Moin moin,
ich wollte Euch hier mal einige Fotos meiner Revell-Korvette nicht vorenthalten. Hier seht Ihr den Speed 400 Motor gehalten von einer Klip-Schelle aus dem Elektro-Bereich. Normaler Weise werden damit Kunstsoffrohre befestigt. Er ist über eine Schlauchkupplung mit der 2mm-Welle von Graupner verbunden. Die Wände des hinteren Aufbaus sind mit dem Deck fest veklebt, das Deck abnehmbar - dadurch hat man eine hohe Kante und es tritt kein Wasser ein. Die Lüsterklemme hilft die teuren Gabelköpfe und Lötbuchsen einzusparen und schaffte dennoch ein gut verstellbares Rudergestänge ![]() Hier die 25mm Dreiblattfschraube von Graupner- Die reicht in Verbindung mit dem Speed 400 und 6 Volt Fahrspannung völlig aus. Die Reserven sind so groß, dass die Korvette vorn aus dem Wasser herauskommt - also mehr als genug Fluchtreserven (ich habs über Dual-Rate reduziert) ![]() Hier ist die vordere Decksöffnung zu erkennen. ![]() Die originale Kunststoffreeling habe ich "über Bord" geworfen und eine aus 0,8mm Messing gelötet. ![]() Zum Thema Rost: Das kostet zwar etwas Überwindung, ist aber im Kern ziemlich einfach. Mehrere Brauntöne, stark verdünnt, von oben nach unten -und beginndend von "hell" nach "dunkel" laufen lassen. Keine Sorge, bei ner vernünftigen Grundlackierung kann man viel wüeder abwischen wenns mißlingt. Wenns klappt, ist der Effekt jedoch nicht zu unterschätzen. Gruß Thomas |
Hallo Lars,
die Rostimitation ist nicht so schwer. Trau Dich! Allerdings habe ich vor der oben beschriebenen Methode mit stark verdünnter Farbe (washing) auch Respekt gehabt und die Versuche sahen nicht so gut aus wie bei thomki. Ich habe einfach nicht die richtige Farbmenge gefunden und zuviel rumgekleckert und die Farbe ist bis sonstwohin verlaufen. Deshalb habe ich es dann mit fast eingetrockneter Farbe (trockenmalen) versucht und das war mir deutlich angenehmer. Revell-Farbe in einem Stück Pralinenschachtel anmischen in mehrere Braun-, Ocker- und dunkle Rottöne und mit dem Pinsel aufnehmen. Dann den Pinsel auf einer Küchenrole ausstreichen, so daß nur ganz wenig Farbe dranbleibt. Diese kann dann sehr dünn aufgebracht werden. Soll es kräftiger werden, einfach öfter drüberstreichen. Grüße odlanir |
Löle,
wirklich gut gelungen die Rostdarstellung! Dann will ich mich auch mal OUTEN Mein Modell der Flower-Class ist noch nicht ganz soweit aber vorab schonmal ein Bild der USS Saucy: ![]() Als Sonderfunktionen ist erstmal die Beleuchtung zu nennen! Mit Weisslicht und Rotlicht, das dann noch in einer großen Stückzahl und einzelnd schaltbar wieter sind noch ein drehbares Geschütz und ein Rauchgenerator für den Schornstein in dem Modell! Als Motor habe ich den Speed 500E eingebaut und betreibe den mit 6V. Gruß Burkhardt P.S. Mal schauen wer noch alles eine aus dem Ärmel zaubert
www.modellmarine.de |
Mich würde mal die länge sowie breite eurer Schiffe intressieren . Hätte ich bis ich den Thread "Hermann Marwede in 1:72 von Revell" gelesen habe garnicht gedacht das man diese "kleinen" Plastikschiffe auch mit RC Technik ausstatten kann .
Man lernt ja nie aus . Aber ich muss noch sagen das mir das persönlich sehr gut gefällt . |
Selbst die Bäume haben so gut wie keinen Rostansatz. |
Löle Andy...,
klein sind die nicht wirklich! Mit 85cm x 14cm hat das gute Stück eine Verdrängung von 2900g und die Zuladung bei nackten Rumpf liegt bei 2088g so wie auf dem Foto zu erkennen ist. (Nicht über die unkonvenzionellen Gewichte wundern) ![]() ![]() Gruß Burkhardt
Da habe ich echt überhaupt nicht dran gedacht. Das kommt davon, wenn der Baukasten so lange im Keller rumliegt, dass man ihn schon fast vergessen hat. Da muß ich mir wohl was anderes einfallen lassen. |
Ärmelzauber....
Hallo, wo so viele Corvetten vorgestellt werden, möchte ich meine dann auch mal zeigen. Bilder folgen.... Es ist die K166 Snowberry, wurde mit eine Ätzteilesatz von David J. Parkins ergänzt. Der Baubeginn war im Mai 1992 und im August 1997 wurde sie zum ersten Mal ihrem Element übergeben. Als Motor werkelt ein Graupner 700er (hatte ich noch im Lager) auf einen dreiflügligen Messingprop von 40mm Durchmesser. Der Motor ist an einen eingeharzten Aluwinkel geschraubt. die Welle ist ein kurzes Standardteil von Graupner, 4mm Wellendurchmesser. Sehr gute Hilfe war mir in der Bauzeit das Buch "Canada´s Flowers" von Thomas G. Lynch aus dem Jahre 1981. Erschienen bei Nimbus Publishing Limited, Halifax, ISBN 0-920852-15-7. Das habe ich in Hamburg bei der Buchhandlung Eckardt&Messtorff erworben. Es enthält sehr viel Geschichte zu den Schiffen, leider nur SW-Bilder aber eine gute Beschreibung der Tarnschemen. Nur zur Vollständigkeit. :wink: Grüßle Matthias |
@Burkhardt
Das wiederum hätte ich auch nicht gedacht , das die so "groß" sind . Aber ich habe klein geschrieben , da meine SMS Friedrich der Große , über 2,50m lang ist , und mein kleinstes Schiff immernoch 1,30m . Daher habe ich da vielleicht eine andere Ansicht . Aber trotzdem find ich das klasse , und werde auch mal meine ersten Versuche in dieser Richtung beginnen . |
Ärmelzauber die zweite...
Wie versprochen hier die Bilder: Baubeginn war im Mai 1992, ihrem Element übergeben habe ich sie im August 1997 zum ersten Mal. Kanadische Schiffe waren als Grundfarbe weiß (Offwhite) mit Tarnmuster. Auch das hier verwendete Hellgrün ist eine schöne Tarnfarbe. Nach nur drei fahrtagen wurde sie in voller Fahrt von einer Eco überrannt. Außer einem kleinen Riß am Steuerbord Vorschiff hat sie keine Schäden davongetragen. Seit dem habe ich sie nicht mehr gefahren. Angst..... Die Trennkante hat mir keine Probleme bereitet. Da das Schiff wie ein Korken auf dem Wasser schwimmt, kann es jedes Wellchen abreiten, ohne Wasser zu übernehmen. Der Deckel im unteren Bildrand war einmal als Ladebuchse für die zwei fest eingabauten Bleibatterien 6V 3A vorgesehen. Nachdem das Schiff für einige Jahre im Keller verschollen war, wurden die, mittlerweile toten , Batterien ausgebaut und durch zwei Sätze 7,2V 1600mAh NC Zellen ersetzt.Hoffe, es war nicht zu viel des Guten. Danke Mina, Teddy, der zweite Versuch hat dann gepasst. Grüßle Matthias |
Da jetzt immer mehr mit ihren Blümchen-Klasse- Korvetten rauskommen und damit sicher anderen Lust machen hier ein paar Links zum Thema:
Originale und Modellbilder Flower mit S100 Diorama Details zur Modellverfeinerung Modellbilder |
Moin
die Kanonen der Corvette sehen aus als könnte man da noch was machen ... Oder hat schon jemand eine Kanone dafür zurechtgebastelt, die nicht nur hin und her schwenkt ? mfg Jürgen
MfG Jürgen Das kannste dir aus Draht nich nachbiegen |
Holzschiffe, speziell Arbeitsschiffe wie Fischkkutter wurden auch selten über Wasser gestrichen. Warum, darüber kann ich nur spekulieren. Farbe zu teuer? Pfeifdrauf? Das ist heute sicher in unseren Breiten schon anders. Farbe kostet nicht mehr viel. Jedenfalls mal ein paar Bildchen zur Anschauung: Bug hier hier sieht man gut wie der Rost aus den Speiegatten rinnt: und hier Fazit: Holzfischkutter die wirklich als solche genutzt wurden waren so gut wie immer "rostig": Der Rost kam von einzelnen Beschlägen (z.B Eisenschutz am Bugsteven, Mastbeschläge, Nägel, Rollen, ...), rann von den Ketten weg aus den Speiegatten mit entsprechenden Spuren und drang aus Ritzen. genius |
Schein ja ein Revell Threat zu werden. Deswegen möchte ich hier mein kleines Projekt vorstellen. Die Pt-117.
Länge: 33.8 cm Maßstab: 1:72 Verdrängung: 300g Sie soll von einem Speed 400 betrieben werden, der über ein Verteiler getriebe die 3 Wellen antreibt 2xR/1xL-drehend. die 3 Ruder werden auch alle drei über einen Microservo Betätigt. Sonder Funktionen sind nicht geplant,aber der Kahn ist bei 300g schon sehr tief. Da ich keine Digicam hab, kann ich nur auf die Revellbilder verweisen. Ich konnte leider nicht rausfinden, ob ich Hier Internetaddressen rein schreiben darf oder nicht. :rtfm: Um Stress zu vermeiden, sage ich euch nur wie ihr an Bilder kommt. Ihr geht auf die Revell(.de)-Homepage, und gebt in der Suchenzeile "PT 117" ein. dann bekommt ihr das Packungs bild. Bin mal gespannt wann es fertig ist. Bis es Bilder gibt, werde ich fleisig weiter Pinseln, Kleben und Schrauben. A.v.S. |
| Lesezeichen |
| Ansicht | |
| Korvette Snowberry | Königstiger | Standmodelle | 7 | 06.01.2009 22:35 |
| Suche Bauplan für Korvette K-130 | OttoDröscher | graue Flotte | 13 | 18.10.2007 14:02 |
| Revell - Flower Class Corvette H.M.C.S. Snowberry | Wellen-Brecher | graue Flotte | 34 | 10.09.2007 09:23 |
| Vorstellung der Plattoden-User | Schlickrutscher | Holländische Plattbodenschiffe | 4 | 08.02.2005 11:06 |
| Corvette Flower Klasse | Thommy | graue Flotte | 2 | 15.09.2002 19:02 |
