SchiffsModell.net
Zurück   SchiffsModell.net > Modellwerft > Tipps und Tricks > Allgemeine Basteltechniken
Antwort
  #1: Einzeln / Thread     Top
Alt 21.04.2006, 17:00
Bernhardt Bernhardt ist offline
Standard Verkleben von Muttern
ich hab immer wieder Probleme beim verkleben von Muttern, d.h. der Sekundenkleber läuf immer in das Gewinde und wenn ich nur ganz wenig Kleber nehme, dann hält es nie.
Habt ihr Ideen/Erfahrungen, wie man das verhindern könnte?
Freu mich über eure Antworten
Mit Zitat antworten
  #2: Einzeln / Thread     Top
Alt 21.04.2006, 17:30
Benutzerbild von Uwe Werner
Uwe Werner Uwe Werner ist offline
Standard
Es gibt spezielle Produkte zur Schraubensicherung, z.B. Loctite 2701. Normaler Nagellack tut es aber meist auch.
Mit Zitat antworten
  #3: Einzeln / Thread     Top
Alt 21.04.2006, 18:23
Benutzerbild von Scubamarco
Scubamarco Scubamarco ist offline
Standard
Uwe, ich glaube er meint etwas anderes.
Er möchte Muttern festkleben als Gewindeersatz und dann daran etwas
festschrauben.
Habe ich bei meinem Schlepper auchso gemacht. Muttern unters Deck
geklebt und jetzt kann ich Wartungsluken am Deck festschrauben.
Eventuell dickflüssigen Sekundenkleber nehmen. Oder den Einfachen
etwas andicken.
Mit Zitat antworten
  #4: Einzeln / Thread     Top
Alt 21.04.2006, 18:47
Standard
Für so was bieten sich Einschlagmuttern an.
Wenn genug ?Fleisch? vorhanden ist, die ganz normale Nutzung. Oder umgedreht. Entweder die Spitzen zur anderen Seite biegen oder abknipsen. Durch den Rand besser zu verkleben als normale Muttern.
Mit Zitat antworten
  #5: Einzeln / Thread     Top
Alt 21.04.2006, 19:39
Benutzerbild von JL
JL JL ist gerade online
Standard
Hallo Bernhardt,
eine weitere Möglichkeit ist, die Mutter in verschraubtem Zustand mit diesem leicht rieselnden Füllstoff, der bei manchen Anbietern von Sekundenklebern zu kaufen ist (ich habe keine Ahnung, wie das Zeug heißt), "einzubetten" und dann erst den Sekundenkleber darauf zu tropfen. Das vergrößert auch die verklebte Fläche.
Bei mir halten solche Verklebungen schon lange ohne Probleme.
Beste Grüße
Jürgen
Nicht denken lassen, selber denken.
Mit Zitat antworten
  #6: Einzeln / Thread     Top
Alt 21.04.2006, 21:09
Benutzerbild von Seebär Harry
Standard
Moin Moin,
vor dem Problem stand ich ach mal und hatte es ganz Anders gelöst.
Ich hatte als Deck Pertinax genommen, mit der Kupferseite nach unten und die Muttern angelötet.
Aber, wie Scubamarco dickflüssigen Sekundenkleber, aber ganz Sparsam auftragen,
dann geht das.
Gruß, Seebär Harry
Mit Zitat antworten
  #7: Einzeln / Thread     Top
Alt 21.04.2006, 21:20
Benutzerbild von Harry
Harry Harry ist offline
Standard
Warum nicht statt Mutter einfach ein Gewinde schneiden? Falls nötig wird vorher noch etwas Material zum aufdicken aufgeklebt.
Harry
Neu auf meiner Seite: eine Leseprobe.
Mit Zitat antworten
  #8: Einzeln / Thread     Top
Alt 22.04.2006, 13:18
Benutzerbild von Zatzi
Zatzi Zatzi ist offline
Standard
Ich weiss zwar nicht, wie groß die Mutter ist und was gehalten werden soll, aber sie nur mit Sekundenkleber zu befestigen, ist zu unsicher.
Das beste wäre, die Mutter mit Sekundenkleber zu fixieren (nur etwas anfeuchten, dann läuft auch nichts ins Gewinde) und anschließend in UHU-Endfest einbetten. Das hält wenigstens.
Mit Zitat antworten
  #9: Einzeln / Thread     Top
Alt 22.04.2006, 15:44
Burkhardt Burkhardt ist offline
Standard
Löle,
für sollche Anwendungen kann ich Gewindemuttern Form G, P oder S Empfehlen! Diese sind wie eine normale Mutter nur an einem Ende geschlossen! Die Form ist entweder mit einem runden Durchmesser und Rändel drauf oder als Sechskantmutter zu bekommen! Auch größere Gewinde sollten kein Problem darstellen.
Sonst gibt es da Gewindeeinsätze die auch sehr einfach funktionieren: Einfach an entsprechender Stelle das passende Loch gebohr (vorher evtl. Material verdoppeln) und dann Mutter reinstecken! Durch die Schraube wird die Mutter aufgespreizt und hält bombig.
Hoffe es hilft! Wenn nötig kann ich die Tage auch mal ein Foto davon einstellen.
Burkhardt
www.modellmarine.de
Mit Zitat antworten
  #10: Einzeln / Thread     Top
Alt 23.04.2006, 00:52
Benutzerbild von Didi
Didi Didi ist offline
Moderator
Standard
Soll eine Mutter irgenwohin mit Sekundenkleber geklebt werden hilft es ungemein das Gewinde vorher mit Fett (kein ÖL!!!) einzuschmieren.
Dann kann der Sekundenkleber nicht in das Gewinde kriechen und klebt nur an den nicht-gefetteten Flächen.
Das Fett kann man hinterher wieder auswaschen.
Beste Grüße vom Didi
Errare humanum est
www.linienschiffe.de
Mit Zitat antworten
  #11: Einzeln / Thread     Top
Alt 23.04.2006, 12:01
Standard
der Didi, was für ein Fuchs.
Die einfachsten Lösungen sind meist die Besten
Mit Zitat antworten
  #12: Einzeln / Thread     Top
Alt 23.04.2006, 13:16
Jens Thode
Beiträge: n/a
Zitat von Didi
...................hilft es ungemein das Gewinde vorher mit Fett (kein ÖL!!!) einzuschmieren.
und das bei M1 oder kleiner.
[schild=5 fontcolor=000000 shadowcolor=C0C0C0 shieldshadow=1]Meine Finger sind leider erst ab M10 zu gebrauchen[/schild]
Ist schon richtig, was Didi schreibt, aber ich habe mir bei dem Wort EINSCHMIEREN das mal bildlich vorgestellt, wenn man mit enem Lappen in einer M1 Mutter rumschmiert
Mit Zitat antworten
  #13: Einzeln / Thread     Top
Alt 23.04.2006, 13:25
Standard Re: Verkleben von Muttern
Ich nehme bein kleben oft Zahnstocher zur Hilfe,
das müsste beim "einschmieren" auch gehen.
Zugleich hab ich auch Fett in einer Spritze, lässt sich dann gut dosieren.
Gruß, Seebär Harry
Mit Zitat antworten
  #14: Einzeln / Thread     Top
Alt 23.04.2006, 13:26
Moderator
[aber ich habe mir bei dem Wort EINSCHMIEREN das mal bildlich vorgestellt, wenn man mit enem Lappen in einer M1 Mutter rumschmiert
Ich habe da mal was von so kleinen Holzstäbchen gehört, die haben an einem Ende je nach Durchmesser mehr oder weniger Haare. Die soll es in allen Größen geben, auch sehr klein.
Wie heißen die Dinger doch gleich, ich komme jetzt nicht drauf.
Errare humanum est
Mit Zitat antworten
  #15: Einzeln / Thread     Top
Alt 23.04.2006, 14:14
Einfaltspinsel? :rofl:
Mit Zitat antworten
  #16: Einzeln / Thread     Top
Alt 23.04.2006, 18:49
Standard
Das Einfetten ist grundsätzlich die gängiste Lösung. Allerdings wäre es dann von Vorteil eine Schraube einzufetten und vor dem Kleben einzudrehen.
Mit Zitat antworten
  #17: Einzeln / Thread     Top
Alt 23.04.2006, 19:50
Standard
Erst einmal Danke für eure Antworten.
Ich will eher kleine Muttern; M1, M2, M3, verkleben.
Einschlagmuttern kommen nicht in Frage.
Ich hab noch nie von so etwas gehört, könntest du noch etwas genaueres sagen.
Heißt das, dass du die Muttern auf Blechstücke gelötet hast?
Ich versuch das mal mit dem Fett.
Mit Zitat antworten
  #18: Einzeln / Thread     Top
Alt 23.04.2006, 20:12
Standard
Genau das war gemeint.
Da Du bei Sekundenkleber keine großen Tropfen benötigst, sollte es ausreichen, wenn Du etwas Kleber auf den Untergrund aufträgst, den dünn verteilst und anschließend die Mutter draufdrückst.
Mit Zitat antworten
  #19: Einzeln / Thread     Top
Alt 23.04.2006, 21:22
Standard
Jau, hab ich. Pertinax ist ja einseitig mit Kupfer beschichtet, da Platinen daraus hergestellt werden.
Daraus hab ich sogar meinen Kamin von der Dunstabzugshaube ein Kupferoutfit verpasst.
Das anlöten der Muttern ist einfach. Loch gebort, Schraube durch mit der Mutter verschraubt und dann gelötet.
Hinterher konnte die Mutter immer genau positioniert werden.
Gruß, Seebär Harry
Mit Zitat antworten
  #20: Einzeln / Thread     Top
Alt 24.04.2006, 13:37
Standard
Zitat von Seebär Harry
Pertinax ist ja einseitig mit Kupfer beschichtet.
Nicht ganz, Pertinax gibt es auch dicker und ohne Kupferkaschierung.
Pertinax
Mit Zitat antworten
  #21: Einzeln / Thread     Top
Alt 24.04.2006, 15:02
Standard
das mit dem Petinax ist eine gute Idee. wo bekommt man das denn her? (Preis)
Mit Zitat antworten
  #22: Einzeln / Thread     Top
Alt 24.04.2006, 15:55
Standard
Moin Bernhardt!
Zum Thema Pertinax hatten wir hier schon mal was.
Mittlerweile sind ja schon einige Tipps zu den Muttern zusammen gekommen. Allerdings ist noch nicht so richtig klar, was Du genau vor hast. Schreib mal um was es geht, dann kann man sich auch eher ein Bild davon machen.
Jens
Mit Zitat antworten
  #23: Einzeln / Thread     Top
Alt 24.04.2006, 23:13
Standard
Hatte da mal ´ne ganze "Fuhre" geschenkt bekommen.
Meine damalige Idee, war das evt. Störeinstralungen von Aussen eleminiert würden.
Wollte ich halt mal testen, doch wurde der "Pott" vorher verkauft.
Aber, das mit den Muttern hatte da so gut geklappt, so das ich das im Bedarfsfalle wieder aufgreife.
Gruß, Seebär Harry
Mit Zitat antworten
  #24: Einzeln / Thread     Top
Alt 05.05.2006, 18:03
Standard
Da gibts nicht viel zu erklären, in einer Anleitung für einen Bausatz stand, dass man die Muttern, ich glaude die sind M2, an die dafür vorgesehenen 3 mm Polysterol Plättchen kleben soll (mit Sekundenkleber).
Ich werde aber die "Blech-löt-Variante" wegen ihrer höheren Festigkeit vorziehen.
Mit Zitat antworten
  #25: Einzeln / Thread     Top
Alt 16.05.2008, 16:48
Benutzerbild von Frankenmatrose
Frankenmatrose Frankenmatrose ist offline
Moderator
Standard
Hallihallo Gemeinde,
reanimiere hier mal diesen Fred nochmal für ne kurze Frage:
Meint ihr, man kann Muttern für die hier schon angesprochene Montageart mit Epoxi ankleben (mit Thixotropiermittel drin?), wenn man beide Teile anraut? Und hält das dann auch einigermaßen bei Grobmotorikern?
Will die Muttern am Ruderservohalter vom Mutanten festkleben, weil ich da sonst wie wieder rankomme.
Bei Epoxi geht die Fettmethode nicht, nehme ich mal an?
Sodele, genug Fragen für den Moment, Danke schonmal
Gruß, Linus
Mit Zitat antworten
Antwort
Lesezeichen
Thema durchsuchen:
Erweiterte Suche
Ansicht
Forumregeln
BB-Code ist an.
Smileys sind an.
[IMG] Code ist an.
HTML-Code ist aus.
Gehe zu
Teflon verkleben seegurke Kleber und Harze 7 27.05.2006 14:30
Verkleben von Einmalspritzen Bernhardt Allgemeine Basteltechniken 20 05.05.2006 17:54
90° Winkel beim verkleben einhalten schmi153 Schlepper 7 25.01.2006 09:52
M2 Muttern / Bowdenzugbefestigung Muehi Tipps aus der Praxis 5 23.10.2005 19:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:30 Uhr.
© 2011 SchiffsModell.net e.V
