SchiffsModell.net
Zurück   SchiffsModell.net > Modellwerft > Tipps und Tricks > Allgemeine Basteltechniken
Antwort
  #1: Einzeln / Thread     Top
Alt 25.09.2005, 17:17
Muehi Muehi ist offline
Administrator
Standard Wasserpumpenempfehlung
Servus,
ich hab jetzt nen Ebay Shop ausgemacht, der meinen Löschmonitor zu akzeptablen Versandpreisen auf Lager hat. Normalerweise bin ich ja kein Ebay Fan, aber es hilft nicht .
So, bei dem Laden hab ich jetzt per Zufall noch ne recht gute Zahnradpumpenauswahl entdeckt, und weil ich ne selbstansaugende nie schaden kann...
Einsatzzweck ist der Löschmonitor von Robbe, 1:10, Bst.Nr 1597. Da ich die Pumpe mit nem Fahrtregler betreiben will, ist die Realität erstmal egal.
Später kommt vielleicht noch ne Hydrowand fürn Bug, je nach Lust und Laune.
Erstmal die verschiedenen Pumpen:
Graupner 1951, 1500ml
Graupner 1952, 900ml
Graupner 1647, 1200ml
So, jetzt die Preisfrage:
Welche Pumpe ist empfehlenswert? Die Förderleistung selber sagt wohl recht wenig aus, mehr find ich aber nicht.
Was bringt mehr Reichweite, Förderleistung oder Druck?
Oder wo bekomm ich noch günstiger ne Zahnradpumpe? Die Autowasserpumpen scheiden aus, sind alles Kreiselpumpen, und die Scheinwerferreinigungspumpen sind nicht wirklich billiger, nen Schrottplatz hab ich nicht in der Nähe, da wäre die Anfahrt teurer als die Pumpe .
Michael
Mit Zitat antworten
  #2: Einzeln / Thread     Top
Alt 25.09.2005, 19:02
Benutzerbild von Seebär Harry
Standard Re: Wasserpumpenempfehlung
Ich hatte bis jetzt mit KFZ-Pumpen eigentlich zufriedenstellende ergebnisse erreicht.
Die Reichweite kanst du bei entsprechender Förderleistung mit der Austrittsöffnung noch variieren.
Bei der Thor habe ich auch mit der Düsenöffnung etwas experimentiert,
so das Reichweite und Wasserstrahl schon ganz OK wahren.
Die Reichweite lag bei ca. 4m und der Strahl war von der Optik hehr auch zufiedenstellend, da sehr Kräftig.
Durch die Form der Austritsöffnung (Düse) kann man das Ganze auch noch beeinflussen.
Ich hatte damals eine runde Öffnung = kräftiger Strahl, nimmst du eine ovale Öffnung,
erhälst du einen Breite Strahl.
Gruß, Seebär Harry
Mit Zitat antworten
  #3: Einzeln / Thread     Top
Alt 25.09.2005, 19:14
Administrator
Klar, aber meine ist halt nicht selbstansaugend, und bei der Gelegenheit muss ich halt zuschlagen.
Ich hab da nämlich noch ne tolle Sonderfunktion im Kopf, und die setzt ne selbstansaugende vorraus
Sonst nehm ich einfach die mit 1500ml/min, wäre auch die günstigste
Michael
Mit Zitat antworten
  #4: Einzeln / Thread     Top
Alt 26.09.2005, 09:03
genius genius ist offline
Standard
Die ist bestimmt eine gute Wahl.
Im Katalog steht auch keine weitere Angabe, und ich glaube kaum, daß es bis jetzt jemand Druck oder Stromaufnahme gemessen und das Ergebnis veröffentlicht hat. Bei Robbe steht gleich gar nichts dabei *g* (weder Gewicht noch Fördermenge noch max. Förderdruck).
Jedenfalls sagt die Fördermenge aus wieviel Wassermenge du verbraten kannst. Also wieviel mal einen bestimmten Strahlquerschnitt (Strahldicke). Angegeben in [ml/min]
Der Förderdruck sagt aus wie weit Du maximal spritzen kannst. Angegeben in [pa] oder [bar].
Leider lassen sich beide nur durch ein Diagramm darstellen, denn je mehr Wasser Du entnimmst, desto weniger Druck hast Du und umgekehrt. Das jedoch in Grenzen, denn über einen bestimmten Druck wirst Du nicht kommen, auch wenn Du nur mehr einen Stecknadeldicken Querschnitt verwendest.
Mit Zitat antworten
Antwort
Lesezeichen
Thema durchsuchen:
Erweiterte Suche
Ansicht
Forumregeln
BB-Code ist an.
Smileys sind an.
[IMG] Code ist an.
HTML-Code ist aus.
Gehe zu
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:21 Uhr.
© 2011 SchiffsModell.net e.V
