SchiffsModell.net
Zurück   SchiffsModell.net > Modellwerft > Tipps und Tricks > Allgemeine Basteltechniken
Antwort
  #1: Einzeln / Thread     Top
Alt 06.03.2006, 11:11
109 109 ist offline
Standard Alublechstreifen schneiden
hoffentlich blamiere ich mich hiermit nicht....
Aber ich muss von einem 0,2 mm Alublech 1 mm breite Streifen abschneiden. hat jemand ne Idee, wie man unverzogene Streifen hinbekommt?
Bernd
Mit Zitat antworten
  #2: Einzeln / Thread     Top
Alt 06.03.2006, 11:49
Boatman
Beiträge: n/a
Standard
Hallo Bernd
Keine Chance, Dich zu blamieren!
Ich denke mir, das funzt mit dem Cutter ( Teppichmesser) dem Stahllineal entlang ganz gut.
Herzlich
Boatman
Mit Zitat antworten
  #3: Einzeln / Thread     Top
Alt 06.03.2006, 12:11
Benutzerbild von Torsten
Torsten Torsten ist offline
Moderator
Standard
Genau, kräftig anritzen und dann vorsichtig und gleichmäßig abbrechen.
Funktioniert auch bei Messing bis 0,5mm und ABS bis 1,5mm Stärke.
Eventuelle Löcher in den Streifen ( z. B. für Treppen oder Geländer) sollte man aber vor dem Schneiden bohren, sonst wird hinterher alles krumm.
Signatur? Brauch ich nicht...
Mit Zitat antworten
  #4: Einzeln / Thread     Top
Alt 06.03.2006, 12:18
Benutzerbild von Harry
Harry Harry ist offline
Standard
Ich schätze mich glücklich, eine Fräse von Proxxon zu haben. Das ergibt perfekte Streifen, sie einfach aus dem Blech auszufräsen.
Viele Grüsse
Harry
Neu auf meiner Seite: eine Leseprobe.
Mit Zitat antworten
  #5: Einzeln / Thread     Top
Alt 06.03.2006, 12:39
Benutzerbild von Zatzi
Zatzi Zatzi ist offline
Standard
Moin Bernd!
Anritzen und abbrechen ist nicht die beste Idee. Du hast anschließend einen Grat, den Du bei dem dünnen Material der Streifen schlecht wegbekommst.
Falls Du einen Schraubstock hast mit ebenen und exakt gleich hohen Spannbacken, dann spann das Material ein, lass 1mm (oder ein Zehntel mehr) herausstehen und schneide es mit einem dünnen, scharfen Cutter vorsichtig ab.
Dabei entsteht kein Grat und Du hast exakt gleichmäßige Streifen.
Jens
Mit Zitat antworten
Antwort
Lesezeichen
Thema durchsuchen:
Erweiterte Suche
Ansicht
Forumregeln
BB-Code ist an.
Smileys sind an.
[IMG] Code ist an.
HTML-Code ist aus.
Gehe zu
Leisten schneiden dieter-speedy Tipps aus der Praxis 4 23.02.2009 22:47
Schneiden von Tiefziehteilen MMeyer Werkstoffe und Bearbeitung 9 04.12.2007 23:16
Messingstreifen schneiden Murdock Werkstoffe und Bearbeitung 6 21.04.2007 21:11
Gewinde schneiden auf der Drehbank wäärner Werkzeuge, Maschinen 24 25.08.2006 20:04
Balsabrettchen schneiden Bernhardt Rumpf und Aufbauten 6 31.03.2006 21:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:20 Uhr.
© 2011 SchiffsModell.net e.V
