SchiffsModell.net
Zurück   SchiffsModell.net > Modellwerft > Tipps und Tricks > Allgemeine Basteltechniken
Antwort
  #1: Einzeln / Thread     Top
Alt 19.09.2005, 14:24
Muehi Muehi ist offline
Administrator
Standard Wassereinlass für den Löschmonitor
Servus,
nachdem die Antriebe drinnen sinds, geht jetzt mal an die ganzen Wasserein- und Auslässe, speziell für den Löschmonitor und die Wasserpumpe.
In meiner Anleitung wird dazu ein Staurohr seitlich in der Tunnelwand vorgesehen, aber ich befürchte dass das Staurohr da einen ordentlichen Widerstand seitlich erzeugt, und das ganze in einer ständigen Kurvenfahrt endet.
Deswegen wollt ich einfach nen Rohr in die Wand kleben, und außen plan zur Tunnelwand schleifen. Im Stillstand sollte das kein Problem darstellen, nur wie siehts während der Fahrt aus? Läuft die Pumpe dann evtl. leer?
Gäbs ne bessere Lösung?
Ich hab mir auch überlegt, nen kleinen Wassertank einzubauen, der sowohl mit dem Kühlwasser von den Jets als auch mit dem normalen Wassereinlass, wie oben beschrieben. Im Stillstand wird der dann durch den normalen Einlass gefüllt, während der Fahrt dann mit dem Kühlwasser. Der Überlauf vom Behälter geht dann halt zu den Kühlwasserauslässen. Somit hätt ich für die Pumpe immer Wasser, einmal sogar vorgewärmt ( ), und, wohl der größte Nachteil, nen ordentlichen Ballst...
/Edit:
Na klar, wie immer...
Es dreht sich um die Lehmar, Katamaranrumpf mit zwei Jetantrieben.
Bild zur Verdeutlichung.
Michael
Mit Zitat antworten
  #2: Einzeln / Thread     Top
Alt 19.09.2005, 14:45
Rüdiger Pabst
Beiträge: n/a
Standard
Staurohre verwendet man normalerweise für Wasserkreisläufe ohne Pumpe, wie z.B. Motorkühlungen.
Für Löschmonitore reicht es völlig aus, ein Messingrohr mit z.B. Stabilitexpress unterhalb der Wasseroberfläche in den Rumpf zu kleben und mit der Rumpfaussenhaut plan zu schleifen. Wenn die Pumpe unterhalb der Wasseroberfläche (im Boot) befestigt ist, funktionier das ganze. Noch besser natürlich, wenn die Pumpe selbstansaugend ist. Bei meiner Berlin ist einfach neben dem Kiel ein kleines Messingrohr plan eingelassen. Funktioniert auch während der Fahrt genauso wie im Stand. Nur Zielen ist während der Fahrt deutlich schwieriger.
Mit Zitat antworten
  #3: Einzeln / Thread     Top
Alt 19.09.2005, 14:54
Administrator
Standard
Selbstansaugende Pumpe hab ich keine, die vom Autohändler war billiger.
Hatte halt Bedenken, nicht dass das vorbeifließende Wasser nen Unterdruck erzeugt und somit das ganze "Löschwasser" aus dem System zieht.
Michael
Mit Zitat antworten
  #4: Einzeln / Thread     Top
Alt 19.09.2005, 15:43
Klabautermann
Beiträge: n/a
Standard
Was nichts über die Funktionsweise der Pumpe aussagt.
Wenn du sie von einem Autohändler hast, dann handelt es sich aller Wahrscheinlichkeit nach um einen Pumpe aus der Scheibenwaschanlage und die dürfte selbstansaugend sein, weil es sich dabei i.d.R. um ein Zahnradpumpe handelt.
Wenn du jetzt allerdings eine "richtige" Kühlwasserpumpe verwendest (man weiß ja nicht auf welche Ideen die Leute so kommen), wäre ich mir nicht mehr so sicher. Irgenwie habe ich im Hinterkopf, das es sich dabei um Kreiselpumpen handelt, kann ich aber nicht beschwören.
Einerseits machst du dir Gedanken über möglicherweise vorherrschenden Druckunterschiede (sekundär), andererseits "ignorierst" (bildlich gesprochen) du die Technik (primär).
Egal wie billig eine Pumpe ist, sollte man trotzdem wissen nach welchem Wirkungsprinzip sie arbeitet, um sie entsprechend einbauen zu können, z.B. über oder unter der Wasserlinie. Eine nicht nicht-selbstansaugende Pumpe über der Wasserlinie installiert kann noch so teuer oder billig sein, sie wird trotzdem nicht pumpen.
Es herrschen schon gewisse Druckunterschiede, wenn das Boot in Fahrt ist und es wird auch etwas Wasser aus dem Kreislauf "rausgesaugt", aber auch im Stand "steht" das Wasser nicht bis zum Strahlrohr. Da es sich um ein offenes System handelt, sinkt es mindestens bis zur Wasserlinie ab. Ist die Pumpe dann oberhalb eingebaut, wird sie im gewissen Sinne immer erst einmal kurzzeitig trocken laufen.
Wenn die Pumpe genug Saugkraft hat, wird sie aber kaum Schwierigkeiten haben das Wasser anzusaugen, deshalb kann ich mich Rüdiger nur anschließen.
Mit Zitat antworten
  #5: Einzeln / Thread     Top
Alt 19.09.2005, 15:47
Benutzerbild von Fabian F.
Fabian F. Fabian F. ist offline
Standard
wenn dein größtes Problem oder Befürchtung bei der Lösung mit dem Staurohr in der Kurvenfahrt besteht, dann denke ich, wird die beste Lösung sein, wenn Du einfach zwei Staurohre einbaust (eins links und eins rechts; verdunden über ein Y-Stück zur Pumpe). Dann sollte der Effekt der Kurvenfahrt eignetlich nicht mehr so groß sein. Allein den Wasserwiderstand vergrößerst Du ein wenig, aber das sollte auch nicht allzu viel sein.
Hoffe, geholfen zu haben
Fabian
Mit Zitat antworten
  #6: Einzeln / Thread     Top
Alt 19.09.2005, 17:41
Administrator
Standard
Ich bleib dabei, meine Pumpe ist nicht selbstansaugend . Es ist zwar eine Scheibenwischerwascherpumpe, aber keine Zahnrad- sondern eine Radial- bzw. Kreiselpumpe. Und wenn ich ehrlich bin, hab ich noch in keinem Auto ne Zahnradpumpe fürs Wischwasser gesehen. Die Pumpen sind nämlich zumeist direkt an den Wassertank drangebaut, und der Ansaugstutzen somit unter der Wasserlinie, ne Zahnradpumpe wird somit unnötig.
Und dass meine Pumpe unter die Wasserlinie muss, ist mir soweit klar.
²Fabian:
Das mit den beiden Rohren wäre auch ne Möglichkeit.
Da gibts nur ein Problem: Die Pumpe selbst muss unter die Wasserlinie, also entweder in den rechten oder linken Rumpfteil. Der Verbindungschlach müsste dann also über den Rumpftunnel verlaufen, der blöderweise über der Wasserlinie liegt...
Die Lösung: Zwei Pumpen
Michael
Mit Zitat antworten
  #7: Einzeln / Thread     Top
Alt 19.09.2005, 18:35
Klabautermann
Beiträge: n/a
Standard
Das das eine Kreiselpumpe ist, das glaub ich erst, wenn ich es gesehen habe. Ümminger, was sagt der Opelaner dazu?
Kreiselpumpen fördern zwar viel Wasser, aber gegenüber einer Zahnradpumpe erzeugen sie wesentlich weniger Druck, was wiederum für einen Löschmonitor nicht so gut geeignet ist, da kaum mit vernüftigen "Wurfweiten" zu rechnen ist.
Mit Zitat antworten
  #8: Einzeln / Thread     Top
Alt 19.09.2005, 19:27
Administrator
Standard
Bild von der Pumpe
Sieht so ne Zahnradpumpe aus?
Wie auch immer, sie saugt definitiv nicht selbstständig an.
Und wenns für mindestens vier Scheibenwischerdüsen ausreicht, wirds für nen Löschmonitor auch ausreichen, hoff ich mal.
Aber wenn du ne günstige Bezugsquelle für Zahnradpumpen kennst, wär ich nicht abgeneigt. In den bisherigen Autos hab ich nur diese einfachen gefunden, selbst in Vatis Benz
Michael
Mit Zitat antworten
  #9: Einzeln / Thread     Top
Alt 19.09.2005, 20:14
Administrator
Standard
Nicht nur der (noch)Opelaner, auch der tief in mir schlummernde KFZ Mechaniker sagt das Kreiselpumpen das kostengünstigste System sind und somit von der Automobilindustrie bevorzugt verwendet werden zum Scheiben reinigen.
Schaut man aber, bei einigen Autos, vor allem bei denen mit Xenonlicht, weiter nach vorne, da wo das Auto fast zuende ist, da findet man noch ein paar Düsen, die Pumpe die da das Wasser durchpresst ist sehr interessant, das könnte eine Zahnradpumpe sein, wenn nicht dann ist es aber immer noch eine verdammt starke Kreiselpumpe.
Ja ja, das Automobil gibt viel her für den Modellbauer.
Grüße aus Bochum
Andreas
My Waker Memorial
Mit Zitat antworten
Antwort
Lesezeichen
Thema durchsuchen:
Erweiterte Suche
Ansicht
Forumregeln
BB-Code ist an.
Smileys sind an.
[IMG] Code ist an.
HTML-Code ist aus.
Gehe zu
Pumpe Löschmonitor kurt Schlepper 3 06.10.2008 11:20
löschmonitor kurt Schlepper 10 19.09.2008 19:30
Löschmonitor in 1/20 Wellenbrecher Allgemeine Basteltechniken 6 09.07.2006 01:37
Löschmonitor und Schnellkupplung Scubamarco Schiffsdetails 8 09.08.2004 18:19
Löschmonitor 1:100 Scubamarco Schiffsdetails 10 24.03.2004 11:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:56 Uhr.
© 2011 SchiffsModell.net e.V
