 10.06.2006, 19:30
Magicve Magicve ist offline
Standard Klebereste von Klebeband entfernen
Hi aus Elmshorn, mal wieder etwas neues. habe jetzt den Rumpf der yamato teillackiert. Beim entfernen des Abklebebandes ist Kleber desselbiegen auf dem Rumpf haften geblieben. Womit kann ich diesen entfernen? Der ist aus ABS und Verdünnung würde ihn anlösen. Grrrr.
Volker
Mit Zitat antworten
  #2: Einzeln / Thread     Top
Alt 10.06.2006, 19:38
Benutzerbild von bleiente
bleiente bleiente ist gerade online
Standard
Versuche es mal mit erwärmen, normalerweise lassen sich so viele Aufkleber und Klebebänder lösen! Aber nicht zu viel, denn Polystyrol,verträgt auch nicht zu viel Hitze!
MfG Jürgen
Das kannste dir aus Draht nich nachbiegen
Mit Zitat antworten
  #3: Einzeln / Thread     Top
Alt 10.06.2006, 19:51
Loeffel Loeffel ist offline
Standard
Ich fuerchte, das kannst Du als Lehrgeld sehen. Das ist mir auch schon passiert, es hat nur eines geholfen. Abschleifen und neu lackieren. :-( Beim zweiten Versuch habe ich dann ein anderes Abklebeband benutzt und es schneller wieder abgezogen!
Auch bei den Maskierbändern gilt, wenn sie zu lange dran gelassen werden, löst sich die Klebeschicht.
Yours
Loeffel
Mit Zitat antworten
  #4: Einzeln / Thread     Top
Alt 10.06.2006, 20:05
Benutzerbild von Harry
Harry Harry ist offline
Standard
Bei mir hilft Waschbenzin oder auch Feuerzeugbenzin genannt. Das ist mild und reinigt gut.
Harry
Neu auf meiner Seite: eine Leseprobe.
Mit Zitat antworten
  #5: Einzeln / Thread     Top
Alt 10.06.2006, 20:10
Standard
Das hat bei mir aber trotzdem den Lack angelöst. :-( (Acryllack)
Yours
Loeffel
Mit Zitat antworten
  #6: Einzeln / Thread     Top
Alt 10.06.2006, 20:13
Lars Persson
Beiträge: n/a
Standard
Bestimmt kennt ihr die Firma Kontakt Chemie.
Bekannt ist z.B. Kontakt40, das ist Kontaktspray (wer hätte das gedacht ). Die liefern Spraydosen mit allem möglichen Zeugs. Lötlack, Plastikspray, Pausklar, usw.
Die haben auch einen Etikettenentferner im Programm, vielleicht hilft der.
Aber Vorsicht: Ich habe das selbst noch nicht ausprobiert und weiß nicht wie aggressiv das Zeug ist!
Gibt es z.B. bei Conrad.
Mit Zitat antworten
  #7: Einzeln / Thread     Top
Alt 11.06.2006, 00:31
Benutzerbild von Didi
Didi Didi ist offline
Moderator
Standard
...............Etikettenentferner................. ......
Du meinst sicher den Solvent 50
Gutes Zeugs, aber bei Kunststoffen mir Vorsicht zu geniesen.
Ich mach das immer ganz ohne Chemie:
Finger nehmen...........................................
Einfach mit dem sauberen (Fettfreien!) Finger mit leichtem Druck solange über den Kleberrest rubbeln bis er sich abwuzelt................
Klappt (fast) immer.
Beste Grüße vom Didi
Errare humanum est
www.linienschiffe.de
Mit Zitat antworten
  #8: Einzeln / Thread     Top
Alt 11.06.2006, 01:24
Standard
Fast, aber ich habe ja immer Glück. ;-)
Und ich glaube, mit sämtlichen Lösungsmitteln beschädigt man immer Lack und/oder Rumpf. Sollte dies also nicht funktionieren, muß man noch einmal von vorne anfange. :dontknow:
Yours
Loeffel
Mit Zitat antworten
  #9: Einzeln / Thread     Top
Alt 11.06.2006, 01:31
Benutzerbild von Seebär Harry
Standard
Ich würde in so einem Fall Glasreiniger nehmen, der ist nicht so Agressiv, wirkt mehr wie ein Fettentferner.
Als Tuch eins von der Haushaltsrolle, da die leicht rau ist kommt ein "Rubbelefekt" hinzu, ohne den Lack zu beschädigen.
Mit diesen beiden Komponenten habe ich eigentlich gute Erfahrung gemacht.
Gruß, Seebär Harry
Mit Zitat antworten
  #10: Einzeln / Thread     Top
Alt 11.06.2006, 10:13
Benutzerbild von JL
JL JL ist gerade online
Standard
mein Mittel der Wahl ist in solchen Fällen immer Ethanol. Die meisten Lacke vertragen das - die einzige Ausnahme, die mir einfällt, ist mein Notebook. Das ist offenbar mit irgendwas Minderwertigem lackiert; dort war eine leichte Veränderung des Lacks festzustellen, nachdem ich die Kleberreste mit Ethanol entfernt hatte.
Beste Grüße
Jürgen
Nicht denken lassen, selber denken.
Mit Zitat antworten
  #11: Einzeln / Thread     Top
Alt 11.06.2006, 10:26
Benutzerbild von Design-HSB
Design-HSB Design-HSB ist offline
Standard
Hallo Zusammen,
Klebstoffreste lassen sich mit Salatöl entfernen und das Öl bekommt ihr dann wieder mit dem Glasreinger weg.
Helmut Schmidt Barsinghausen
Mit Zitat antworten
  #12: Einzeln / Thread     Top
Alt 11.06.2006, 11:11
Benutzerbild von Zatzi
Zatzi Zatzi ist offline
Standard
Auf diese Weise hatte ich letztens ebenfalls ein paar Klebereste entfernt. Die Haut wird zwar etwas dünner dabei, aber es funktioniert.
Ich denke, es kommt bei den verschiedenen Lösungen auch auf das verwendete Klebeband an. Ich hatte das normale Tesa-Packband genommen und anschließend ganz langsam und vorsichtig abgezogen.
Mit Zitat antworten
  #13: Einzeln / Thread     Top
Alt 11.06.2006, 19:34
Standard Klebeband
Hurra, es hat geklappt und mir viel arbeit erspart. Danke. Das mit dem Feuerzeugbenzin bzw. Reinigungsbenzin war der Tip . Klebereste weg und Lack noch heil.
Vielen dank für die vielen Tips. beim nächsten mal teste ich einen anderen.
Mit Zitat antworten
  #14: Einzeln / Thread     Top
Alt 11.06.2006, 20:11
Standard Re: Klebeband
Oder nimm besseres Klebeband.
Gruß, Seebär Harry
Mit Zitat antworten
Antwort
Lesezeichen
Thema durchsuchen:
Erweiterte Suche
Ansicht
Forumregeln
BB-Code ist an.
Smileys sind an.
[IMG] Code ist an.
HTML-Code ist aus.
Gehe zu
Welle entfernen Bubu Tipps aus der Praxis 34 16.05.2009 17:13
Farbe entfernen, aber wie? Antias Allgemeine Basteltechniken 11 09.07.2008 22:10
Das richtige Klebeband Mchaco Kleber und Harze 9 22.02.2008 18:44
Epoxy entfernen Didi Kleber und Harze 2 27.04.2005 20:00
Flüssiges Abdeckgummi entfernen Käptn Neo Farbe und Lackiertechnik 6 02.03.2005 12:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:31 Uhr.
© 2011 SchiffsModell.net e.V
