SchiffsModell.net
Antwort
  #1: Einzeln / Thread     Top
Alt 28.10.2005, 18:39
Bastl-Wastl Bastl-Wastl ist offline
Standard LED-Schaltung
hallo,
ich will 16LED`s (7Rot,4 Grün,5 Gelb) in eine Reihe schalten, sodass ich alle gleichzeitig mit einem Schalter manuel anschalten kann.
Kann mir einer vll. sagen wie das geht? Hatten das bestimmt mal in der Schule ,aber naja
Bastl-Wastl
Mit Zitat antworten
  #2: Einzeln / Thread     Top
Alt 28.10.2005, 19:18
klaus klaus ist offline
Standard
Hi Bastl-Wastl,
Wenn Du eine Anzahl LEDs mit *einem* Schalter betaetigen willst, hast Du prinzipiell zwei Moeglichkeiten: Du kannst die LEDs parallel oder in Reihe schalten. Es kommt ein wenig darauf an, mit welcher Spannungsquelle Du die betreiben willst.
Unter der Annahme dass Deine Spannungsquelle nur die Spannung der LED liefert, hast Du eigentlich keine andere Wahl als die LEDs parallel zu betreiben: Du fuehrst alle Pluspole und Minuspole der LEDs zusammen und verbindest diese "Knoten" dann polungsrichtig mit der Stromquelle. Der Schalter sitzt dann irgenwo zwischen einem der Knoten und der Stromquelle. Der Vorteil hier waere dass der Ausfall einer LED nicht den ganzen Weihnachtsbaum zum erlischen bringt.
Wenn Deine Stromquelle eine hoehere Spannung liefert, kannst Du Deine LEDs in Reihe schalten. Einfach wie in einem Batteriefach Anode mit Kathode mit Anode mit Kathode usw. verbinden und die beiden Enden dann polunsgrichtig anschliessen mit dem Schalter vor dem Anfang der Kette. Wenn Die Spannungen nicht passen, kannst Du die beiden auch kombinieren, z.B zwei parallele Straenge und den Rest in Reihe.
Um die richtige Spannung and den LEDs zu haben, kannst Du jederzeit eine Widerstand an richtiger Stelle einsetzen. Die Summe der Spannungsabfaelle Deiner Maschen (inklusive Widerstaender) muss (moeglichst) der Spannung Deiner Stromquelle entsprechen.
Cheers
Klaus
Mit Zitat antworten
  #3: Einzeln / Thread     Top
Alt 28.10.2005, 19:19
Benutzerbild von JL
JL JL ist gerade online
Hallo Bastl-Wastl,
Du kannst Sie sowohl in Reihe als auch in Serie schalten mit einem Ein-Ausschalter in der Zuleitung. Details hängen aber von der verwendeten Spannung und dem LED-Typ ab. Kurz die Unterschiede:
Reihenschaltung: alle pos. Zuleitungen und negativen miteinander verbinden, Schalter in die Zuleitung. Der Strom fließt durch jede LED in Abhängigkeit vom Vorwiderstand separat. Beispiel 6V Spannung, 20 mA je LED erfordert einen 300 Ohm Widerstand, Gesamtstromverbrauch 320 mA.
Serienschaltung: Plus LED 1 an positive Versorgungsspannung, Minus LED1 an Plus LED2 usw., Minus letzte LED an Minus Versorgungsspannung. In Abhängigkeit vom Spannungsabfall über den verschiedenen Typen (rot , gelb und grün unterscheiden sich etwas, genaue Werte könnte ich heraussuchen - oder jemand weiß sie auswendig) muß die Spannung aber einen bestimmten Mindestwert haben. Z.B. bei 16 LED's und 1 V Spannungsabfall eben 16 Volt.
Um das Ganze jetzt noch komplizierter zu machen, kann natürlich auch eine Kombination aus Reihen- und Serienschaltung gewählt werden.
Ich glaube, das Beste wird sein, wenn Du noch ein paar Angaben zu Versorgungsspannung des Modells, Kapazität des Akkus etc. machst. Anwendungszweck für die Beleuchtung könnte auch bei der weiteren Diskussion helfen.
Beste Grüße
Jürgen
Nicht denken lassen, selber denken.
Mit Zitat antworten
  #4: Einzeln / Thread     Top
Alt 28.10.2005, 19:24
Jens Thode
Beiträge: n/a
ich bin zwar nicht der Elektronikspezi, aber sowas habe ich schon mal gemacht.
Das war für eine Festbeleuchtung auf meinem Kutter.
Da es nicht funktioniert hat die LED`s einfach an + und - anzuschließen, bei der vierten LED leuchtete gar nichts mehr und wenn ich mehr Strom oder Spannung gegeben habe sind mir die LED`s dann durchgebrannt.
Das durchbrennen lag an den unterschiedlichen Spannungen der verschiedenen Farben.
Meine Lösung war dann, das ich jeweils eine Farbe in Reihe geschaltet habe und auch jede Farbe an einen Einstellbaren Spannungsregler angeschlossen habe.
Die Spannungsregler habe ich dann so hoch gestellt, das die Maximale Spannung nicht überschritten wurde und die Helligkeit meinen Vorstellungen entsprach.
Hier findest Du was über Spannungsregler.
Die Spannungsregler kannt Du Dir mit wenigen Bauteilen auf einer Streifenrasterplatine für ca. 2 ? selberbauen
Unter diesem Link ist eine Gute Tabelle mit Auswahlfeldern was, welche LED an Strom und Spannung braucht und wenn Du keine Spannungsregler nehmen willst zeigt Dir die Tabbelle auch noch den Vorwiderstand an.
Mit Zitat antworten
  #5: Einzeln / Thread     Top
Alt 28.10.2005, 21:34
Benutzerbild von Didi
Didi Didi ist offline
Moderator
Standard
Als Zusammenfassung meiner Vorredner möchte ich empfehlen die LEDs paralell zu schalten und jede LED mit einem geeigneten Vorwiderstand zu versehen. Der Jens hat dazu schon den geeigneten Link zur Berechnung des Widerstandes geliefert. Und als "Krönung" wäre eine Konstantspannungsquelle (Spannungsregler) nicht von Nachteil.
Bei einer richtigen Spannungsversorgung sollte eine LED eigentlich erst nach ca. 10000 Std Betriebsdauer durchbrennen :wink: aber in einer parallelschaltung (mit den richtigen Vorwiderständen) sieht man dann wenigsten sofort welche vorzeitig den Geist aufgegeben hat.
Beste Grüße vom Didi
Errare humanum est
www.linienschiffe.de
Mit Zitat antworten
  #6: Einzeln / Thread     Top
Alt 28.10.2005, 21:39
Beiträge: n/a
Standard
Hallo Bastl-Wastl,
ich bin grade auch dabei das problem zu lösen und durchsuche meine physikbücher bezüglich Spannungsreglung, da mir sonst auch keine alternative einfällt....
ich werd mir dann bei conrad oder reichelt die teile bestellen und ne schaltung zusammenlöten....wenn du interesse hast dann schick ich dir die entsprechende stückliste und bauanleitung oder was in der richtung...kann halt noch was dauern, da ich erst ma gucken muss wie so ein regler zu bauen ist...
Mit Zitat antworten
  #7: Einzeln / Thread     Top
Alt 28.10.2005, 23:11
mirko mirko ist offline
Standard
Hi Bastl-Wastl,
meine Empfehlung geht in Richtung Kombination parallel/seriell. Nimm die Werte deiner Dioden und schau, dass du in jedem Zweig so auf max. 5V kommst (damit die Dinger auch noch leuchten, wenn die Spannung in deinem Akku langsam das Sinken anfängt). Das hat den Vorteil, dass du weniger und kleinere Vorwiderstände hast, so dass du weniger Leistung zum Heizen und mehr zum Leuchten benutzt.
Mirko
Mit Zitat antworten
  #8: Einzeln / Thread     Top
Alt 31.05.2006, 16:41
Standard
hallo,
bin gestern mal dazu gekommen meine LED`s zu lötet hab jetzt 15 Leds verlötet, je 3 bzw. 4 der selben Farbe in eine Reihe mit Wiederstand davor.Die Kabel jeder Reihe gehen in eine Lüsterkläme von da aus 2 Kabel zu nem kleinen Schalter und vom Scahlter zum Akku.
Nun zu meinem Prob.
Der Schalter ,das Kabel zwischen Akku und Schalter; und der Akku selbst werden nach sehr kurzer Zeit verdammt heiß...
Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
Der Akku (9,6V) ist auch schon ein paar jahre Alt...
Geposted nach 12 Minuten 41 Sekunden:
mir ist gerade noch aufgefallen, das das Zeug nicht warm wird wenn der Schalter auf an steht,sondern wenn er auf aus steht...
Schalte ich die Leds per Schalter wieder an kühlt der Schalter und die Kabel wieder schnell ab aber der Akku wird knallheiß :neg:
Mit Zitat antworten
  #9: Einzeln / Thread     Top
Alt 31.05.2006, 17:11
Lars Persson
Beiträge: n/a
Standard
Hallo Bastl-Wastl,
so wie es sich anhört, baust Du einen Kurzschluß wenn Du den Schalter auf aus stellst. Also Schalter falsch angeschlossen.
Mach mal eine Skizze von Deiner Schaltung.
@JL
Serien- und Reihenschaltung ist dasselbe (von plus nach minus usw)
Alle Pluspole und alle Minuspole zusammen ist eine Parallelschaltung.
Mit Zitat antworten
  #10: Einzeln / Thread     Top
Alt 31.05.2006, 17:16
Standard
hallo,
Skizze wird Schwer ,da ich mit den Leds die Bojen einer Seekarte beleuchte und da ein Kabel überm andren liegt..etwas unübersichtlich..
Das Problem ist,das ich nicht weiß welches Kabel an welche Lötfahne vom Schalter gehört hab einfach probiert bis es leuchtet...
Mit Zitat antworten
  #11: Einzeln / Thread     Top
Alt 31.05.2006, 17:25
Lars Persson
Beiträge: n/a
Standard
Was für einen Schalter hast Du denn?
Die meisten Schalter haben drei Anschlüsse. Hier lötest Du z.B. eine Leitung vom Akku an den mittleren Anschluß. Von einem der beiden äusseren (welcher ist egal) gehst Du dann zu den LED´s.
Der andere Pol des Akkus wird direkt mit den LED´s verbunden.
Nicht Plus- und Minuspol des Akkus an den Schalter löten (es sei denn Du benutzt einen zweipoligen Schalter, dann mußt Du aber wissen wie der schaltet. Der hat dann übrigens sechs Anschlüsse).
Mit Zitat antworten
  #12: Einzeln / Thread     Top
Alt 31.05.2006, 17:33
Standard
hallo,
ja der hat sechs anschlüsse, gehe nacher mal in Keller und such nach anderen Schaltern
Geposted nach 2 Minuten 32 Sekunden:
schon wieder da,...also habe schalter mit 2,4 und 6 Anschlüssen
Mit Zitat antworten
  #13: Einzeln / Thread     Top
Alt 31.05.2006, 18:05
Klabauterman
Beiträge: n/a
Standard
Wie Lars schon geschrieben hat schliest Du 1 Kabel von der Lüsterklemme direkt am Akku an, dann nimmst Du den 2poligen Schalter und lötest das andere Kabel von der Lüsterklemme an einen der Pole (egal welchen) und der ander Pol vom Schalter kommt an den Akku.
Grüße vom
Klabauterman
Mit Zitat antworten
  #14: Einzeln / Thread     Top
Alt 31.05.2006, 20:07
Standard
nabend,
Super, Danke euch
Jetzt ist alles so wie ich mir das Gedacht hatte, werde vll. nachher mal ein Bild reinstellen, je nachdem wie ich Zeit habe :P
Geposted nach 39 Minuten 7 Sekunden:
Da is es
Mit Zitat antworten
  #15: Einzeln / Thread     Top
Alt 31.05.2006, 22:17
Lars Persson
Beiträge: n/a
Standard
Sieht geil aus!
Mit Zitat antworten
  #16: Einzeln / Thread     Top
Alt 31.05.2006, 22:59
Benutzerbild von Hansen-Bengel
Hansen-Bengel Hansen-Bengel ist offline
Moderator
Standard
Zitat von Lars Persson
Sieht geil aus!
Jup!
Ne nette Gechenkidee...
*alteseekarterauskram*
*ledskaufengeh*
Bin fast da...
Mit Zitat antworten
  #17: Einzeln / Thread     Top
Alt 01.06.2006, 16:35
Standard
hallo,
Danke, bin auch ganz Stolz auf mich :P
Aber das war quasi nur die Testversion, hab noch eine Seekarte als Poster die auch noch beleuchetet werden soll ca. 200 Leds das ist dann ein ganzes Stück mehr Arbeit...
Mit Zitat antworten
  #18: Einzeln / Thread     Top
Alt 18.10.2006, 15:19
woerty
Beiträge: n/a
Standard
Leider kann ich das Bild nicht sehen.Roter Text und so.Ihr wisst schon...
Mit Zitat antworten
  #19: Einzeln / Thread     Top
Alt 06.04.2008, 20:38
Benutzerbild von Frank The Tank
Frank The Tank Frank The Tank ist offline
Moderator
Standard
Ich hab heut aus nem alten Ladegerät kleine rote Led's herausgelötet. Dummerweise hab ich nicht daran gedacht, vorher die Led's anzuzeichnen, um zu wissen, wo Plus und Minus ist.
Wie kann ich das bei Led erkennen?
Mein Senf, aber Bautzner!
Frank
Mit Zitat antworten
  #20: Einzeln / Thread     Top
Alt 06.04.2008, 20:44
Benutzerbild von Arno Hagen
Moderator, IG RuhrPiraten
Standard
Wenn Du von oben oder unten auf das Gehäuse guckst, sollte an einem Pin das Gehäuse abgeflacht sein. Das ist die Kathode (Minus).
Mit Zitat antworten
  #21: Einzeln / Thread     Top
Alt 06.04.2008, 20:54
Moderator
Standard
Super danke Arno!
Frank
Mit Zitat antworten
  #22: Einzeln / Thread     Top
Alt 07.04.2008, 22:51
Benutzerbild von Fabian F.
Fabian F. Fabian F. ist offline
Standard
Guten Abend,
Du kannst es auch ausprobieren..
Das sind Dioden, und die funktionieren nur in eine Richtung .. Die meisten Messgeräte haben so etwas wie einen Diodenprüfer eingebaut, damit geht das wunderbar ..
"Nicht der Wind, sondern die Segel bestimmen den Kurs"
Mit Zitat antworten
Antwort
Lesezeichen
Thema durchsuchen:
Erweiterte Suche
Ansicht
Forumregeln
BB-Code ist an.
Smileys sind an.
[IMG] Code ist an.
HTML-Code ist aus.
Gehe zu
"Schaltung" zur erkennung von Wassereinbrüchen Teddy Schaltungen und Bauelemente 26 04.05.2010 16:08
Schaltung? : Servobewegung erst bei Vollausschlag derKnut Servos und Fahrtregler 6 09.10.2008 09:28
Servo Reverse Schaltung mit PIC 12F629 marcedi Sender, Empfänger, Module 4 16.02.2008 16:13
VS-Antrieb Schaltung?? Jörn Andere Antriebe 1 12.02.2003 19:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:16 Uhr.
© 2011 SchiffsModell.net e.V
