Hallo Leute ,
ich möchte den Aufbau meiner Oceanic aus Polysterol nachbauen . Den "alten" Holzaufbau habe ich in seine einzelnen Komponenten heile zerlegt bekommen . Nun habe ich sowas aber noch nie mit Polysterol gemacht . Daher habe ich einige fragen was den Umgang mit Polysterol betrifft . Hauptsächlich frage ich mich aber : Welchen Kleber sollte ich verwenden ? Und wie schneidet ihr Polysterol ? Wie bekommt man am besten Fenster in den Poly. aufbau ? Ich hoffe ihr könnt mir mit ein paar Antworten aus euren Erfashrungsschatz helfen . Gruß Andy . |
Schneiden von Polysterol ja nach Stärke mit Cuttermesser oder Schere.
Beim Kleben habe ich große Erfolge mit Sekundenkleber gemacht und Fenster habe ich mit einem selbstgebauten "Stechbeitel" ausgestanzt. Einfach ein breites Skalpell abbrechen, auf passende Breite bringen und scharf anschleifen.
Baubericht "Mississippi Tugboat" |
Schau mal im Lexikon nach Polystyrol, dort findest Du auf jedenfall schon einmal auf welche Arten es bearbeitbar ist und welche Kleberarten Du verwenden kannst. Hättest Du es richtig geschrieben, dann wäre es bei Dir schon zu einem Link geworden. ;-)
Einen Tipp zum Kleben von Polystyrol gibt es auf meiner Seite unter Tipps + Tricks, ganz unten auf der Seite:
http://www.nwn.de/mikromodell Gruß Harry
Die Klebemöglichkeiten sind im Lexikon aber arg allgemein gehalten...
Ich schneide PS meist mit nem Kutter, je nach Stärke durch Anritzen und dann Brechen (über einer Kante). Für Innenausschnitte (Fenster o.ä.) muss die Laubsäge herhalten. Kleben habe ich seit kurzem gute Erfahrungen mit Aceton gemacht. Dieses löst das PS an und verschweisst es dann. Funktioniert allerdings nur bei sehr passgenauen Teilen, weil Aceton, so dünnflüssig wie es ist, nicht spaltfüllend wirkt.
Gruß David Vereine haben ihre Strukturen... Wir haben unseren Codex - RuhrPiraten |
Dafuer sind im Lexikon gerade im Bereich Kunststoff viele nuetzliche Informationen zu finden, wie ich einen Kunststoff identifizieren kann, wie ich ihn auflösen kann etc.
hallo,
schau auch mal bei http://www.g-schmidt.com/ vorbei, auf der linken Seite gibt es einen PDF- Datei zu Polysytrol,finde ich sehr hilfreich. |
@Loeffel: Ist schon ok. Nur reicht das Lexikon damit nicht aus, um jemandem zu sagen, womit er kleben kann. Z.B. kann 2-Komponenten-Kleber irgendwie viel beschreiben. Und mit Sicherheit klebt nicht jeder 2-k-Kleber PS.
Vielen dank für die schnellen und zahlreichen Antworten . Ihr habt mir sehr geholfen .
Allerdings könntet ihr mir bitte noch einen Kleber Namen sagen den ich kaufen soll . Ich meine wenn ich irgendwo hin gehe und sage "Ich brauche Aceton zum Kleben" weis ich ja noch immer nicht welcher Kleber es genau ist . Also z.B Stabalit Express oder Uhu Hart usw . Direkt den Namen meine ich . Gruß Andre |
Wieso kannst du nirgendwo hingehn und sagen "ich hätt gern Aceton" ?
Bekommst du entweder in der Apotheke oder in größerer Menge in den meisten Baumärkten neben Terpentin und Co.
Hallo Andy,
also wenn Du in eine Apotheke gehst und dort um ca. 100 ml Aceton nachfragst, wirst Du es bestimmt bekommen. Ich würde dabei gleich noch Einmalspritzen 1 ml mit entweder 0,8 oder 1,0 mm Kanüle mitnehmen, damit Du besser dosieren kannst. Ansonsten gilt bei der Anwendung nicht rauchen und sparsam arbeiten.
Wenn ich mit Aceton klebe, nehme ich zum auftragen immer einen Pinsel. So kann mir das herunterlaufende Zeug nicht die Oberfläche zerstören. Mit dem Pinsel bleibt das Aceton nur dort, wo der Pinsel liegt. Einfach wie Farbe verarbeiten.
DANKESCHÖN
für eure Erklärung . Ich habe da wirklich 0 Erfahrzng was den Umgang mit Polysterol angeht . Habe sonst immer alles aus Holz gebaut . Und mit dem begriff Aceton wusste ich auch nichts anzufangen , bzw hätte ich gedacht das es ein Gas ist . FROHE OSTERN EUCH ALLEN Gruß aus Grünau Andy |
| Lesezeichen |
| Ansicht | |
| Einstieg in den Umgang mit der Fräse | Bernd | Allgemeine Basteltechniken | 20 | 21.03.2009 12:45 |
