SchiffsModell.net
Zurück   SchiffsModell.net > Modelle > Arbeitsschiffe, Frachter, Fähren usw. > Seenotrettung
Antwort
  #1: Einzeln / Thread     Top
Alt 29.03.2006, 22:21
Sören Sören ist offline
Standard Graupner 9,5m Klasse: Hier: Aufbaubefestigung
Moin zusammen,
wie bereits in einem anderen Thread angesprochen, werde ich nun euch etwas über meine Aufbaubefestigung berichten.
Grund für meine Änderung/Erweiterung:
- Aufbau ist nur aufgesteckt ->bei einer heftigen Windböe etc. könnte er somit evtl. verloren gehen
- Um auch bei "schwerem" Wetter fahren zu können, ist man mit einer Befestigung auf der sicheren Seite, um somit auf der sicheren Seite zu sein.
Also, was tun? Variationen für eine sichere Aufbaubefestigung gibt es wie Sand am Meer, jedoch welche passt am besten für das eigene Modell?
Reicht einem das herkömmliche Gummiband welches irgendwo im Rumpf befestigt wird, nimmt man Magnete, oder wählt man die Version mit Schrauben
:dontknow:
Nun habe ich mir mal ein Buch in die Hand genommen und mal ein wenig geschmökert. Die Version mit einem Gummiband etc. wollte ich ungern verwenden, ein Gummiband könnte im Falle eines Falle reißen, meist auch noch dann wenn es darauf ankommt, also schob ich diese Version hinten an.
Bei Magneten hatte ich die Befürchtung, dass sie entweder zu stark sein könnten und ich den Aufbau nicht ohne Probleme abbekommen würde. Wären sie zu schwach, würden sie ihr Ziel, den Aufbau zu halten, verfehlen.
Im Buch habe ich dann eine Skizze entdeckt, mit einer zentrisch angeordneten Befestigungsschraube. Hier ist die Schraube zentrisch angeordnet und sorgt somit für einen gleichmäßigen Druck auf den Aufbau. Würde die Schraube asymmetrisch angeordnet sein, könnte im Zweifelsfalle den Aufbau an einer Seite mehr belasten als auf der anderen, was sogar dazu führen könnte das der Aufbau auf der anderen Seite angehoben wird.
Also mal den Bauplan in die Hand genommen und die beiden Diagonalen eingezeichnet.
Bingo, genau in der Mitte des Aufbaus liegt das Radargerät. Was liegt da also nahe das Radargerät als Schraube zu tarnen.
Los geht?s:
1) Kleben wir also eine Gewindestange in die untere Hälfte des Radars. Weil ich es natürlich vorher schon zusammengeklebt hatte, musste ich es wieeder zerschneiden
2) Eingesteckt in den Aufbau sieht das ganze von unten schonmal so aus:
3) Was wir noch brauchen ist das Gegenstück zur "Schraube". Hier reicht einfach eine passende Mutter, welche in z.B in eine Holzleiste eingeklebt wird. Zur Hilfe für das bessrere "finden" der Mutter habe ich ein kleines Stück Rohr eingeklebt. Die einheit habe ich dann einfach unter den Süllrand geklebt und entsprechend angepinselt 8)
4) Zusammen sieht das ganze dann schonmal so aus....aber da fehlt ja noch was
5) Vielleicht müsste das Rohr noch länger, dann wäre das "einfädeln" nicht so schwer 8)
6) Als letztes wird das Radar gut festgedreht, dann hält der Aufbau "bombenfest". Ein kleiner Beweis hier (keine Fotomontage )
Bisher hat der Aufbau auch in Schlechtwetter gut gehalten, theoretisch könnte mal im Falle eines Falles bei einer Durchkenterung nichts passieren, alle RC-Komponenten sind gut gesichert, worüber ich mir mehr Sorgen machen würde sind die ganzen Details ...
So, ich warte auf den nächsten Sturm...um mal wieder richtig schön durch die Wellen pflügen zu können ...
Viel Spaß beim nachbauen
Schöne Grüße,
Sören
"Navigation ist - Punkte und Orte wieder zu erkennen, die man vorher noch nie gesehen hat."
Mit Zitat antworten
  #2: Einzeln / Thread     Top
Alt 30.03.2006, 14:55
Benutzerbild von Antias
Moderator
Standard
Hi Sören,
fährst Du eigentlich auch im Salzwasser?
Mit Zitat antworten
  #3: Einzeln / Thread     Top
Alt 30.03.2006, 15:24
Standard
Moin Matthias,
einmal...... .....
....und nie wieder 8)
Schöne Grüße,
Sören
Mit Zitat antworten
  #4: Einzeln / Thread     Top
Alt 30.03.2006, 15:40
Benutzerbild von Zatzi
Zatzi Zatzi ist offline
Standard
Das Bild hast Du ja gut abgepasst.
Hoffentlich hast Du nicht den halben Tag auf das Original warten müssen...
Zu Deiner Befestigung:
So wird's meistens gemacht - in der ein oder anderen Form.
Ich hätte allerdings das Radar nicht fest mit der Stange verbunden. Es besteht wahrscheinlich die Gefahr, dass sich mit der Zeit die Farbe/Schrift darauf abgreift.
Mit Zitat antworten
  #5: Einzeln / Thread     Top
Alt 30.03.2006, 15:45
Moderator
Standard
Sören, klasse
Ich würd das auch gern machen, hab aber Angst wegen des Salzwassers. das soll doch so einiges fressen, Messing, Holz....
Ausserdem müßte ich dann für ein Bild nach Petropawlowsk fahren. mit den 26 kg Schiff, die passen nicht in einen Rucksack. Naja, kommt auf den Rucksack an. :wink:
Achso, das bezieht sich auf das Avatar-Schiffchen, falls ich das vergessen hab zu erwähnen.
Mit Zitat antworten
  #6: Einzeln / Thread     Top
Alt 30.03.2006, 16:49
Benutzerbild von Daniel_B
Daniel_B Daniel_B ist offline
Standard
Hi Sören,
wirklich gute Idee. Wird evtl. auch in meiner kleinen 9,5m Verwendung finden.
Gruss aus Norddeich, Daniel :matrose:
Mit Zitat antworten
  #7: Einzeln / Thread     Top
Alt 31.10.2006, 19:58
Andreas K.
Beiträge: n/a
Standard
Das ist genau das, was ich gerade gesucht habe, aber leider sind die Bilder nicht mehr zu sehen...
Kannst du etwas daran machen, dass sie wieder sichtbar werden? Ggf. könntest du sie mir schicken und ich würde sie in meinen Webspace hochladen und hierher verlinken.
Mit Zitat antworten
  #8: Einzeln / Thread     Top
Alt 03.11.2006, 18:03
Standard
Moin Andreas,
ich gucke nachher mal was da mit meinen Fotos los ist...
Gruß,Sören
Schöne Grüße,
Sören
Mit Zitat antworten
  #9: Einzeln / Thread     Top
Alt 03.11.2006, 19:28
Kaleupeter Kaleupeter ist offline
Standard
Moin Sören
Das die Bilder nimmer Sichtbar sind, liegt an einem kleinem "Fehler".
Arcor setzt in den Fotolink immer eine Art "Zeitschaltuhr" rein. Diese mußt du beim
Fotoeinstellen entfernen. Zeige dir mal deinen Link, und markiere die Zahlen.
http://fotoarcor-online.net/palb/alben/43/612743/1280_3133613266666365.jpg
Die Grüne Zahlenkombie muß raus, kann auch sein, das da eine 400_ steht. Jedenfalls
ist das immer an der gleichen Stelle.
Hier hab ich mal bei deinem Bilderlink die 1280_ entfernt:
Peter
Geposted nach 16 Minuten 17 Sekunden:
Hi
Hab mal hier in den Thread reingepfuscht:
Zu Sörens Bild Nr.1:
Zu Sörens Bild Nr.2:
Zu Sörens Bild Nr.3:
Zu Sörens Bild Nr.4:
Zu Sörens Bild Nr.5:
Zu Sörens Bild Nr.6:
Ich hoffe, ihr seit nicht allzu böse auf mich......
Der "Zeitcode" war überall die 400_
Peter
Mit Zitat antworten
  #10: Einzeln / Thread     Top
Alt 03.11.2006, 19:45
Standard
Moin Peter,
danke dir für das berrichtigen. Wusste ich noch gar nicht das Arcor da eine Zeitschaltuhr mit einbaut...
Schöne Grüße
Sören
Schöne Grüße,
Sören
Mit Zitat antworten
Antwort
Lesezeichen
Thema durchsuchen:
Erweiterte Suche
Ansicht
Forumregeln
BB-Code ist an.
Smileys sind an.
[IMG] Code ist an.
HTML-Code ist aus.
Gehe zu
Hier bin ich joeinbein † Uservorstellung 5 17.08.2008 23:06
Bin der Neue hier Tugger Uservorstellung 0 15.09.2007 11:29
Graupner 9,5m Klasse 1:20 - Detaillierungen Daniel_B Seenotrettung 38 06.05.2006 21:07
Graupner 9m Klasse; Gillis Gullbransson - Gewicht sparen! Daniel_B Seenotrettung 30 22.03.2006 22:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:26 Uhr.
© 2011 SchiffsModell.net e.V
