Hallo aus Elmshorn, bin gerade dabei die Yamato zu restaurieren. Will auf das Kunststoffdeck Funier aufbringen. Welchen Kleber kann man da benutzen?Und gibt es etwas besonderes auf was ich dabei achten muß?
MfG Volker Engler |
Hallo nach Elmi,
zum kleben würde ich das Deck überschleifen, so daß die Struktur verschwindet und dann mit Sekundenkleber das Furnier aufbringen. Hier mal ein anderer Vorschlag. :wink: Grüßle Matthias |
Hallo Volker,
wenn Du einzelne Leisten aufbringen willst, würde ich Dir dünnflüssigen Sekundenkleber empfehlen. Die Leiste auflegen, und mit einer Kanüle den Kleber seitlich dazugeben. Er wird dann unter die Leiste gezogen. Hält sehr gut. Bei größeren Stücken habe ich sehr gute Erfahrungen mit Kontaktkleber gemacht, z.B. Uhu Greenit. Auf beide Seiten dünn auftragen, dann (wichtig!) ca. 6-7 min warten, und dann die Teile auflegen und gut anpressen. Bei Kontaktkleber ist der Anpressdruck wichtig, nicht die Dauer. Das Deck muß also schon eine gewisse Stabilität aufweisen. Und dran denken: Wenn das Teil einmal sitzt, läßt es sich nicht mehr verschieben. Auf diese Weise habe ich mal eine Riva Aquarama mit Furnier beplankt, war fast wie tapezieren. |
Isarplast bzw. Ruderer L530!
Der Kleber löst das ABS an und das angelöste Material zieht in die Poren ein, wenn das nicht Hält weis ich es auch nicht. Erfahrung. Meine Sirius ist mittlerweile 14 Jahre alt, am Schanzkleid habe ich mit diesem Kleber Mahagonileisten angebracht, das hat sich noch nichts gelöst oder verworfen, auch nicht nachdem das Modell mal mehrere Stunden in zwei Metern Tiefe lag unter Wasser lag. Geposted nach 3 Minuten 49 Sekunden: Falschen Button erwischt. Sekundenkleber würde ich nicht nehmen, je nachdem wie saugstark das Holz ist kommt der Kleber durch bis an die Finger und das sieht imho besch***** aus. Außerdem nimmt das mit Sekundenkleber getränkte Holz keinen Klarlack oder andere Farben mehr an. |
Ich hätte da auch eine Idee, ich weis nur nicht obs auch funktioniert da ich es noch nicht ausprobiert habe:
Geht es wenn man die Leisten auf doppelseitig klebendes Teppichverlegeband aufklebt, ausschneidet und Stück für Stück die 2te Schutzfolie abzieht und die Planke aufklebt? ....oder einen Streifen Klebeband mit Planken "pflastert" und dann den Streifen aufklebt? Also, hat schon mal einer Doppelseitiges Klebeband ausprobiert? Vorteil für mich wäre, man kann es vorsichtig anbringen und bevor man es richtig festpresst auch mal wieder abziehen. Und wenn es erst mal eine weile klebt ist es normalerweise bombenfest. Und dick ist es auch nicht wirklich (ich glaube so 0,2mm) |
Moin Didi.
ich habe mal eine Wartungsluke auf einem Modell mit Teppichklebeband aufgeklebt. Das Zeug ist in der Sonne weichgeworden, dadurch wurde der Kleber mit der Zeit immer härter, und nach einem halben Jahr ist das ganze Ding einfach abgefallen. Also, die Idee würde ich vergessen. |
Gerade Tepichklebeband ist da die schlechteste Wahl. Das wir auch ohne Wärme weich. (Beim Umzug gerade leidvoll festgestellt) Es gibt es besser und dünneres Klebeband für diese Fälle. Habe gerade in einer alten Modellbauwerft einen schönen Bericht gelesen. Deck schwarz pinseln. Japanfunierpapier mit Doppelklebeband bekleben. Mit Schere oder Cutter in Streifen scheiden. Das ist dünn wie Papier. Mit kleinen Lücken (schwarzes Deck wird zur Kalfaterung) aufkleben und mit Klarlack fixieren,
Baubericht "Mississippi Tugboat" |
So, habe mich jetzt entschieden. Habe heute Teakholzfunier gekauft und werde das vorhandene Kunststoffdeck ( zwei Teile )planen und zu einem Teil zusammenkleben dann einelnd von der Mitte heraus mit vielen kleinen Planken ( 2 x 25 mm )und mit Pattex beplanken. Hoffe es geht gut. Zitter.
Danke für Eure Tips. Das Ergebnis kommt.dann. Gruß Volker |
Tja, scheint wohl so ein Virus zu sein. Da ich z.Zt aber keine Lust habe den 3. Träger zu bauen hole ich mal die Yamato raus die schon lange ( genauso wie die Titanic und 4 x die Düsseldorf ) auf ihre Fertigstellung wartet.
Das mit der Biegung ist mir klar. habe aber eben den Vorteil das ich das alte Kunststoffdeck verwend. Da icst die Biegung schon vorgegeben. Trotzdem danke für den Tip. Viele Grüße Volker |
| Lesezeichen |
| Ansicht | |
| Holz auf Kunststoff | San Felipe | Rumpf und Aufbauten | 10 | 12.11.2008 17:26 |
| Bowdenzug aus Kunststoff | TeKieler | Servos und Fahrtregler | 6 | 07.08.2008 11:11 |
| Nochmal Funier | Magicve | Allgemeine Basteltechniken | 6 | 12.05.2006 10:08 |
| Wellenlager aus Kunststoff | andreas | Propeller und Wellen | 4 | 14.07.2003 22:44 |
| Kunststoff reinigen | Seebär Harry | Tipps aus der Praxis | 8 | 13.05.2003 09:33 |
