Ich hab schon öfters auf Modellbau-Messen diese kleinen Kameras auf den unterschiedlichsten Modellen gesehen. Eigentlich eine lustige Spielerei, und die könnte man dann auch noch billug mit eine ausrangierten Fotohandy realisieren, aber wie?
Habt ihr schon Erfahrungen damit gemacht? Wie siehts aus mit der Übertragung? Ich freu mich auf eure Antworten, |
Ja,
die Arbeit mit dem Handy, kannst du dir sparen, da hat der Ümminger Kapitän Recht, ausserdem sind Handys viel zu gross! Die Funkkamaras, für runde 50, Piepen brauchst du nur an PC, Laptop oder Videorecorder anschliessen. Plug and play, einfacher geht es nicht und die Systeme gibt es in verschiedenen ausführungen: Wasserdicht, Wechselobjektive, IR-Dioden für Nachtsicht u.s.w.
MfG Jürgen Das kannste dir aus Draht nich nachbiegen |
... Gute Idee, ich habe gerade ein 100m W-Lan Kabel bei einem grossen online Auktionshaus ersteigert.
Das 1000er war schon weg(3,2,1 ...seins!) Hat nur runde 20 Eu´s gekostet - hoffentlich geht das nicht wieder beim Transport kaputt oder verloren!
[schild=6 fontcolor=000000 shadowcolor=C0C0C0 shieldshadow=1]Back To Topic[/schild]
Ich finde sowas gehört in den Klönsnsck Bei ner Handy Cam, bräuchte man dann aber noch ein spezieles übertragungs modul, oder? Da sind einfache komplettsysteme günstiger, oder??? Wer viel Verdrängeung hat, der kann sich ja auch ne Cam in den Rumpf bauen, und dann mit einem Periskop zur Brück rausschauen. Die Konstrucktion, wäre zwar ein bissl kompliziert, aber ein hingugger. AvS |
Ich habe so eine Kamera in meinen Hafenschlepper eingebaut. Ist so ein komplett Gerät. Sie ist, von außen kaum sichtbar, in der Scheibe der Kommando brücke eingebaut.
Der Empfang auf dem Wasser ist dürftig. Die Module haben anscheinend Probleme wenn sich die Kamera bewegt. Der Empfang bricht öfters zusammen bzw. ist teilweise sehr gestört. Sehr zufrieden bin ich mit der Lösung nicht. Nächstes Problem ist der Monitor: im Freien ist auf den Teilen wenig zu sehen, da das Umgebungslicht zu helle ist. Hatte mir mal bei ebay einen kleinen Farrbfernseher mit 12V Anschluß gekauft. Obwohl er ein recht gutes Bild hat, siehst Du im Freien nicht viel drauf. Dachte auch mal mir so eine Video-Brille zu besorgen. Hatte aber die Befürchtung das die Männer mit den weißen Jacken auftauchen wenn ich mit der Brille am Weiher sitze. Aber mit so eine Kamera merkt man erst wie schnell sein Modell fährt. Ich habe keinen Rennschlepper aber ich bin schlagartig vom Gas gegangen wenn ich mal Bilder gesehen habe. Es sah eher aus wie eine F1 Übertragung. |
So einen Blendschutz kann man leicht selber herstellen, er sollte nur Schwarz seien. Ist quasi ein U, der obere Teil geht über die Breite des Monitors und die 2 Seitenteile werden nach unten abgeschrägt, können aber auch die selbe Breite haben. Ich hab gerade Bilder von den Dreharbeiten mit der Norderney durchgeschaut, aber leider kein Bild, wo so ein "Schirm" (Blendschutz)abgebildet ist. |
Weitaus problematischer war jedoch der Empfang. Die günstigen Systeme sind nicht auf Bewegung ausgelegt. Habe es schon in Modell LKWs gesehen, und auch in Schiffmodellen. Solange sich das Modell bewegt kommt es immer zu Bildstörungen, bis zum Totalausfall. |
Da hilft schon ein kleiner Klapptisch und ein Hocker. Zitat:
Und Ümmi scheint da auch ein gutes Resultat erreicht zu haben. Unimog nach Monitor und Spiegel rangieren, das ist schon was. @Ümmi, Hast du den Unimog noch? War der nicht schonmal bei ´nem UT dabei? |
@Bernhardt:
Kannst du ganz einfach ausprobieren: Handy in eine Wasserdichte Fototasche, und dann versuche mal im Schwimmbad unter Wasser ne sms zu senden! Wenn das nicht´s wird, brauchst du dir über deine Handyversion keine Gedanken mehr zu machen!
Ausserdem sehe ich beim Handy noch eine andere Gefahr. Schalte doch nur mal dein Handy in der Nähe von Lautsprechern ein und dann überlege mal, was dein Empfänger dazu sagt. Ich vermute schwer, das dann das Schiff alles macht, nur nicht das was man will. |
Hast du dagegen das Handy im Schiff eingebaut, könnte es meiner Meinung nach doch Störungen geben. |
@Berhardt
Das funktioniert aber nur, wenn die Kamera schon ein richtiges PAL-Videosignal liefert. Macht sie das nicht, dann brauchst Du auch noch dieses Modul. Alles in allem würde ich sagen der Aufwand, sowie die Kosten stehen in keinem Verhältnis zu den bekannten Fertigsystemen. Nur weil man einmal in tausend Jahren zufällig an eine solche Kamera kommt. Überlege doch auch welche Fragen Du auch noch alle klären mußt. Welche Stromversorgung brauchst Du, brauchst Du eine Linse? Wenn ja in welche in welchem Abstand?
@Bernhardt
Ich glaube auch, dass sich der ganze Aufwand nicht lohnt. Verticke Dein Handy bei ebay, lege noch ein paar Euronen drauf und kaufe Dir ein komplettes System bei irgendeinem Versender. Dann sparst Du Dir eine Menge Ärger und es funktioniert. |
| Lesezeichen |
| Ansicht | |
| Kamera im Schiff | Seebär Harry | Andere Sonderfunktionen | 25 | 17.04.2009 09:41 |
| Vom Revell Modell in 1:72 zum Modell in 1:25 | Bastl-Wastl | Rumpf und Aufbauten | 40 | 31.01.2009 17:01 |
| 2m Modell mit Dampfturbine | mavertop | Andere Antriebe | 9 | 21.12.2007 14:12 |
| Gummi im Modell? | Teddy | Rumpf und Aufbauten | 8 | 20.07.2005 15:21 |
