SchiffsModell.net
Antwort
  #1: Einzeln / Thread     Top
Alt 04.06.2006, 13:46
Benutzerbild von Hartmut Wlodarczyk
Hartmut Wlodarczyk Hartmut Wlodarczyk ist offline
Standard Motorenstörung
Für die Motoren der VSA (Speed 500 E) habe ich je eine Enstörplatine gebaut. Zwei 100 nF gegen die beiden Pole, zwei 47nF gegen das Gehäuse und statt der in der Schaltung vorgesehen 5,3 mH Drosseln habe ich welche 2,2 K S8 Neosid eingebaut, da der kölner E-Laden keine anderen hatte. Der Verkäufer meinte, dass es auch so gehe.
Nun habe ich zwar Durchgang aber die Motoren laufen nicht.
Was ist verkehrt, wie kann ich was messen.
Für Hilfe dankbar
Hartmut
Mast und Schotbruch
Mit Zitat antworten
  #2: Einzeln / Thread     Top
Alt 04.06.2006, 14:02
Benutzerbild von Seebär Harry
Standard
@Hartmut,
wie du am Telebim schon vermutet hast, könnte die Drossel den falschen Wert haben.
Geh mal bei, nimm die Drossel raus und einen der 100 nF Kondensatoren.
Dann hast du zwar erstmal nur eine Standartentstörung, weißt aber,
wenn die Motoren dann laufen, das du einen Fehler in der Schaltung ausschließen kannst.
Gruß, Seebär Harry
Mit Zitat antworten
  #3: Einzeln / Thread     Top
Alt 04.06.2006, 17:53
Standard
@Harry,
habe die Drosseln heraus genommen und es funktioniert.
Die Servos sind auch ruhig, so dass ich es mit der Entstörung wohl so lassen kann. Waren wohl doch die falschen Werte, man sollte sich nicht auf die "Fachleute" im Laden verlassen.
Hartmut
Mast und Schotbruch
Mit Zitat antworten
  #4: Einzeln / Thread     Top
Alt 04.06.2006, 18:08
Standard
Zitat von Hartmut Wlodarczyk
@Harry,
Na Prima, Glückwunsch.
Gruß, Seebär Harry
Mit Zitat antworten
Antwort
Lesezeichen
Thema durchsuchen:
Erweiterte Suche
Ansicht
Forumregeln
BB-Code ist an.
Smileys sind an.
[IMG] Code ist an.
HTML-Code ist aus.
Gehe zu
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:33 Uhr.
© 2011 SchiffsModell.net e.V
