SchiffsModell.net
Zurück   SchiffsModell.net > Modellwerft > Tipps und Tricks > Allgemeine Basteltechniken
Antwort
  #1: Einzeln / Thread     Top
Alt 26.03.2006, 17:32
Black Pearl Black Pearl ist offline
Standard gerade Linien
Hallo Modellbauer
Ich habe momentan ein kleines Problem.
Wie kann ich senkrechte Linien auf meinen Rumpf zeichnen?
( Damit die Dübelreihe gerade wird.)
Ich habe einen 0.4mm Sperrholzstreifen rechtwinklig an einen
Klotz geklemmt. Im mittleren Rumpfbereich geht das wunderbar.
Ich drücke ihn einfach an den Rumpf und fahre mit dem Stift senkrecht dem Streifen nach.
Aber.... im Heck und Bugbereich wo die Krümmung ist, wird es schwierig.
Der Streifen liegt zwar am Rumpf an, verdreht sich aber etwas beim andrücken und die Linien werden nicht mehr senkrecht.
Kann mir jemand weiterhelfen? :dontknow: :dontknow:
Besten Dank
Rolf
Mit Zitat antworten
  #2: Einzeln / Thread     Top
Alt 26.03.2006, 19:18
Jens Thode
Beiträge: n/a
versuche es doch mal, wenn Du von der Rumpfform an entsprechender Stelle einen Spannt herstellst der die Rumpfkontur (also ein Negativspannt) darstellt.
Den hältst Du dann an die Stelle und zeichnest an.
Oder, Du stellst den Rumpf hochkant, auf die Werkbank, richtest ihn der Mittellinie Lotrecht aus, außerdem noch die eine gerade Nietreihe die Du schon hast, Parallel zur Werkbank. Dann kannst Du mit einem Höhenreisser die Nietreihen anzeichnen, so als wenn Du die Wasserlinie anzeichnest.
Ist zwar ein wenig Aufwändig, aber was besseres fällt mir gerade nicht ein.
Mit Zitat antworten
  #3: Einzeln / Thread     Top
Alt 26.03.2006, 21:33
Benutzerbild von Ike
Ike Ike ist offline
Administrator
Standard
Noch nicht selber gemacht, sollte aber gehen:
Einfach eine preiswerte Laserwasserwaage (unter 30 Euro im Baumarkt) benutzen. Damit kann man theoretisch in jeder ausrichtung Punkte, oder mit den etwas nobleren Modellen Linien, auf dem Rumpf markieren.
Soweit...
beste Grüße, Ike!
Mit Zitat antworten
  #4: Einzeln / Thread     Top
Alt 26.03.2006, 22:48
Benutzerbild von Didi
Didi Didi ist gerade online
Moderator
Standard
Hy Ike und Jens, warum einfach wenns auch kompliziert geht?
@Rolf:
Leg dir doch einfach einen Klotz senkrecht und rechtwinklig zur Schiffsachse neben das Boot oder stelle ein Brett ebenso daneben auf und benutze es als Führung für einen Stift den du dann wunderbar an der Rumpfkontur entlangführen kannst...................
Beste Grüße vom Didi
Errare humanum est
www.linienschiffe.de
Mit Zitat antworten
  #5: Einzeln / Thread     Top
Alt 27.03.2006, 12:24
Boatman
Beiträge: n/a
Standard
Hallo zusammen
Ich mach das so, wie's Ike beschrieben hat: Mit einem günstigen Baulaser lassen sich problemlos Linien, Schriften und Farbübergänge senkrecht, schräg und waagrecht ausrichten. Aber auch Hellinge ausrichten, einen Strak kontrollieren oder die Katze verwirren geht bestens.
Herzlich
Boatman
Mit Zitat antworten
  #6: Einzeln / Thread     Top
Alt 28.03.2006, 12:02
Standard
Besten Dank für eure Tips.
Ich habe es folgendermasen gelöst:
Es wurden 2 breite Alu-Klötze zusammengeschraubt.
Das sieht aus wie ein Anschlagwinkel.
Und ist stabil.
In ein kleineres Klötzchen habe ich ein Loch gebohrt.
Darin klemme ich einen Stift fest.
Mit diesem kann ich jetzt wunderbar dem Winkel entlagfahren.
Und erreiche auch die "unmöglichen" Stellen.
Gruss Rolf
Mit Zitat antworten
  #7: Einzeln / Thread     Top
Alt 28.03.2006, 12:20
Benutzerbild von bleiente
bleiente bleiente ist offline
Standard .
Ich habe mir über sowas noch nie Gedanken gemacht, aber ich würde einfach etwas Lebensmittelfarbe in einen Eimer Wasser kippen, wenn
man jetzt den Rumpf ins Wasser taucht, zeichnet sich eine Linie auf dem Rumpf ab.....
MfG Jürgen
Das kannste dir aus Draht nich nachbiegen
Mit Zitat antworten
  #8: Einzeln / Thread     Top
Alt 28.03.2006, 12:50
Benutzerbild von Zatzi
Zatzi Zatzi ist offline
Standard Re: .
Zitat von bleiente
...Lebensmittelfarbe in einen Eimer Wasser kippen, den Rumpf ins Wasser...
Oje, wie radikal....
Mit Zitat antworten
  #9: Einzeln / Thread     Top
Alt 28.03.2006, 16:10
Standard
Sorry, aber ich brauche keine horizontale Linie (Wasserlinie)
sondern ca 80-100 vertikale Linien.
Mit Zitat antworten
  #10: Einzeln / Thread     Top
Alt 28.03.2006, 16:19
Benutzerbild von seefahrer
seefahrer seefahrer ist offline
Standard
Hallo Black Pearl und bleiente,
da sind ja zwei "Welten" aufeinander geprallt.
Die Idee von bleiente hat auf den ersten Blick vielleicht etwas für sich wenn es um die Wasserlinie, also eine waagerechte Linie - geht. Allerdings funktioniert das nur auf einem glatten Rumpf und dann setzt es voraus, das man das Schiff in der Waage hält und eben genau bis zur Wasserlinie absenkt. In der Praxis dürfte es da Probleme geben.
Für senkrechte Linien ist das nicht praktikabel.
Außerdem nehme ich an, das es sich um einen Holzrumpf handelt (wegen der Dübelreihen) und da machen sich die Farbpartikel in den Poren nicht so gut.
Setzt du mal ein Bild ein, wenn du beim Dübelsetzen bist, Black Pearl? Würde mich mal interessieren (ich habe so etwas ähnliches mit Nietnachbildungen für einen genieteten Stahlrumpf gemacht).
Mit Zitat antworten
  #11: Einzeln / Thread     Top
Alt 28.03.2006, 17:50
Standard
Hallo Christian
Ich werde es versuchen.
Aber das dauert noch eine ganze Weile.
Habe beim Linien ziehen gerade festgestellt, dass meine Geschützpforten
nicht so regelmässig sind.
Aber das kann ich vor der 2.Beplankung noch korrigieren.
Das mit dem dübeln habe ich im Baubericht von Klaus Deisenberger
abgeguckt. Den findest Du auch hier im Forum.
http://www.schiffsmodell.net/showthread.php?t=27162
Ich hoffe dass ich das auch so hinkriege.
Gruss Rolf
Mit Zitat antworten
  #12: Einzeln / Thread     Top
Alt 29.03.2006, 10:40
Freizeitbauer Freizeitbauer ist offline
Standard
Mann könnte auch so was wie eine Schlagschnur verwenden. Boot ausrichten, eine einfärbte Schnur oder Gummi an zwei Führungen ausrichten , eine oberhalb und eine unterhalb vom Rumpf , und gegen den Rumpf flitschen. Mal so rein theoretisch. :dontknow:
Mit Zitat antworten
  #13: Einzeln / Thread     Top
Alt 29.03.2006, 14:49
Standard .
Es war auch nur eine Idee!
Man könnte auch statt der Farbe feines Holzmehl nehmen!
Bei dem Versuch dein Schiff in einen Eimer zu bekommen, wirst du sehen das du NUR Vertikale Linien bekommst!
Ich habe auf diese Weise immer getestet ob meine Rennboote unsinkbar sind!
Ich habe die Spitze immer mit Bauschaum ausgeschäumt, wenn das Boot
fahrfertig mit dem Bug voraus in der Badewanne nicht tiefer einsinkt als
bis zum Ende des Bug´s - war es unsinkbar!
Wenn ich zuvor in dem Wassser gebadet hatte, blieb sogar ne vertikale Linie am Rumpf!
MfG Jürgen
Mit Zitat antworten
Antwort
Lesezeichen
Thema durchsuchen:
Erweiterte Suche
Ansicht
Forumregeln
BB-Code ist an.
Smileys sind an.
[IMG] Code ist an.
HTML-Code ist aus.
Gehe zu
Kreissäge schneidet nicht gerade, das Blatt blockiert pmpmpm Werkzeuge, Maschinen 64 21.08.2006 08:57
Gerade Aulauf kaleu08 Andere Antriebe 3 16.08.2006 12:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:45 Uhr.
© 2011 SchiffsModell.net e.V
