Hallo zusammen!
da ich neu bin stell ich mich erst mal kurz vor: ich bin 18 jahre und betreibe neben dem teurem hobby auto ...und daher möcht ich wissen, ob ich für einen funktionstüchtigen anker eine einfache winde nehmen kann, oder ob das nicht realistisch ist. Denn im katalog liegt der anker bei der tön samt kette einfach auf deck rum..... ...zweitens möchte ich die winde für die netze originalgetreu ansteuern...kann mir jemand sagen, wie das geht?? ..und zu letzt: Am Führerhaus wollte ich statt dem Holzfunier (zumindetst teilweise) Messingbeschläge anbringen...nur für die optik...ist das realistisch?? freue mich auf jede Antwort... Christian |
Hallo und herzlich Willkommen hier im Forum!
Zu dem Anker würde ich sagen, dass das auf einem Kutter eher nicht realistisch ist, den Anker mit einer Ankerwinde zu betreiben. So oft braucht ein Kutter den Anker nunmal nicht... Für die Messingbschläge würde ich mal bei Elde Modellbau gucken. Richtig angewandt sind Messingbeschläge sicher nicht unrealistisch. Schliesslich gibt es auch bei den Originalen sehr viele unterschiedliche Varianten.
Gruß David Vereine haben ihre Strukturen... Wir haben unseren Codex - RuhrPiraten |
Hallo Christian,
auch von mir ein herzliches Willkommen! Ich denke auch, daß Du Dir sehr viel vorgenommen hast, denn die TÖN ist doch arg klein. Trotzdem wünsche ich Dir natürlich viel Erfolg, ich finde es immer gut, wenn jemand Lust hat mal so richtig rumzutüfteln Die Sache mit den Messingbeschlägen finde ich übrigens in Ordnung. So etwas gibt es auch auf echten Krabbenkuttern. Also, viel Spass hier im Forum! |
![]() ![]() ![]() ![]() Zitat:
Was Messingbeschläge anbelangt, sollte man eventuell darauf achten, dass es sich um ein Arbeitsschiff handelt, auf blanke Messingteile wird da weniger Wert gelegt. Aber Messing bietet den Vorteil, man kann es brünieren und erreicht so Färbungen von mattbraun als Rostimitat (siehe die ersten beiden Bilder) bis tiefschwarz. Auch wenn blanke Messingteile immer erst einmal "schön" aussehen, passen sie jedoch nicht zu einem Fischkutter. Hier mal ein paar Beispiel von geschwärzten Messingbeschlägen: ![]() ![]() Sie wirken für mit optisch und realistisch wesentlich ansprechender, als wenn sie blank geputz wären, zumal sie sich auch noch gut farblich, z.B. vom hellen Mast absetzen. Zitat:
auch von mir ein herzliches Willkommen im Forum. Ich würde das mit den funktionsfähigen Netzen bei der TÖN sein lassen, die ist wie weiter oben geschrieben doch Arg klein dafür. Vom Gewicht her sollte es mit einem leichten Antriebsmotor und Lipo Zellen schon gehen um die Nötige Zuladung für die Winden zu bekommen. Du brauchst ja mindestens drei Winden. Eine für die Bäume, eine für das Netz und eine für das Netzende. Solange Du nur in geschlossenen Räumen fährst, wirst Du auch kaum mit herabgelassenen Netzen Probleme mit dem Wind bekommen. Aber selbst bei meinem Kutter http://www.igmsp.de/staaken/ der ja immerhin 40 Kilo auf die Waage bringt, sehe ich doch zu, das ich die Netze bei Wind oben habe und das diese auch Trocken sind. Der Schwerpunkt ist doch ganz schön weit oben wenn die Netze Nass sind. Einmal hatte ich schon mächtig zu tun das Schiff mit herabgelassenen Netzen wieder an Land zu bekommen. Ich konnte die Bäume nicht mehr hochziehen weil mir jemand mit einem Speedboot in die Netze gefahren ist und dadurch die Winde nicht mehr funktionierte. Ein schöner Anblick ist es aber allemal wenn der Kutter mit mäßiger Fahrt und herabgelassenen Bäumen auf dem Wasser ist. Falls Du es trotzdem machen möchtest solltest Du auf keinen Fall das Netzmaterial nehmen was im Baukasten ist, dieses saugt sich mit Wasser voll und wird nach dem trocknen Steinhart. Wegen eines anderen Materials solltest Du mal in einen Baumarkt gehen und nach Fliegengitter ausschau halten, das gibt es in einer sehr weichen Qualität aus Kunststoff. Wenn Du Probleme hast das zu bekommen kann ich Dir gerne meine Reste, die für Deine Netze reichen würden, zukommen lassen. |
erst mal vielen Dank für die zahlreichen Anworten!
die handgetriebenen Ankerwinden auf den fotos von modellskipper sind gut...ich glaub sowas in der art tuts auch....ich fands halt nur ein wenig komisch, dass der anker samt kette im katalog einfach so auf'm deck rumliegt ohne an einem punkt befestigt zu sein.... ich sehe ein, das in der tön wohl zu wenig platz ist für 3 winden...aber wenn ich nur eine winde nehme die die bäume zu wasser lässt dann müsste das irgendwie machbar sein..... Fliegengitter hab ich noch genug zu hause rumfliegen, trotzdem danke für das freundliche Angebot, Jens Thode Grüße Christian |
ich würde Dir dann aber empfehlen den Mast die Bäume und die Kurrbäume an denen die Netze befestigt sind aus Kohlefaserrohr (Wegen des geringeren Gewichtes bei höherer Festigkeit gegenüber den Buchenholz und Messingteilen) herzustellen. Ich habe hier noch einen Link gefunden. |
| Lesezeichen |
| Ansicht | |
| Anker und -Winde bei 10m Schiffen | Muehi | Informationen zu Schiffen | 12 | 18.09.2008 23:52 |
| Offshore Anker | Antias | Bauberichte | 0 | 30.08.2008 17:36 |
| Decksbelankung bei Krabbenkuttern | Matthias Grötsch | Arbeitsschiffe, Frachter, Fähren usw. | 7 | 23.02.2008 11:53 |
| Kühlwasserauslass bei Krabbenkuttern | Philli | Arbeitsschiffe, Frachter, Fähren usw. | 7 | 26.06.2007 20:00 |
| Suche den richtigen Anker | seegurke | Sonstiges | 5 | 16.04.2005 20:00 |
