SchiffsModell.net
Antwort
  #1: Einzeln / Thread     Top
Alt 18.05.2006, 11:54
inkyblue
Beiträge: n/a
Standard Akku-Eigenbau und Reedkontakt
möchte mir einen 6V Akku selber löten aus Einzelzellen mit Lötfahne. Habe sowas noch nicht gemacht und möchte Fragen, ob ich die Zellen direkt nebeneinander verlöten muß, oder ob ich mit kurzen Kabel zwischen den Einzelzellen mir den Akku an mein Boot anpassen kann.
Dann suche ich noch ein Reedkontakt. Finde aber nur Schliesser, die mit Kontakt des Magneten den Stromkreis schliessen. Ich brauche aber einen Öffner, der mit Magnet den Stromkreis öffnet. Möchte das Beiboot der Bermpohl damit ausstatten, und wenn es den Magnet in der Wanne verläßt, soll die Empfangsanlage einschalten.
Kann mir einer zeigen, wo ich einen Reedkontakt als Öffner finde ???
Mit Zitat antworten
  #2: Einzeln / Thread     Top
Alt 18.05.2006, 12:18
Lars Persson
Beiträge: n/a
Standard
Hallo inkyblue,
so etwas gibt es bei Conrad.
Best-Nr.503851
Hättest Du auch über die Forensuche finden können.
Guckst Du hier. Letzter Beitrag auf der ersten Seite.
Ist übrigens Dein eigener Thread! :wink:
Ach so, bei den Akkus kannst Du natürlich Draht oder Litze dazwischenlöten.
Keinen zu schwachen Lötkolben verwenden, damit das Löten nicht zu lange dauert.
Mit Zitat antworten
  #3: Einzeln / Thread     Top
Alt 18.05.2006, 12:38
inkyblue
Beiträge: n/a
Standard
Ja richtig, meinen eigenen Thread kenne ich schon noch. Aber mit dem Öffner und Schliesser der Reedkontakte komme ich nicht klar. Oder kann man jeden Reedkontakt für beide Varianten benutzen, also als öffner oder schliesser. Und wenn, wie geht das ?
Mit Zitat antworten
  #4: Einzeln / Thread     Top
Alt 18.05.2006, 16:51
Lars Persson
Beiträge: n/a
Standard
Der oben genannte hat einen Wechselkontakt, d.h. Du hast drei Anschlüsse.
Der eine ist der Eingang, die anderen beiden sind die Ausgänge.
Im Ruhezustand ist der Eingang mit Ausgang 1 verbunden.
Kommt jetzt der Magnet ins Spiel, so wechselt der Eingang auf Ausgang 2.
Also wird die Verbindung "Eingang-->Ausgang 1" geöffnet, und die Verbindung "Eingang-->Ausgang 2" geschlossen.
Ein Wechsler entspricht also einem Öffner, oder einem Schliesser, je nachdem welche Anschlüsse man nimmt.
Da ich nicht so gut erklären kann, kannst Du ja mal hier gucken, unter Wechselschalter. Ich denke, das Symbol sollte es deutlich machen.
Die meisten Reed-Kontakte haben aber nur einen Schliesser, oder einen Öffner.
Der oben genannte hat auch den Vorteil, dass er einen hohen Strom vertragen kann.
Mit Zitat antworten
Antwort
Lesezeichen
Thema durchsuchen:
Erweiterte Suche
Ansicht
Forumregeln
BB-Code ist an.
Smileys sind an.
[IMG] Code ist an.
HTML-Code ist aus.
Gehe zu
Eigenbau: Aurora Pillsky Bauberichte 0 22.11.2008 21:57
Eigenbau Kreissäge mike-67 Werkzeuge, Maschinen 8 09.11.2008 01:29
Akku für F-14 Frank The Tank Akkus & Ladetechnik 10 01.02.2008 23:59
Floß-Eigenbau didi-99 Bauberichte 1 21.09.2007 23:07
Ruderkoker - Eigenbau Zatzi Allgemeine Basteltechniken 8 26.02.2007 19:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:13 Uhr.
© 2011 SchiffsModell.net e.V
