Hallo alle zusammen.
is vielleicht ne etwas blöde frage aber ich bin noch absoluter neuling auf dem gebiet der modellbautechnik. ist es irgendwie möglich lampen direkt an den empfänger anzuschließen wären nur ca 100 mA die da zusammenkämen. handelt sich um den r118f von robbe und nen bec fahrtregler. (falls das relevant sein sollte) soll am ende so aussehen, dass ich ankerlicht, posilampen usw. über nen schaltkanal an/aus machen kann. OHNE sündhaft teure Ralais schon mal danke für jede hilfe |
dem, was bleiente geschrieben hat, möchte ich mich anschliessen. Die Relais die Du, berddasbrot, benötigst kosten ja nun auch nicht die Welt. Schau mal bei einem Onlineauktionshaus vorbei, da habe ich neilich 20 Stück für knapp 6? gekauft. Um es noch preiswerter zu machen, kannst Du auch Microtaster und ein Servo nehmen. |
Jürgen hat recht,
der Empfänger liefert an "+" und "-" eine Spannung, die der des Empfängerakkus entspricht. Außerdem über den dritten Anschluß den Impuls. Es ist aber nicht möglich, diese Spannung ein- oder auszuschalten, auch ein einfaches Relais nützt da nichts. Du brauchst eine Schaltung, die den Impuls auswerten kann. Die billigste Lösung ist ein Mikroschalter, den Du durch einen Servo betätigst. Es gibt da auch fertige Aufsätze, die aber auch nicht gerade billig sind. Vollelektronische Schalter kosten auch nicht mehr. Geposted nach 2 Minuten 38 Sekunden: Da war doch Jens schneller. Aber nochmal: eine einfaches Relais geht nicht, weil man die Spannung am Empfänger nicht schalten kann. |
Habe ich ganz vergessen die "Manuelle Methode"
Ein Standart Servo (5Euro) und ein Mikroschalter für ein paar Cent! So Bastel ich noch Heute Schalter, die ein bischen mehr Ampere abkönnen müssen! Geposted nach 1 Minute 50 Sekunden: Oh, wenn ich mal zu langsam bin, dann aber richtig!!!
MfG Jürgen Das kannste dir aus Draht nich nachbiegen |
ich meine ein Bekannter von mir hat in seinem Schiff die Beleuchtung direkt an den Empfänger angeschlossen, wie ein Servo. Mit einem 3-fach Schalter steuert er Licht 1 - aus - Licht 2, wie man auch ein Servo damit steuern kann, nämlich links - neutral - rechts.
@inkyblue
Nee, das geht nicht. Ein Servo bekommt über den Empfänger seine Betriebsspannung vom Empfängerakku. Hat man nun im Sender einen Schalter als Geber angeschlossen, so wird hiermit die Impulslänge geschaltet, nämlich Voll-Links, Mitte und Voll-Rechts. Die Servoelektronik wertet diesen Impuls aus und steuert dementsprechend den Motor an. Bei einem Impuls von 1,5ms läuft das Servo in die Mittelstellung, bei 1ms in die eine, und bei 2ms in die andere Endstellung. Eine Glühlampe kann man natürlich an die "+" und "-"-Leitungen des Empfängers anschließen. Dann leuchtet sie, sobald der Empfänger Spannung bekommt. Schalten kann man sie aber nicht. Bei einem Empfängerausgang wird nichts geschaltet. Nur die Impulslänge wird verändert. Wozu sonst die ganzen elektronischen Schalter, oder die Aufsatzschalter für Servos? Falls Du Dich einmal näher damit befassen möchtest: Hier gibt es etwas Stoff zum lesen. |
kann es sein, das es Multimodule gibt, die das können? Bei Robbe gibt es nämlich da so ein Schaubild... *klixx* Oder ist das bloß ne Vereinfachung, bei der die Schalter weggelassen wurden?
Gruß, Linus |
Man kann das mit Multiswitchmodulen machen, aber dann muß
1. Deine Fernsteuerung ausbaufähig sein 2. Du das Multiswitchmodul für das Schiff kaufen (>50?) 3. Das Multiswitchmodul für den Sender (>50?) Da kannst Du Dir dann lieber einen 2 Kanalschalter oder ähnliches kaufen. (Conrad 227390, 116602, 234656, (7Kanal) 231517 als Beispiel)
Mit Zusatzmodulen geht alles! Ist eine Preisfrage (siehe bei loeffel). Aber die Frage war ja, ob man das direkt vom Empfänger aus machen kann, und das geht nicht. Es ist immer mindestens ein Servo-Aufsatzschalter oder ein elektronischer Schalter nötig. Eine weitere Alternative ist, einfach einen Mikroschalter so an das Ruderservo zu bauen, dass dieser bei Vollausschlag betätigt wird. Dafür braucht man noch nicht einmal einen extra Kanal. Ist aber auch nicht so komfortabel. |
... oder man bastelt sich was mit einem Microcontroller, der kostet 1,50 Euro, ist direkt am Empfänger anschließbar und treibt bis zu 40mA bei 5V am Ausgang. Hardwareaufwand: Praktisch Null.
Eine nette Bastelei und auch ein recht einfaches Programm, sehr gut zum Einstieg in die Materie geeignet! Viele Grüße Torsten
Signatur? Brauch ich nicht... |
ich denke ohne Vorkenntnisse geht das wohl nicht. Oder kannst Du das mal kurz beschreiben? Zitat:
Ein par Link sagen mehr als 1000 Worte: Unser Fahrtregler-Projekt AVR-Einsteigerkurs bei RCLine Viele Grüße Torsten
Na ja,
ich denke mal, wenn man sich sowieso mit Elektronik, Mikroprozessortechnik und -programmierung beschäftigen möchte, ist das ok. Für jemanden, der einfach nur seine Beleuchtung einschalten möchte, ist der Aufwand da wohl doch etwas hoch. :wink: Das wäre ja etwa so, als wenn man sich eine Drehbank und eine Fräsmaschine anschafft, und dann noch einen Zerspanungskurs macht, nur weil am Modell zwei Poller fehlen. |
Später wird über den Sender geschaltet, dann mit einem Multiswitch und Decoder, da ich wieder eine F14 haben möchte. |
Dein Vergleich mit der Drehbank hinkt ein wenig, weil die Anschaffungskosten für die µC-Technologie sich nur auf wenige Euros belaufen. Den einfachen Einstieg schafft man für nicht mal 10 Euro - Programmieradapter, etwas Platine und sämtliche Kabel schon mitgerechnet. Grüße Torsten
Zumal ja das Grundwissen, was Elektronik und Mikroprozessoren angeht, sowie die Fähigkeit, so einen Prozessor zu programmieren, genetisch verankert ist, und somit ja auch keinen Lernaufwand erfordert. :wink: Also Bernddasbrot, falls Du wider Erwarten dieses Wissen nicht von Geburt an besitzt: Kaufe Dir ein paar Bücher über Mikroelektronik, lese und lerne, dann besorgst Du Dir einen Mikroprozessor und baust Dir ein passendes Experimentierboard. Dann noch einen Compiler herunterladen und schnell noch programmieren lernen. Der Rest ist einfach: Den Prozessor so programmieren, dass er macht, was Du willlst, Fertig! :wink: Und schon kannst Du bei Deinem Schiff das Licht einschalten, genial! Und Du siehst auch, dass Torsten recht hat, der Aufwand ist wirklich minimal. :wink: Ich würde mir aber trotzdem für 2,00 Euro einen Mikroschalter kaufen und den an einen Servo bauen. |
Moin Leutz,
bevor ihr euch hier killt, möchte ich noch erwähnen, dass in der Modellwerft 8/2005 auf Seite 20 ein Bericht steht, wie man sich aus der Platine von einem Billigservo eine Relaischaltung baut. Dann hat man weder Stress mit irgendwelchem Microcontrollerzeug, noch Konstruktionen bei denen ein Schalter von einem Servo bedient werden muss, die auch erstmal funktioniern und irgendwo untergebracht werden müssen.
Gruß, Linus |
| Lesezeichen |
| Ansicht | |
| Allgemeine Beleuchtung | pico | Beleuchtung und Lichteffekte | 2 | 16.12.2008 02:48 |
| Beleuchtung... | toco | Sonstiges | 5 | 01.12.2008 21:55 |
| Beleuchtung Tön 12 Krabbenkutter | meistermacher | Beleuchtung und Lichteffekte | 4 | 24.04.2008 12:39 |
| Beleuchtung ein/aus | Philli | Sender, Empfänger, Module | 1 | 03.11.2007 23:51 |
| Beleuchtung - Empfänger - Problem | inkyblue | Beleuchtung und Lichteffekte | 11 | 07.09.2006 09:00 |
