Ich habe bisher immer nur Schieberegler benutzt.
Robbe bietet z.B. 3-stufige Kanalschalter an. Aber wie funktionieren die? Ein Schieberegler oder Steuerknüppel arbeitet ja proportional, also Stellung des Schiebers = Stellung des Servos. Kann man mit den Kanalschaltern ebenfalls ein Servo ansteuern? Bei einem dreistufigen Schalter, hat man dann am Servo Vollauschlag links - Neutralstellung - Vollausschlag rechts? Wenn ich mir so die Bilder bei Robbe anschaue, sieht das Ding wie ein normaler 3-stufiger Schalter aus. Allerdings nicht gerade preiswert. Kann man da nicht eigentlich einen "normalen" handelsüblichen Schalter aus der Elektronikfundgrube benutzen? |
Also die Kanalschalter in meiner Graupner MC15 sind normale Schalter mit 3 Kabeln dran. Bei Interesse kann ich die mal ausmessen.
Bei der Funktion liegst du richtig, Schalter oben = Vollausschlag links, Schalter unten = Vollausschlag rechts. Mitte ist Mitte, Neutral... Bei mir hab ich bisher nur die Schalter für die Menüsteuerung selber gebaut, die 3 Kanalschalter hab ich mir damals original von Graupner gekauft.... Nicht dass die Zulassung erlischt
Gruß, Michael |
Solch ein Kanalschalter ist im übertragenen Sinne nichts anderes als ein Poti mit nur drei Stellungen.
Viele Grüsse Harry
ich fange nach 20Jahren wieder mit dem Modellbau an. Ich habe mir jetzt eine Graupner MC-10 zugelegt und auch das Nautic Modul bestellt. Gerade stelle ich meinen Tonnenleger J.-G. Repsold in 1:50 fertig. Rumpf in GFK, Deck und Aufbauten aus Aluminium (schon vor 20 Jahren begonnen). Jetzt geht es an die Details und den Kran, der voll beweglich sein soll. Kann jemand eine genaue Anleitung reinstellen, wie die wichtigsten Schalter und Drehpotis angeschlossen werden müssen? Das wäre super. Also: Externschalter (zwei Kontakte, wo anschließen) 2-Kanal-Schaltmodul (zwei Kontakte, wo anschließen) 2-Kanal-Proportional-Drehmodul. Hier habe ich schon 10kOhm gelesen. Wie wird der angeschlossen? Nochmals, vielen Dank! Alexander |
Moin Alexander!
Willkommen an Bord! Da wir noch mal bei dem Thema sind: Wie nennen sich die Schalter, welche statt 'Aus' eine Art Neutralstellung besitzen - Ich meine damit, wenn ich den Kippschalter nach vorn lege, bewegt sich der Servo und kann jederzeit mittels Aus- oder Neutralstellung in der Position gehalten werden? Also nicht nur Vollausschlag und Halten, sondern auch kurze Teilbewegungen... Sonnige Grüße Jens
Wenn das Boot qualmt, muss es nicht unbedingt ein Verbrenner sein... |
Servus,
solche Schalter kenn ich nicht, gibts so gesehen auch nicht. Damit der Servo in Neutralposition nicht zurückfährt, müsste das ganze über ne Elektronik gemacht werden, vielleicht gibts auch Sender die eine solche eingebaut haben, mir fällt spontan keiner ein. Ne andere Möglichkeit wäre, das Poti aus dem Servo auszubauen. Dürfte auch am einfachsten sein.
Gruß, Michael |
Ein-Aus-Ein-Schalter, die habe ich in der Elektronikfundgrube um die Ecke gekauft, für ein paar Cent. Und das funktioniert wie du beschrieben: Ein-1: voll nach vorn Aus: neutral/mitte Ein-2: voll nach hinten Zwischenstellungen sind allerdings nicht möglich, da nicht proportianl in dem Sinne. Zitat:
Hi und herzlich Willkommen. Was, wie angeschlossen? Das Anlöten der Kabel? Oder das Stecken in der Anlage? Letzters steht in der Betriebsanleitung deiner Anlage. Was meinst du mit den "wichtigsten", die Wichtigsten sind die Steuerknüppel und die sind doch schon angeschlossen. |
@Jens
Hallo, mit einfachen Schaltern ist sowas nicht zu machen. Es gibt aber von Graupner ein Nautik-Split-Modul mit dem es geht. Du siehst dort auf der rechten Seite einen Mini-Joystick. Mit dem kannst Du zwei Servos in der von Dir beschriebenen Art ansteuern. Ist z.B. für Kräne oder Löschmonitore von Feinsten! Aber wie immer: Kostet einen Haufen Asche. Wir haben nun mal nicht das billigste Hobby, aber wie heißt es so schön: "Modellbau ist, wenn man trotzdem lacht!"
Moin, Moin!
Ja, nee, is klar... Ich denke für solche Funktionen sind die Schiebe- bzw. Drehregler gedacht. Mir ist nur das Beispiel mit dem Dachfenster eingefallen, bei dem ich den Schalter so lange oben lasse, bis es so weit offen ist, wie ich will. Und dann einfach anhalten... Jens
Dazu muss man aber wissen, wie die Anschlussbelegung in der Anlage ist bzw. welche Kontakte wohin müssen. Also zum selber bauen. Oder kauft jeder hier die teuren Originalschalter? Danke! Alexander |
das Dachfenster wird aber normalerweise nur über nen simplen Elektromotor mit Endlagenabschaltung angetrieben. Da steckt keine Elektronik mit irgendwelchen Impulsen dahinter. In der Fernbedienung wird aber mit Impulsen gearbeitet, und sobald der Schalter in der Mitte ist, überträgt die FB auch stur den Mittelimplus. Bei mir nehm ich für solche Sachen einfach nen Servo ohne Poti, da hast dann gleich nen Fahrtenregler drin
Gruß, Michael |
Desweiteren ist dein Servo am Empfänger angeschlossen, darum geht es hier aber garnicht, oder habe ich was falsch verstanden. |
Ich bezog mich auf den Post von Zatzi, nicht das Verwirrungen auftreten
Ich wollte einfach nur ne Möglichkeit nennen, wie er an die gewünschte Funktion kommt, also in Neutralstellung Postion halten, und ansonsten vorwärts bzw. rückwärts drehen. Schalten will er ja, soweit ich das mitbekommen habe, ja nix.
Gruß, Michael |
Aber bitte keinen 2 Kanalmemorieschalter nehmen. Die Schaltermodule gibts fürn paar Euronen als Bausatz beim großen C.
Gruß Arnd |
Moin, Moin!
Sonnige Grüße Jens
Tach,
hab den Post erst später gefunden. Ich hab mir gestern mal beim Händler meines Vertrauens, den original Schalter für die FC-16 angesehen, und da is unten ne Platine mit Wiederständen dran. Aber wenn ihr sagt das es mit nem einfachen Schalter ohne Wiederstände geht, dann glaub ich des mal. Und trotzdem will ich noch mal nachfragen, wie ich was anschliesen muss, bevor ich was kaputt mache. Ich hab ne FC-16, und ich hab nen 3Pos. Schalter vom C. Ich habe außerdem ein Servokabel von Robbe, dies hat folgende Farben, die vom Stecker aus gesehen, von Oben nach Unten verlaufen: Schwarz Rot Weiß Der Schalter is momentan in der Mittelstellung. Der Schalter hat 3 Kontakte. An welchen Kontackt, muss ich nun welches Kabel anschliesen? Und wie is des bei nem 10KOhm Poti, selbes Kabel, welchen Anschluss wohin löten? |
Der mittlere Pin des Potis ist der Schleifer, der entspricht dem mittleren Pin des Umschalters.
Die Widerstände am Schalter dienen vermutlich zur Wegbegrenzung, ist im Grunde so, als würdest Du ein Kanal-Poti "schlagartig" in eine der Endstellungen drehen. Ohne die Widerstände (vermutlich 2x 5k oder 4,7k) läuft das geschaltete Servo weiter. So ist es zumindest bei Graupner, bei Robbe kann ich das nicht beschwören! Im Zweifel, bau die zwei Widerstände lieber mit ein. Viele Grüße Torsten
Signatur? Brauch ich nicht... |
Also bei meinen Originalgraupnerschaltern ( Best.Nr: 4151 ) sind keine Widerstände verbaut. Einfach nur Schalter mit Kabel dran und das ganze einfach an den Stecker.
Und bei meinen läuft das Servo auch nicht weiter. Das wird dann einfach nur in die beiden Endstellungen gefahren. So bei meiner MC15/2, und ich denk mal dass Graupner bei den anderen System wenig ändert. Bei meiner FB vermute ich auch, dass die nicht den genauen Widerstandswert der Potis misst, sondern nur das Verhältnis zwischen den beiden Abgriffen. Vielleicht misst die Robbeanlage den richtigen Widerstandswert, dann musst du die Widerstände auch übernehmen.
Gruß, Michael |
Bei den neueren Fernsteuerungen werden für die Steuerung der einzelnen Kanäle eine Referenzspannung von 5 Volt verwendet. Diese Ref. Spannung wird bei jedem Kanal auf 2,5 Volt über R-Netztwerke fest eingestellt. Diese Einstellung bewirkt das das Servo in der Mitte stehen bleibt. Der Nullpunkt liegt bei 1mS die Mitte bei 1,5 mS und das Ende bei 2 mS. Um ein Servo als Kanalschalter zu verwenden reicht ein 3 Poliger Schalter mit der Funktion Ein Aus Ein vollkommen aus. Dieser benötigt auch keinen Wiederstand. Wie ich bei meiner Entwicklung zu meinem 5 Kanaligen Memory Switch festgestellt habe, liegt der Nullpunkt bei einem Widerstand von 2 KOhm bei einer Futaba FC 18. Messungen an anderen Fernsteuerungen haben gezeigt das z.b. Graubner andere Werte aufweisen. Bei den Futaba Fernsteuersendern FC 15, 16 und 18 die ich getestet habe sind die Werte alle gleich. Um einen 2 Kanal Schalter zu betreiben benötigt man entweder einen 3 Poligen Schalter oder ein 5 KOhm Poti. Bei meinem 5 Kanal Memory Switch wird gerade einmal ein Kanal belegt. Die Schaltkanäle werden an der Fernsteuerung entweder mit Schaltern, einem zusätzlichen Poti oder mit dem Steuerknüpel geschaltet je nach Softwareausführung im Memory Switch Modul. Ich kann bei einer FC 16 , FC 18 also die restlichen 4 Kanäle bestücken und damit insgesammt 20 Funktionen schalten. |
| Lesezeichen |
| Ansicht | |
