SchiffsModell.net
Umfrageergebnis anzeigen: Ist es möglich eine autofernbedienung in ein schiff zu bauen?
Nur mit Modifizierung 1 6,25%
Kommt auf das Modell an (Schiff und Fernsteuerung) 3 18,75%
Ja 12 75,00%
Teilnehmer: 16. Du darfst bei dieser Umfrage nicht abstimmen
Antwort
  #1: Einzeln / Thread     Top
Alt 06.06.2006, 19:15
dolphin
Beiträge: n/a
Standard Fernsteuerung
ich hab heute mein altes ferngesteuertes modellauto ausgegraben.
die servos und fernsteuerung funktionieren noch perfekt.
ist es möglich die fernsteuerung später in mein schiff einzubauen?
vieleicht sogar die reichweite zu erhöhen?
Wenn das für die grundfahrfunktionen reicht wäre ich sehr glücklich
Marina
Mit Zitat antworten
  #2: Einzeln / Thread     Top
Alt 06.06.2006, 19:26
Standard
Tach,
Freilich geht das.
Egal ob Pistole ode rKnüppel. Du kannst ja trotzdem einen regler, und nen Servor anschließen. Also is es genau wie beim Auto. Ich selbst hab des schon des öfteren gemacht. Ne (Dash-->) -Saber wird zum Beispiel für ein Gemeinschaftsprojekt verwended.
Also da hast du echt kein problem.
Oder meinst du andere Fernsteuerungen?
AvS
¯\_(ツ)_/¯
y u no tableflip?
Mit Zitat antworten
  #3: Einzeln / Thread     Top
Alt 06.06.2006, 19:29
Benutzerbild von Didi
Didi Didi ist offline
Moderator
Standard
Was macht eine Auto-Funke? Sie gibt dem Empfänger im Auto den Steuerbefehl den Fahrtregler mit Motor vorwärts oder rückwärts laufen zu lassen und dem Servo den Befehl die Räder links oder rechts zu schwenken................
Was macht eine Schiffs-Funke? Sie gibt dem Empfänger im Schiff den Steuerbefehl den Fahrtregler mit Motor vorwärts oder rückwärts laufen zu lassen und dem Servo den Befehl die Ruder links oder rechts zu schwenken................
Der einzige "Unterschied" ist daß eine Auto-Funke meistens ein Lenkrad und nen Gas-Griff hat und die Schiffs-Funke zwei Kreuzknüppel......................................
Und die Reichweite hängt nur von der Leistung ab, nicht von der Bauart.
Muss ich noch sagen für was ich gestimmt habe?
Beste Grüße vom Didi
Errare humanum est
www.linienschiffe.de
Mit Zitat antworten
  #4: Einzeln / Thread     Top
Alt 06.06.2006, 19:31
Benutzerbild von bleiente
bleiente bleiente ist offline
Standard
Kommt darauf an, ob es ein Fertigauto war, oder die Fernsteuereung aus einzelkomponenten besteht!
Wenn es ein sogenantest altes RTF war, kannst du es mit gutem Gewissen entsorgen!
Selbst wenn die Steuerung noch funktioniert, ist es meistens keine Proportionalsteuerung. Das heißt, du kannst nicht ein bischen links fahren, sondern nur voll Rechts, Mitte, oder voll Links! Sozusagen eine an/aus Steuerung!
Geposted nach 2 Minuten 16 Sekunden:
Hast du es schon aufgeschraubt ? Stecken da Servos drin ? Oder nur eine nackte Platine ?
MfG Jürgen
Das kannste dir aus Draht nich nachbiegen
Mit Zitat antworten
  #5: Einzeln / Thread     Top
Moderator
Standard
Ist aber bei billigen RTR-Schiffen genauso................................
Errare humanum est
Mit Zitat antworten
  #6: Einzeln / Thread     Top
Alt 06.06.2006, 19:32
Standard
Didi hast du schon mal so ein Umbau gemacht ?
MfG Jürgen
Mit Zitat antworten
  #7: Einzeln / Thread     Top
Alt 06.06.2006, 19:33
dolphin
Beiträge: n/a
Standard
das ist ja das gute an der fernsteuerung von dem auto
die ist mit knüpeln und die servos sowie motoren kann ich recht genau steuern
Mit Zitat antworten
  #8: Einzeln / Thread     Top
Alt 06.06.2006, 19:37
Loeffel Loeffel ist offline
Standard
Und bei etwas teureren RTR-Autos auch nicht so. :P
Yours
Loeffel
Mit Zitat antworten
  #9: Einzeln / Thread     Top
Alt 06.06.2006, 19:40
Moderator
Standard
Nö. Aber ich seh da kein Problem. Der Niklas hat so einen Kahn, und warum soll man die ganze billig-elektronik nicht auch in ein anderes Modell bauen, egal ob Auto oder Schiff. Solange die Leistungsdaten sich nicht groß verändern.....................
Na denn, auf gehts an den Austausch......................
Nur aufpassen, wenn du einen neuen Motor nimmst darf der nicht wesentlich mehr Strom ziehen, sonst: Indianerlager mit Rauchzeichen.
Errare humanum est
Mit Zitat antworten
  #10: Einzeln / Thread     Top
Alt 06.06.2006, 19:43
Standard
Na, denn müsste das doch locker funktionieren!
Damals wie ich noch jung war, ( damals hatten wir ja nichts- gar nichts hatten wir da , nur Ziehwurst und Speck am Band)
Da waren nicht mal die teuren mit Einzelkomponenten!
MfG Jürgen
Mit Zitat antworten
  #11: Einzeln / Thread     Top
Alt 06.06.2006, 19:56
dolphin
Beiträge: n/a
Standard
kann ich die reichweite des sender erhöhen? der hat nur 10m bei optimale bedingungen
Mit Zitat antworten
  #12: Einzeln / Thread     Top
Alt 06.06.2006, 20:06
Standard
Ohen die Zulassung zu Verlieren NEIN!
Wenn du an dem Sender etwas änderst, und ich meine nich Kanalschalter, sondern was Grundliegendes, dann müsstes du das Teil wieder zulassen. Also bei sowas, ----> Ersetzen
AvS
¯\_(ツ)_/¯
y u no tableflip?
Mit Zitat antworten
  #13: Einzeln / Thread     Top
Alt 06.06.2006, 20:11
dolphin
Beiträge: n/a
Standard
was kostet denn eine sehr einfache und starke steuerung?
Mit Zitat antworten
  #14: Einzeln / Thread     Top
Alt 06.06.2006, 20:23
Teddy
Beiträge: n/a
Standard
Das hängt immer ganz stark davon ab was du genau möchtest. Der Dealer hier bei uns hat Fernsteurungen für knapp über 50 Währungseinheiten im Programm. Gute Ausbaufähige Sender ohne Computer für etwa 130 und mit Computer ab 200.
Mit Zitat antworten
  #15: Einzeln / Thread     Top
Alt 06.06.2006, 20:27
Standard
FC 16, zahlste im ebay neu und mit garantie, 180?
Die kannste dann einfach zu nem 8 Kanal sender aufrüsten. Wenn du mehr willst, dann müssen Module her, und dann gehts richtig ins Geld.
Für ein einfaches Boot zum Fahren, is eine Dash-Saber sehr gut. An die 800m Reichweite, im ebay gebracuht mit Empfänger, so um die 25-40?.
AvS
¯\_(ツ)_/¯
y u no tableflip?
Mit Zitat antworten
  #16: Einzeln / Thread     Top
Alt 06.06.2006, 21:16
rumpenbach
Beiträge: n/a
Standard
bei e -bay gibts von Jamara eine neue 5-Kanal Fernsteuerung für 41,99 EURO
rumpembach
Mit Zitat antworten
  #17: Einzeln / Thread     Top
Alt 06.06.2006, 22:44
Benutzerbild von Zatzi
Zatzi Zatzi ist offline
Standard
Hallo Marina!
Hattest Du eventuell vor, die Funke für Deine geplante Mighty Servant zu verwenden?
Ich denke, die Anlagen in den Spielzeugautos oder RTR-Schiffen sind genau auf die jeweilige Anforderung abgestimmt.
Das heisst, wenn man vor hat, später stärkere Motoren an die Regler zu hängen oder ähnliches, könnte das schief gehen. Also viel verändern wird da nicht möglich sein.
Jens
Mit Zitat antworten
  #18: Einzeln / Thread     Top
Alt 07.06.2006, 12:17
Standard
sehr richtig, ich hatte mal ein RTR Polizieboot vom großen C, da wollten wir das einen 540er reinbauen.
Das Ergebnis: zerschmorte Platine
Die Folge: gescheite Propfunke gekauft (2 kanal von Acoms) sowie einen Mech. Fahrtregler.
Folge aus der Folge: GLEITFAHRT und steuerbar.
¯\_(ツ)_/¯
y u no tableflip?
Mit Zitat antworten
  #19: Einzeln / Thread     Top
Alt 07.06.2006, 14:06
Standard
Kann ich mir bei ihr nicht vorstellen, da sie schrieb:
Da ist sie glatt außer Reichweite, bevor da was schmort.
Aber ich würde sagen, jetzt warten wir mal ab, denn sonst kommt sie von dem tausend mal lesen, "die geht nicht..." glatt nicht mehr zum bauen. ;-)
@dolphin
Und was die Fernsteuerung als solche angeht, da findest Du einiges hier im Forum, such einfach mal nach [search:df3eade296]Fernsteuerung[/search:df3eade296]. Da wirst Du dann leider feststellen müssen, da wird es schwer sich Rat zu holen, da es viel zu viele unterschiedliche Geschmäcker und Preferenzen gibt. Allerdings würde ich sagen, egal für welche Du Dich letztendlich entscheidest, nimm eine, die nicht allzu teuer ist, sonst nimmt Dir das vielleicht ja schon den Spaß!
Man kann immer später noch eine andere Fernsteuerung benutzen, der Aufwand ist minimal, da Komponenten, wie Servos etc. nicht getauscht werden müssen.
Yours
Loeffel
Mit Zitat antworten
Antwort
Lesezeichen
Thema durchsuchen:
Erweiterte Suche
Ansicht
Forumregeln
BB-Code ist an.
Smileys sind an.
[IMG] Code ist an.
HTML-Code ist aus.
Gehe zu
Fernsteuerung und Regler für Düsseldorf? Steppke Behördenschiffe 7 13.07.2010 23:28
Fernsteuerung mit integrierter Digicam Klabautermann Sender, Empfänger, Module 3 01.04.2009 16:23
Fernsteuerung Robbe Juhle Sender, Empfänger, Module 10 21.01.2009 19:46
Kaufberatung bei der Fernsteuerung Mathes Sender, Empfänger, Module 19 12.06.2006 11:15
Alternative Fernsteuerung zur F-14 inkyblue Sender, Empfänger, Module 31 17.11.2005 19:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:18 Uhr.
© 2011 SchiffsModell.net e.V
