SchiffsModell.net
Zurück   SchiffsModell.net > Modellwerft > Tipps und Tricks > Allgemeine Basteltechniken
Antwort
  #1: Einzeln / Thread     Top
Alt 08.04.2006, 23:15
Bernhardt Bernhardt ist offline
Standard Verkleben von Einmalspritzen
ich habe Probleme mit dem Verkleben von diesen Kunststoffspritzen, den es haftet weder Sekunden-Kleber, noch Uhu-Hart oder Uhu-Schnellfest.
Aus was sind denn überhaupt diese Einmalspritzen?
Und mit welchen Kleber kann man sie am besten verkleben?
Könntet ihr mir da weiterhelfen,
freue mich auf eure Beiträge.
Mit Zitat antworten
  #2: Einzeln / Thread     Top
Alt 08.04.2006, 23:28
Loeffel Loeffel ist offline
Standard
Du könntest eine Spritze nehmen und anzuenden, dann kannst Du anhand der Kunststofftabelle im Lexikon den Typ evtl. exakt bestimmen. Zumindest solltest Du einen Anhaltspunkt erhalten, welcher Kunststoff es sein könnte.
Yours
Loeffel
Mit Zitat antworten
  #3: Einzeln / Thread     Top
Alt 09.04.2006, 00:20
Motti Motti ist offline
Standard
Einwegspritzen (jedenfalls die, die ich habe) bestehen aus Polypropylen. Kleben ist daher schwierig und man braucht Spezialkleber, z.B. Scotch-Weld DP 8005 von 3M. Ob der was taugt, weiß ich allerdings nicht, sorry... :dontknow:
Gruß aus Kiel,
Ole aka Motti
us ≠ D x P/D x n x ηwunder x czauber
Mit Zitat antworten
  #4: Einzeln / Thread     Top
Alt 09.04.2006, 16:34
Benutzerbild von bleiente
bleiente bleiente ist offline
Standard
Nette Idee Einwegspritzen zu verkleben, hatte ich auch schon....!
Aber ich musste mir anhören, daß der Kunststoff nicht verklebbar ist!
Die Dinger sind aus dem gleichen Material, wie die Flaschen in dem Sekundenkleber verkauft wird!
Ich habe mal versucht damit einen Flammenwerfer, nach dem Supersoakersystem zu bauen! Wäre auch ideal gewesen um HO Fluhafenfeuerwehren (1:87!) mit einem voll Funktionsfähigem Löschmonitor auszurüsten!
Aber es lässt sich einfach nicht verkleben!
Ich suche jetzt nach anderen ähnlichen Behältnissen!
MfG Jürgen
Das kannste dir aus Draht nich nachbiegen
Mit Zitat antworten
  #5: Einzeln / Thread     Top
Alt 10.04.2006, 13:30
Standard
Esrteinmal Danke für eure Beiträge.
Das bedeutet jetzt, das mir nichts anderes übrig bleibt, als Schrauben und klemmen (mit Kabelbinder, Drähte, o.ä.)?
Und was geht, mit anderen Materialien ersetzen.
Den Körper der Spritze könnte man mit sehr dünnen Polysterol bis auf einen dünnen Spalt (zur Kontrolle) ummanteln.
Mit Zitat antworten
  #6: Einzeln / Thread     Top
Alt 10.04.2006, 20:59
Benutzerbild von Ike
Ike Ike ist offline
Administrator
Standard
Mit etwas Tücke lässt sich PP schon verkleben. Die Frage ist nur: wie haltbar muss die Verklebung sein? Es gibt mittlerweile auch von UHU und Pattex spezielle Sekundenkleber Sets. Da wird zunächst mit einem Primer vorbehandelt und dann mit Sekundenkleber verklebt. Soweit ich weis hält das ganz leidlich. Das Problem ist dann allerdings das der Sekundenkleber eher hart ist und die Spritze relativ weich. Wie lange das bei wechselnden Belastungen hält ist die Frage.
Dann gibt es zumindest theoretisch die Möglichkeit die Oberfläche des PP kurz vor dem verkleben zu "aktivieren". Zum aktivieren streicht man mit einer Gasflamme kurz über die Oberfläche. Dabei soll das Plastikteil nicht unbedingt stark erhitzt werden, sondern durch die Flamme soll nur die Reaktionsfreudigkeit des Kunststoffes erhöht werden.
Die Möglichkeit welche ich zum aktivieren angewandt habe ist nur etwas für ?Chemiker?. Wenn man hat, dann einfach Chromschwefelsäure drüber kippen ... ist wie gesagt nix für den Hausgebrauch.
Ansonsten bietet Loctite und andere Hersteller professionelle Klebersets für die Verklebung von diesen Kunststoffen an. Mittlerweile soll es sogar möglich sein auch Teflon zu verkleben. Für diese ?profi-Kleber? müsstest du mal im Internet suchen.
Soweit...
beste Grüße, Ike!
Mit Zitat antworten
  #7: Einzeln / Thread     Top
Alt 10.04.2006, 21:22
Benutzerbild von Seebär Harry
Standard
Da wir in der Firma auch viel Scheiben verkleben, wie sieht es mit Glaskleber aus???
Gruß, Seebär Harry
Mit Zitat antworten
  #8: Einzeln / Thread     Top
Alt 10.04.2006, 21:40
Benutzerbild von Antias
Moderator
Standard
ich habe so eine Spritze einfach mit Stabilit eingeklebt. Da es innerhalb des Aufbaus ist, drückt ja auch keiner dran rum.
Bis heute hat es schon 11 Jahre gahalten.
Mit Zitat antworten
  #9: Einzeln / Thread     Top
Alt 10.04.2006, 22:22
Ike Ike ist offline
Administrator
Standard
Genau das meinte ich. So wie die Klebung ausschaut hält das ja schon fast rein mechanisch. Kommt halt immer darauf an wie nachher die Belastung ist.
Soweit...
beste Grüße, Ike!
Mit Zitat antworten
  #10: Einzeln / Thread     Top
Alt 10.04.2006, 22:52
klaus klaus ist gerade online
Standard
Geht gut mit dem Cyanopoxy Kleber System. Da ist eine Loesung die die Anwendung auf Polyolefinen erlaubt.
Cheers
Klaus
Mit Zitat antworten
  #11: Einzeln / Thread     Top
Alt 11.04.2006, 11:56
Standard
So versuch ich es mal mit einer Versuchsspritze.
Die Verklebung sollte schon mehr aushalten (Kolbentauchtank).
Könntet ihr mir mal ein paar Links zu diesen spezial Klebern geben?
Mit Zitat antworten
  #12: Einzeln / Thread     Top
Alt 11.04.2006, 13:43
Ike Ike ist offline
Administrator
Standard
.... hat sich gerade so ergeben:
ich musste Heute auch merkwürdigen Kunststoff kleben. Der Abwassertankdeckel unseres Womos hatte einen Riss. Normaler Kleber hält nicht. So bin ich also zum Baumarkt, Kleberregal, Pattex ---> und da hing eine Packung Pattex Blitz Plastik. Ist schon erwähnter Sekundenkleber mit Vorbehandlung. Nu was soll ich sagen?
Ich bin total perplex. Der Primer riecht nach Fahradflickzeug und der Sekundenkleber ist halt Sekundenkleber.
Das Ergebnis ist im Moment jedenfalls überzeugend. Der Deckel hält.
Dann konnte ich mir gerade noch ein kleines Experiment nicht verkneifen. Ich habe mal versucht die Klebstoffmischwanne vom UHU Epoxy-Kleber an den Mischspatel zu kleben.
Auch das hält erstaunlich gut!
Ach ja, die Packung Pattex Blitz Plastik hat 5 Euro nochwas gekostet. Nicht billig aber bestimmt einen Versuch wert.
Soweit...
beste Grüße, Ike!
Mit Zitat antworten
  #13: Einzeln / Thread     Top
Alt 11.04.2006, 14:57
Standard
@Ikeas Experiment hört sich gut an hast du mal versucht durch
wackeln und dran rumzerren die verbindung zu lösen ?
MfG Jürgen
Mit Zitat antworten
  #14: Einzeln / Thread     Top
Alt 12.04.2006, 17:46
Standard
Ja das würde mich auch sehr interessieren.
Ich hab jetzt den Versuch mit der Gasflamme durchgeführt, -na ja, der Sekundenkleber hat erst halbwegs anständig gehalten, als die Spritze quasi schon runtergetropft ist, also kommt diese Methode nicht in Frage.
Mit Zitat antworten
  #15: Einzeln / Thread     Top
Alt 12.04.2006, 19:43
Ike Ike ist offline
Administrator
Standard
Euer Wunsch ist mir Befehl.
Zunächst habe ich den Mischspatel im Schraubstock eingespannt und an der Mischwanne gezerrt wie ein Wilder. So ging der Spatel nicht ab.
Mit hin und her biegen habe ich ihn dann anschließend abgedreht bekommen. Dabei ist der Spatel dann gebrochen und die Klebenaht ist aufgegangen. Ob nun wirklich die Klebung oder der Kunststoff zuerst nachgegeben hat kann ich nicht genau beurteilen. Auf jeden Fall hält das erstaunlich gut!
Noch eine Anmerkung, im Eifer des Gefechts habe ich die Klebestelle in keinster Weise vorbehandelt (kein Anschleifen, kein Entfetten....) Die Mischwanne ist die Serienmässige Wanne, welche bei UHU-Endfest dabei ist, der verklebte Spatel war von irgendwo anders her, evtl Haarfärbemittel?
Soweit...
beste Grüße, Ike!
Mit Zitat antworten
  #16: Einzeln / Thread     Top
Alt 12.04.2006, 21:50
Benutzerbild von Zatzi
Zatzi Zatzi ist offline
Standard
Klingt ziemlich krass. Sieht so aus, als sollte man sich diesen Kleber vormerken.
Steht zufällig noch drauf, für welche weiteren Kunstoffarten er angewendet werden kann?
Jens
Mit Zitat antworten
  #17: Einzeln / Thread     Top
Alt 13.04.2006, 06:18
Ike Ike ist offline
Administrator
Standard
Ja, steht drauf.
Für alle Kunststoffe .
Weiterhin steht drauf, das manche Kunststoffe von dem Primer angegriffen werden können :neg:
Ich mag so klare Aussagen.
Zu Erwähnen ist noch das der Primer zum Vorbehandeln in einem dicken Filzstift(wie ein Edding) untergebracht ist. Filigrane Teile lassen sich damit bestimmt nur schlecht behandeln.
Soweit...
beste Grüße, Ike!
Mit Zitat antworten
  #18: Einzeln / Thread     Top
Alt 13.04.2006, 14:45
Standard
Na das hört sich ja gut an!
Bin schon auf dem weg in den Baumarkt...
Ich werde es dann auch mal an den Spritzen versuchen.
MfG Jürgen
Mit Zitat antworten
  #19: Einzeln / Thread     Top
Alt 14.04.2006, 22:36
Standard
Da bin ich aber mal gespannt.
Wann könnte man denn ca. mit deinen "Versuchsergebnissen" rechnen? (ich will dich ja nicht drängen, also lass dich nicht von meiner Neugierde stressen)
@Ike
Weißt du, wie viel der Filzstiftprimer ca. kostet?
Geposted nach 1 Tag 6 Stunden 12 Minuten 27 Sekunden:
Ich hab in der Zwischenzeit einen Bekannten darüber erzählt; er empfahl mir einen Kleber (QuickEazer) mit dem man Laptopschlösser an Laptops befestigt. Ich weiß nicht, ob man den auch ohne Laptopschloss kaufen kann, aber er schenckte mir din Rest seines Klebers.
Ich hab das dann gleich ausprobiert, -bis jetzt hält er ganz gut, er ist einem Sekundenkleber ähnlich und gelartig.
Mal sehen.
Mit Zitat antworten
  #20: Einzeln / Thread     Top
Alt 15.04.2006, 02:06
Benutzerbild von Didi
Didi Didi ist offline
Moderator
Standard
Wie schaut es eigentlich mit der guten alten Heiß-klebe-Pistole aus?
Hat das schon mal einer probiert?
Beste Grüße vom Didi
Errare humanum est
www.linienschiffe.de
Mit Zitat antworten
  #21: Einzeln / Thread     Top
Alt 05.05.2006, 17:54
Standard
Gute Idee, probier ich morgen gleich mal.
Geposted nach 1 Tag 21 Stunden 30 Minuten 59 Sekunden:
Ich habe es jetzt probiert, -ich hab zwar nicht die beste Heißklebepistole, aber ich glaub mit einer besseren klebt es auch nicht.
-der H.kleber hat bei dem Kunstoff keine Chance.
Geposted nach 17 Tage 21 Stunden 48 Minuten 17 Sekunden:
@Bleiente:
Hast du dir jetzt den Kleber gekauft/Versuche gemacht?
Mit Zitat antworten
Antwort
Lesezeichen
Thema durchsuchen:
Erweiterte Suche
Ansicht
Forumregeln
BB-Code ist an.
Smileys sind an.
[IMG] Code ist an.
HTML-Code ist aus.
Gehe zu
Verkleben von Muttern Bernhardt Allgemeine Basteltechniken 29 19.05.2008 22:06
Teflon verkleben seegurke Kleber und Harze 7 27.05.2006 14:30
90° Winkel beim verkleben einhalten schmi153 Schlepper 7 25.01.2006 09:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:47 Uhr.
© 2011 SchiffsModell.net e.V
