SchiffsModell.net
Zurück   SchiffsModell.net > Modellwerft > Tipps und Tricks > Allgemeine Basteltechniken
Antwort
  #1: Einzeln / Thread     Top
Alt 23.04.2006, 20:15
Bernhardt Bernhardt ist offline
Standard Munitionsgurte
ich baue gerne Schiffe in 1:20.
Auf einen will ich ein MG 42 anbringen, das MG ansich ist kein Problem, aber der Munitionsgurt.
Ich hab schon mehere Möglichkeiten ausprobiert:
Zahnstocher Spitzen in einen Karton gesteckt, also in diese "Röhrchen" stecken.
Aber ich habe Probleme mit der Verbindung.
Hättet ihr da Ideen?
Freue mich auf eure Antworten.
Mit Zitat antworten
  #2: Einzeln / Thread     Top
Alt 23.04.2006, 20:32
Benutzerbild von Antias
Moderator
Standard
Hai,
da fallen mir spontan die 1/18 Militärfiguren von "blue box toys" und
"21st Century" ein.
Grüßle
Mit Zitat antworten
  #3: Einzeln / Thread     Top
Alt 23.04.2006, 21:14
baron68
Beiträge: n/a
Standard
Moin, Moin!
Versuche habe ich auch schon gemacht, am Besten in 1/20 lasst sich der Mg-Gurt mit etwas Fingerspitzengefühl aus 1mm-1,5mm Messingdraht aus Länge geschnitten auf einen dünnen Klebeband geklebtund mit Secundenkleber fixiren. Die Drahtstücken leicht anspitzen, das Klebeband hinterher in Eisengrau anstreichen sieht aus wie echt.
In großeren Maßstab kann man Beitseitig Klebeband benutzen.
Skizze: " http://pic.easy-services.de/66ef42b2...396e2c39ad.jpg "
Mit Zitat antworten
  #4: Einzeln / Thread     Top
Alt 05.05.2006, 18:14
Standard
Danke für eure Antworten.
Wie das hast du das so einfach gemacht?
auf einen dünnen Klebeband geklebt und mit Secundenkleber fixiren.
Ich hab das auch schon versucht, aber der S.kleber ist verlaufen, der ist jetzt steif wie ein Stück Holz.
@Antias:
Hast du da was genaueres?
Ich hab auch schon versucht die Spitzen von Reißnägeln an Silberdraht zu verlöten, aber das Zinn ist über alles drüber gelaufen.
Kennt ihr diesn weißen "Karton", der um die Doppelkekse gerollt ist; damit könnte man das Klebeband ersetzen.
Geposted nach 11 Tage 2 Stunden 56 Minuten 13 Sekunden:
Ich geh jetzt mal davon aus, dass euch die Ideen ausgegangen sind.
Ich werd mal versuchen, eine Injecktionsnadel auf den Sekundenkleber aufzusetzen (um ihn besser dosieren zu können).
Eine andere Idee von mir ist, ganz kleine Nägelchen auf der Kopfoberseite mit einem Draht zu verlöten und dann einfach der Optik wegen noch einen dünnen Klebestreifen auf eine Seite zu machen.
Was würdet ihr davon halten?
Mit Zitat antworten
  #5: Einzeln / Thread     Top
Alt 06.05.2006, 00:50
Moderator
Standard
schon mal hier
http://www.blueboxtoys.com/bbi2005/i...ex_top_bbi.gif oder hier
http://www.21stcenturytoys.com/homeContent.asp
nachgesehen?
Oder bei www.heo.com in den Actionfiguren 1/18.
Mit Zitat antworten
  #6: Einzeln / Thread     Top
Alt 07.05.2006, 14:41
Standard
Danke für die Adressen.
Die kann ich noch für was anderes brauchen, nur bei der ersten ging bei mir nix?
Ich hab mir die Munitionsgurte in den Sets angeschaut, -dafür sind sie mir einfach zu teuer.
Mit Zitat antworten
  #7: Einzeln / Thread     Top
Alt 21.05.2006, 17:07
Benutzerbild von bleiente
bleiente bleiente ist offline
Standard
Moin
Ich habe gerade Munition für das 3,7er Geschütz auf der S100 in 1:72
Gebastelt!
Der Maßstab ist zwar nicht so passend, aber beim Rumexperimentieren,
habe ich sehr schöne Teile hinbekommen die mir aber zu gross sind!
Ich habe ein Kabel abisoliert und in die Isolierung eine Stecknadel geschoben.
Die Nadel, habe ich 5mm hinter der Spitze abgetrennt. Die isolierung hat ungefähr die halbe Länge.
Aber jetzt kam das, was der Hülse die eigentlche Form gibt. Ich habe etwas
Schrumpfschlauch rüber gezogen bis auf 3/4 der Gesamtlänge
Das ganze war 1,5mm dick und 4mm lang also für mich zu gross!
Also habe ich den Schrupfschlauch weggelassen, bei der Grösse sieht man nicht, daß ich geschummelt habe!
Aber je größer man die Mun. braucht, um so einfacher lässt sie sich herstellen. Z.B. mit Zahnstochern statt der Stecknadel, oder noch billiger und einfacher, mit PVC-Rundleiste und einem Anspitzer für Fallbleistifte.
Da muss dann nur noch 2 Lagen (ein mal kurz und danach das längere Stück) Schrumpfschlauch drauf, hinten gerade abschneiden - fertig!
MfG Jürgen
Das kannste dir aus Draht nich nachbiegen
Mit Zitat antworten
  #8: Einzeln / Thread     Top
Alt 21.05.2006, 18:41
Standard
Sehr interesante Idee, aber wozu der Schrumfpschlauch?
Vielleicht um den Übergang zwischen Stecknadel und Isolierung etwas abzurunden?
Mit Zitat antworten
  #9: Einzeln / Thread     Top
Alt 21.05.2006, 18:53
Standard
Nein für die Hülsenform!
Dadurch bekommt man eine feste Verbindung zur Nadelspitze und danach den weichen Übergang von dem dünnen Hülsenoberteil zum etwas dickeren Hülsenunterteil (da wo das andere Schlauchstück drunter ist!)
MfG Jürgen
Mit Zitat antworten
  #10: Einzeln / Thread     Top
Alt 13.01.2007, 22:32
Standard
Jetzt blick ich´s!
Ich werds gleich mal ausprobieren und darüber berichten.
Geposted nach 62 Tage 22 Stunden 5 Minuten 15 Sekunden:
Das mit den Nadel is mir einbisschen zu aufwändig.
Ich stell jetzt mal ein paar Bilder von meiner Methode rein.
Sieht ganz gut aus.
Geposted nach 75 Tage 9 Stunden 15 Minuten 59 Sekunden:
Hier die Fotos: www.fotos.web.de/-bernhardt/Modelle
Wie findet ihr die Gurte (und das Maschinengewehr) ?
Geposted nach 98 Tage 1 Stunde 4 Minuten 26 Sekunden:
Ich habe Probleme mit Web.de...
Könnt ihr wenn ihr auf den Link klickt was sehen, oder steht da was mit Passwort?
Mit Zitat antworten
  #11: Einzeln / Thread     Top
Alt 14.01.2007, 00:28
Benutzerbild von Didi
Didi Didi ist offline
Moderator
Standard
Ich kann Dein Fotoalbum sehen.
Beste Grüße vom Didi
Errare humanum est
www.linienschiffe.de
Mit Zitat antworten
  #12: Einzeln / Thread     Top
Alt 14.01.2007, 05:31
Küstenkasper
Beiträge: n/a
Standard
Ich hab fürs Turm MG eines 1/16er Panzers den Antriebsriemen eines Walkman genommen (sind quadratischen Querschnittes;Gummiringe sollten auch gehen) und habe dann etwas dickere Stecknadeln (ca 5mm lange Spitzen) hineingesteckt.
Nach der Lackierung (anthrazit Gurt und Gold "Patronen") sah das sehr gut aus und blieb flexibel.
Gruss Torsten
Mit Zitat antworten
  #13: Einzeln / Thread     Top
Alt 19.01.2007, 20:05
Standard
Dann ist gut,
wenn jemand trotzdem Probleme hat, soll er sich einfach melden.
Sind die Abstände bei diesem Riemen nich ein bisschen zu groß?
Die bei mir sind schon zu groß, aber die dürften auch nicht größer sein, wegen der zu großen "Patronen".
Noch eine weitere Feinheit:
Ich muss ja die Zahnstocher irgentwie kürzen/absägen.
Damit sie alle gleich sind kleb ich sie dicht an dicht auf ein Krepband,
dann wird diese Reiheauf richtiger Höhe in den Schraubstock gespannt und mit dem Schraubstock als Führung mit der Laubsäge abgesägt.
Nurdie franzen immer aus, eine feineres Sägeblatt bringt auch nix.
Wie kann ich das ausfranzen vermeiden?
Was benutze ich am besten zum "Zerteilen"?
Mit Zitat antworten
  #14: Einzeln / Thread     Top
Alt 19.01.2007, 20:54
Moderator
Standard
Eine Trennscheibe.
Wenn Du in "normales" Sägeblatt benuzt ist das Ausfransen fast unvermeidlich, da dieses nur schneidet. Wenn Du aber eine Trennscheibe benutzt dann schneidet diese nicht, sondern schleift sich durch das Material, das gibt weniger bis gar keine "Fransen"
Das ist es was mich bis jetzt bei allen Lösungen gestört hat. Im Original sind die Patronen ohne nennenswerte Zwischenräume aneinandergereit. Aber einen besseren Vorschlag hab ich auch nicht.
Errare humanum est
Mit Zitat antworten
  #15: Einzeln / Thread     Top
Alt 19.01.2007, 22:57
Standard
@Didi
Gute Idee,
du meinst schon die kleinen empfindlichen, die auch für Metall sind?
Und die an dauernt zerbrechen!
Da hat man halt das Problem, dass die Spitzen in der Gegend rumfliegen.
Mal sehen, ich muss halt wieder mal welche holen.
Mit Zitat antworten
  #16: Einzeln / Thread     Top
Alt 19.01.2007, 23:14
Moderator
Standard
....wenn man sie nicht richtig führt und verkantet......... :wink:
Errare humanum est
Mit Zitat antworten
  #17: Einzeln / Thread     Top
Alt 20.01.2007, 12:53
Standard
Versuch´s doch mal mit einem scharfen Teppichmesser!
Zahnstocher auf ein Holzbett legen, Klinge leicht aufdrücken und langsam hin und herschieben.
Dadurch schneidest du rund um den Zahnstocher eine Rille. Die von Umdreheung zu Umdrehung tiefer wird.
So ähnlich als würdest du mit einm Rohschneider arbeiten.
MfG Jürgen
Mit Zitat antworten
  #18: Einzeln / Thread     Top
Alt 20.01.2007, 14:13
Benutzerbild von Hansen-Bengel
Hansen-Bengel Hansen-Bengel ist offline
Moderator
Standard
Ich schneide eigentlich alle (weichen) Hölzer bis 5mm Stärke mit dem Messer...
Bin fast da...
Mit Zitat antworten
  #19: Einzeln / Thread     Top
Alt 20.01.2007, 15:11
Standard
Ich drück sogar noch 10mm Buchenrundstäbe auf diese Weise durch!
Absolut sauberer, gerader Schnitt, so glatt das er sogar glänzt!
Wenn sich die Rillen bei der ersten Umdrehung treffen, weiss man sofort, daß der Schnitt absolut gerade ist....
MfG Jürgen
Mit Zitat antworten
Antwort
Lesezeichen
Thema durchsuchen:
Erweiterte Suche
Ansicht
Forumregeln
BB-Code ist an.
Smileys sind an.
[IMG] Code ist an.
HTML-Code ist aus.
Gehe zu
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:48 Uhr.
© 2011 SchiffsModell.net e.V
