SchiffsModell.net
Zurück   SchiffsModell.net > Modellwerft > Tipps und Tricks > Allgemeine Basteltechniken
Antwort
  #1: Einzeln / Thread     Top
Alt 12.01.2006, 09:40
109 109 ist offline
Standard Inbus-Schrauben-Attrappen herstellen
frage an die Modellbau-Experten: wie kann man Inbusschrauben mit Linsenkopf, kopfdurchmesser 0,6 mm bis 1,2 mm herstellen?
Bernd
Mit Zitat antworten
  #2: Einzeln / Thread     Top
Alt 12.01.2006, 09:57
Benutzerbild von Harry
Harry Harry ist offline
Standard
Nur den Kopf oder die ganze Schraube?
Den Kopf: Messingrohr, in Minibohrmaschine oder Drehbank abrunden, abtrennen. Entgraten, indem das Stück Messing mit dem Finger auf einem Stück 400 er Schleifpapier geschoben wird (dabei geht natürlich auch Profil am Finger verloren, aber das wächst nach).
Ob es klappt, habe ich noch nie ausprobiert, ist nur eine Idee.
Viele Grüsse
Harry
Neu auf meiner Seite: eine Leseprobe.
Mit Zitat antworten
  #3: Einzeln / Thread     Top
Alt 12.01.2006, 10:14
109 109 ist offline
Standard
nur den Kopf, allerdings ist bei der Verwendung eines Rohrs ja kein Sechskant innen vorhanden?!
Bernd
Mit Zitat antworten
  #4: Einzeln / Thread     Top
Alt 12.01.2006, 10:26
Standard
Ich hatte nicht erwartet, dass Du da noch einen Sechskant haben möchtest, bei 0.6 bis 1.2 mm Außendurchmesser.
Abhilfe: es gibt konische sechkantige Reibahlen. Messingrohr vorn abrunden, Reibahle vorsichtig hineintreiben (ohne drehen). Das verformt das Messingrohr innen sechskantig.
Viele Grüsse
Harry
Mit Zitat antworten
  #5: Einzeln / Thread     Top
Alt 12.01.2006, 10:30
109 109 ist offline
Standard
danke für die schnellen Antworten!
Gibt es übrigens auch vier- und dreikantige Reibahlen?
Bernd
Mit Zitat antworten
  #6: Einzeln / Thread     Top
Alt 12.01.2006, 10:32
Standard
Allerdings sehe ich keine Möglichkeit, den Kopf sauber zu verkleben. Dazu bräuchte man komplette Schrauben (ohne Gewinde), die kann man als Stift einkleben. Draht abdrehen, Kopf aufbohren? Halte ich für kaum machbar bei 0.6mm Kopfdurchmesser. Draht und (Rohr)-Kopf zusammenlöten, auch nicht.
Bei Fohrmann gibt es Niete in kleinsten Abmessungen zu kaufen. Denen den Kopf etwas aufbohren, das ginge. Aber nicht mit Innensechskant.
Viele Grüsse
Harry
Edit: Kopfdurchmesser 1mm, macht ein Sechskant von vielleicht 0.5mm, was willst Du mit einesm sooooooooo kleinen Sechskant, den sieht man doch ohnehin nicht.
Mit Zitat antworten
  #7: Einzeln / Thread     Top
Alt 12.01.2006, 11:27
Benutzerbild von Didi
Didi Didi ist offline
Moderator
Standard
Das sieht man schon. :wink:
Und so kleine Innensechskant kann man relativ einfach herstellen:
Bohrung anbringen und mit einem angeschliffenem Sechskantschlüssel das Sechskant reindrücken. Sechskantschlüssel gibt es ab Schlüsselweite 0,7mm
Beste Grüße vom Didi
Errare humanum est
www.linienschiffe.de
Mit Zitat antworten
  #8: Einzeln / Thread     Top
Alt 12.01.2006, 11:35
Standard
Das klingt interessant!
Wo gibt es diese Schlüssel, und wo die passenden Schrauben?
Viele Grüsse
Harry
Mit Zitat antworten
  #9: Einzeln / Thread     Top
Alt 12.01.2006, 12:20
Benutzerbild von Torsten
Torsten Torsten ist offline
Moderator
Standard
Tolle Idee, Didi!
Madenschrauben gibt´s in der Größe, ab M2 gehts los.
Ich habe solche Winzlinge allerdings noch nie aus rostfreiem Material gesehen...
Didi´s Tipp mit dem "Kaltumformen" sollte eigentlich gut funktionieren, wenn man nicht zu hartes Material verwendet. Eventuell ist Alu besser geeignet als Messing, muß man ausprobieren.
Wenn´s nur Zierköpfe sind, wär´s ja von der Festigkeit her wahrscheinlich auch egal.
Sinnvoll ist sicher eine kleine Vorrichtung, damit alles schön zentrisch wird. Sonst sieht´s hinterher aus wie Hulle...
Und auch der umgekehrte Trick hätte was:
Es sollte doch eigentlich auch funktionieren, mit dem modifizierten Kopf einer Inbusschraube (oder Madenschraube) eine Sechskantschrauben-Imitation Nachzubilden...
Ahhhh... ich sehe schon... da gibt´s wieder was zum Probieren...
Signatur? Brauch ich nicht...
Mit Zitat antworten
  #10: Einzeln / Thread     Top
Alt 12.01.2006, 13:54
Burkhardt Burkhardt ist offline
Standard
Löle,
ganau das sind die richtigen Ideen! Man könnte als Schaube auch Pappe nehmen! Wenn die Pappe später mit Sekundenkleber geträngt wird ist es auch Hart genug und vorher halt sehr gut durch Stanzen zu bearbeiten!
Burkhardt
www.modellmarine.de
Mit Zitat antworten
Antwort
Lesezeichen
Thema durchsuchen:
Erweiterte Suche
Ansicht
Forumregeln
BB-Code ist an.
Smileys sind an.
[IMG] Code ist an.
HTML-Code ist aus.
Gehe zu
Feinmechaniker-Werkzeug & Schrauben Seebär Harry Bezugsquellen 3 29.05.2010 14:46
Berechnung von Motoren,Schrauben und Geschwindigkeiten holgde Propeller und Wellen 5 20.12.2008 10:55
Bugspitze, wie herstellen? OttoDröscher Rumpf und Aufbauten 27 04.01.2008 16:56
Drei-Schrauben-Antrieb Wellenbrecher Andere Antriebe 14 09.07.2007 11:24
ein Motor , zwei Schrauben bifi Elektromotoren 7 07.12.2005 17:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:33 Uhr.
© 2011 SchiffsModell.net e.V
