SchiffsModell.net
Zurück   SchiffsModell.net > Modelle > Dienstschiffe und graue Flotte > graue Flotte
Antwort
  #1: Einzeln / Thread     Top
Alt 28.09.2005, 09:47
plage79 plage79 ist offline
Standard Zerstörer Mölders und Schnellboot S-100
ich bin hier neu. Ich habe vor einiger Zeit einen Baupläne der Mölders und des Schnellboots bei ebay ersteigert. Hat einer von euch vielleicht ein paar links zu Bauberichten? Ich bin neu im RC-Modellbau, habe früher aber schon Plastikmodelle gebaut.
Danke im voraus
Mit Zitat antworten
  #2: Einzeln / Thread     Top
Alt 28.09.2005, 10:51
Teddy
Beiträge: n/a
Standard
Hai und erst einmal Herzlich Willkommen!
Mit Links zu den Themen kann ich dir leider nicht dienen, aber mit Informationen kann ich dir bestimmt weiter helfen.
Nun wenn ich das richtig verstanden habe, hast du bisher kein RC Modell gebaut und möchtest nun diese beiden besagten Modelle RC Fähig nachbauen, oder? Nun wenn das wahr ist, muss ich dir leider sagen das du dir da sehr Großes vorgenommen hast! Zumindest den Zerstörer musst du in einen relative kleinen Maßstab (1/100 oder 1/200) bauen, damit dieser nicht zu groß wird (außer du bist so verrückt wie meine Wenigkeit ;-) ), dadurch bekommst du aber auch gleich das Problem das alle Komponenten und Details sehr klein werden und viel Arbeit erfordern. Mein erster Zerstörer sieht er schlecht als recht aus und ist im eigentlich nur noch ein Standmodell im Arbeitszimmer meines Vaters. Du musst dabei immer bedenken dass alles beim ersten Mal etwas länger dauert und du so eventuell die Lust verlieren könntest!
Wenn ich mit meiner Interpretation richtig liege und es dir ernst ist, erzähle doch einfach mal wie du dir das vorgestellt hast und wir helfen dir dann konkret weiter! ;-)
Mit Zitat antworten
  #3: Einzeln / Thread     Top
Alt 28.09.2005, 11:39
Standard
ja du hast recht ich möchte diese beiden Modelle als RC-Modelle bauen.
Die Möldersbauplan ist im Maßstab 1:100, der des Schnellbootes ist 1:25.
Für die Mölders habe ich bereits ein Spantgerüst gebaut. Das Spantgerüst habe ich nach der Baubeschreibung aus dem Buch Schiffsmodellbau nach Bauplan von Günther Slansky gebaut. Ich weiß jetzt nur nicht mit was für einem Holz ich den Rumpf beplanken soll und welches der beste Epoxidharz zur Versiegelung ist.
Daher wäre es nett wenn du noch ein paar Infos zu dem Thema hast.
Mit Zitat antworten
  #4: Einzeln / Thread     Top
Alt 28.09.2005, 12:27
Benutzerbild von RuhrPirat
RuhrPirat RuhrPirat ist offline
Moderator
Standard
Hallo ... äääh... Plage,
Auch von mir ein herzliches Willkommen.
Die Wahl des Holzes zum Beplanken hängt unter anderem davon ab, ob du das Epoxydharz nur zum Versiegeln nutzen möchtest, oder ob mit Epoxy und Glasgewebe quasi eine zusätzliche Rumpfschale entstehen soll...
Im ersten Fall muss die Heupttragfähigkeit natürlich vom Holz kommen und man sollte zum Beispiel mit Kiefernleisten arbeiten, deren Stärke vom Abstand deiner Spanten abhängig ist. Zum Versiegeln kann man dann entweder Epoxy in ziemlich flüssig oder G4 bzw G8 (einkomonenten PU-Harz) als Anstrich aufbringen.
Im Fall von Epoxy mit Matte kommt ein guter Teil der Festigkeit von der GfK-Schale und das Holz kann dünner und weicher sein. Dann ist auch eine Beplankung mit Balsa möglich.
Gruß, Falko
EOS 400D - Mein Stativ heisst Flens!!!
Mit Zitat antworten
  #5: Einzeln / Thread     Top
Alt 28.09.2005, 12:42
Teddy
Beiträge: n/a
Standard
Ich kann mich da nur Murdoc anschließen! ;-) Allerdings würde ich dir von vornherein abraten Harz nur zum versigeln zu benutzen, besonders da der Zerstörer in 1/100 relativ leicht werden muss!
Mit Zitat antworten
  #6: Einzeln / Thread     Top
Alt 28.09.2005, 13:22
Benutzerbild von Harry
Harry Harry ist offline
Standard
Übrigens: Mölders liegt jetzt im Marinemuseum Wilhelmshaven und kann besichtigt werden. Ein interessanter Rundgang wurde ausgeschildert.
Viele Grüsse
Harry
Neu auf meiner Seite: eine Leseprobe.
Mit Zitat antworten
  #7: Einzeln / Thread     Top
Alt 28.09.2005, 13:41
Moderator
Standard
@Teddy:
Man kann mit Holz, das nur versiegelt wird, auch gut sehr leicht bauen.
Meiner Meinung nach sogar leichter als mit GfK bei richtiger Auswahl des Holzes. Wir haben beim Bau der Mooring Tugs mehrere Modelle miteinander verglichen. Meins mit Sperrholz und G4 ist das leichteste um mehrere 100g, aber bestimmt nicht auf Kosten der Stabilität.
Aber das ist eine Philosophiefrage... Das hatten wir hier schon ein paarmal.
Wahrscheinlich gibt es darauf auch keine "richtige" Antwort. Funktionieren tut beides, ist halt eine Frage der Vorlieben und Fähigkeiten.
Gruß, Falko
Mit Zitat antworten
  #8: Einzeln / Thread     Top
Alt 28.09.2005, 14:53
Standard
Danke dann werde ich mir mal nen Kopf machen was ich am besten verwende.
Wie baut ihr die Aufbauten ?
Eine interssante Internetseite zur Mölders ist
www.d-186.de
Mit Zitat antworten
  #9: Einzeln / Thread     Top
Alt 28.09.2005, 17:05
Moderator
Standard
In der Regel verwende ich Polystyrol. Je nach Belastung bzw. Größe der Fläche reicht 0,5mm oder 1mm Materialstärke aus, wenn man in den Ecken kleine Verstärkungsleisten einsetzt.
PS lässt sich gut be- und verarbeiten und ist (minimales Anschleifen ausgenommen) eigentlich lackierfertig.
Alternativ kann man auch hier Sperrholz nehmen. 1mm Flugzeugsperrholz ist hochstabil und auch nicht besonders schwer. Der Haken beim Holz ist halt die nötige Oberflächenbehandlung, damit es für´s Lackieren glatt wird...
Auch wieder ne Philosophiefrage... Die einen sagen so, die Anderen sagen so...
Gruß, Falko
Mit Zitat antworten
  #10: Einzeln / Thread     Top
Alt 28.09.2005, 17:58
Thomita
Beiträge: n/a
Standard
Tag
Hallo erstmal wilkommen plage79
wenn du das doch schon so gebauen hast
http://ig.micromotor.org/Schiffe/s100.html
ist doch inordnung
s f g
Mit Zitat antworten
  #11: Einzeln / Thread     Top
Alt 28.09.2005, 20:29
Benutzerbild von Ike
Ike Ike ist offline
Administrator
Standard
Willkommen plage79,
ich freue mich ganz besonders über jeden neuen User, der eine Schiff der deutschen grauen Flotte baut.
Ich baue gerade einen Marineversorger. Kanst ja mal hier schauen.
Zur Art der Beplankung:
Ich denke das einfachste wird sein, einfach mal ein paar Probeholzstücke zu kaufen und provisorisch an das Spantengerüst zu halten. Dann nimmst du einfach das Holz, welches du einfach beschaffen kannst und welches dir am sympathischsten ist.
Über die Stabilität macht man sich meistens viel zu viele sorgen. Man glaubt am Anfang einfach nicht wie stabil ein paar zusammengeklebte Holzleisten sein können. Wichtig für den Rumpf halte ich lediglich eine gute Â?OberflächenhärteÂ? damit nicht gleich jeder Rempler eine heftige Beule hinterlässt. Das ist jedoch mit einer Lage Glasfasermatte und Epoxi problemlos machbar.
Soweit...
beste Grüße, Ike!
Mit Zitat antworten
  #12: Einzeln / Thread     Top
Alt 28.09.2005, 20:41
Standard
danke für eure zahlreichen Meldungen
Ike ich habe den EGV bereits in Natur in Kiel im Aresenal gesehen. Zu dem Zeitpunkt war ich auf dem Zerstörer Mölders als Wehrdienstleistender. Das ist schon sehr beeindruckend wenn man bei Dunkelheit in den Hafen fährt und den EGV voll erleuchtet dort sieht.
Wenn du fertig bist kannst mir ja mal ne e-mail schicken.
Werde mit den neuen Infos erstmal anfangen und sehen wie weit ich komme.
Bei fragen melde ich mich wieder
danke
Mit Zitat antworten
  #13: Einzeln / Thread     Top
Alt 29.09.2005, 08:21
Benutzerbild von Zatzi
Zatzi Zatzi ist offline
Standard Re: Zerstörer Mölders und Schnellboot S-100
Moin, Moin!
Willkommen an Bord!
Zitat von plage79
...vielleicht ein paar links zu Bauberichten?
Beim Kasseler Schiffsmodellclub, hat einer das Modell in 1:50 gebaut. Kannst Dich ja eventuell mit dem Erbauer kurzschließen...
Sonnige Grüße
Jens
Mit Zitat antworten
  #14: Einzeln / Thread     Top
Alt 29.09.2005, 09:45
Standard
Danke für den Link ich werde im mal gleich eine E-Mail schreiben. Mal sehen was dabei herauskommt
Mit Zitat antworten
  #15: Einzeln / Thread     Top
Alt 02.10.2005, 10:37
Burkhardt Burkhardt ist offline
Standard
Löle,
ich habe auch schon einen Zerstörer gebaut oder bessergesagt
ich bin dabei! Ist zwar einen Typ36a aber das Modell wird ja
genau so gebaut!
Ich habe bei meinem ersten Modell 1,5mm dicke und 5mm breite
Fichtenholzleisten benutzt! Jetzt würde ich wenn ich nochmal einen
Rumpf baue 2mm Leisten benutzten denn 1,5mm ist schon ganz
schön dünn und auch schwer zu bekommen! Oder gleich Balsaholz
nehmen hier auch mindestens 2mm dann allerdings 100mm breite
und 1000mm lange Platten und die Leisten die man braucht
schneidet man sich dann passend zu. Wenn das Balsaholz
geschliffen ist und der Rumpf mit Epoxy und Glasfasermatte
verstärkt ist dann ist das eine sehr feste Rumpfschale wie auch
hier im Board beim IOM-Segler zu sehen.
Hier mal der Link zu dem Bild wie der Zerstörer gerade aussieht!
http://www.modellmarine.de/phpwebsit...oerer_Z30.jpeg
Die restlichen Bilder vom Rumpfbau kann ich gerne mal raussuchen
wenn Du möchtest!
Burkhardt
www.modellmarine.de
Mit Zitat antworten
  #16: Einzeln / Thread     Top
Alt 02.10.2005, 11:34
Standard
das wäre super wenn du das mal machen könntest.
wurde mir sicher weiterhelfen
Mit Zitat antworten
  #17: Einzeln / Thread     Top
Alt 02.10.2005, 14:18
Standard
Löle,
ich habe mal ein paar der Bilder vom Rumpfbau rausgesucht und werde sie Dir zumailen wenn es recht ist!
Burkhardt
www.modellmarine.de
Mit Zitat antworten
  #18: Einzeln / Thread     Top
Alt 02.10.2005, 14:43
Standard
ja besten dank
Mit Zitat antworten
  #19: Einzeln / Thread     Top
Alt 03.10.2005, 09:59
Teddy
Beiträge: n/a
Standard
An modernen Marineeinheiten haben wir ja jetzt einiges hier im Forum vertreten! ;-) Mal sehen, ob wir dieses Schiff auch mal jemals zusammen auf einem See sehen können.
Mit Zitat antworten
  #20: Einzeln / Thread     Top
Alt 03.10.2005, 21:32
Benutzerbild von Antias
Moderator
Standard
Hallöle,
also mir hat der Link sehr geholfen. Ich habe heute schon sehr gute Tip´s erhalten.
@Teddy: Schon "Umgezogen"??
Mit Zitat antworten
Antwort
Lesezeichen
Thema durchsuchen:
Erweiterte Suche
Ansicht
Forumregeln
BB-Code ist an.
Smileys sind an.
[IMG] Code ist an.
HTML-Code ist aus.
Gehe zu
Schnellboot S-100 von Revell Shark19843 graue Flotte 202 29.07.2009 18:31
Schnellboot 142 von Schaffer van-pelt graue Flotte 7 23.08.2007 13:13
Zerstörer in 1:100 LK670 graue Flotte 3 01.08.2007 14:53
Schnellboot Perkasa der_schwede graue Flotte 8 31.10.2006 15:59
Schnellboot Armidale Yves graue Flotte 0 13.10.2005 14:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:45 Uhr.
© 2011 SchiffsModell.net e.V
