Kennst Du die schon?
http://www.pt-boat.com/ http://www.ptboats.org/ http://www.floatingdrydock.com/ptboat.htm |
Hallo Harry,
mein Tip: Bau das Ding bloß nicht mit dem Original Antrieb !!! :neg: Hatte bei uns einer gemacht. Nur laut und langsam die Kiste. Er hat sie jetzt auf einen Direktantrieb umgebaut. Ich weiß nicht ob 600 er oder 700er Motor. Bei Interesse kann ich aber mal nachfragen. Warum schenkt mir keiner ein Schiff ??? Mit freundlichen Grüßen Frank |
(ja ich weis ich muss mir an die eigene Nase fassen....aber zumindest hab ich nur ein begonnenes Projekt) |
Hi!
Die PT 15 ist ein japanisches Schnellboot und das vierte von fünf Booten der PT-II-Klasse ( Gyoraitei-II-Klasse). Daten: Gyoraitei 15 PT 815 gebaut Juli 1975 bei Mitsubishi, Shimonoseki Ausserdienst ca. 1994, PT 11 wurde ca. 1993 ausser Dienst gestellt. Länge: 35,5 m Breite: 9,2 m Tiefgang: 1,2 m Verdrängung: 100 ts Standard, 125 ts maximal Bewaffnung: Artillerie: zwei 40/L70-mm-Bofors Flak-Geschütze in Mk3 Einzellafetten Torpedos: Vier einzelne 533 mm -Torpedorohre für Vier schwere Seezieltorpedos Elektronik: Ein See-Such- und Navigationsradar Antriebsanlage: CODAG-Anlage (Combined Diesel and Gasturbine) zwei Mitsubishi-Harima- Gasturbinen IM-300 und zwei Mitsubishi-Dieselmotoren 24 WZ-31MZ insgesamt 8088 KW (11000 PS) auf drei Wellen Leistung: Höchstgeschwindigkeit 40 kn, Fahrstrecke 1000 SM bei 18 kn oder 300 SM bei 40 kn Besatzung: 28 Offiziere und Mannschaften Alle Daten aus "Schnelle Angriffsboote" von Christopher Chant, Motorbuch Verlag, ISBN 3-613-01599-4, 1.Auflage 1994 Farben (in Japan wohl keine RAL Farbtöne) müsste man sich aus dem Bauplan des Tamiya-Modells in 1:72 rauslesen Grüsse Micha |
Jedoch Material für die Wohnung bekommen, so das ich das erst verarbeiten muss. Zitat:
Wirst lachen, hab auch noch ne verkorkste Rennsemmel dabei bekommen. Aber, die wird noch einige Zeit warten müssen. Zitat:
Aber, jetzt schon für die PT15 alles Sammeln, dann hat man noch Zeit, über einiges, wie den Antrieb nach zu denken. Hab sie auch noch nicht Zuhause, da ich mit der Maschine da war, passte nicht drauf. Wird nächstes Wochenende bei mir vor Anker gehen. Bekomme dann auch noch eine Standbohrmaschiene und eine Dekupiersäge. Die Säge in Stabieler schwerer Ausführung. Ich setze von der PT15 dann auch mal ein Bild ein. Zitat:
Auf jeden Fall ist das Ergebniss doch schon recht vielversprechend, so das ich sicher Weiter komme. Ich danke euch allen und werde natürlich über den Bau usw. berichten. Geposted nach 7 Minuten 55 Sekunden: Hab jetzt gerade mal nachgeschaut, die PT 15 ist von Robbe. So wie ich das Schiff Heute im Keller gesehen habe, scheinen die Teile komplett zu seien. Motor ist ein Getriebemotor drinn, warscheinlich der von Robbe. Aber, der soll raus und gegen Direcktantrieb mit einem Johnson getauscht werden. Vom Johnson weiß ich nur, das er auf 12 V Läuft aber kräftig ist und auch eine Hohe Umdrehung hat, wenn er mit 12V betrieben wird. |
Mensch Harry hast du Schlafpropleme wenn du dich um 4 Uhr im Forum rumdreibst
Mein erstes Boot war die PT 15. Habe auch aus unwissenheit das getriebe mit eingebaut. Das Stevenrohr und das Getriebe sind eine Einheit und ich wußte da noch nicht wie laut die sind (man kann die geräuche auch als Antrieb definieren.). Als Motor war ein 500er dabei (Mabuchi-Motor halt) Geschwindigkeit mit 7-Zellen schätze ich mal 10km/h .Der Rumpf hebt sich schon leicht aus dem Wasser. Für mich reichte die Geschwindigkeit aus. Ich muß auch sagen ich finde das die Geschwindigkeit auch gut zum Modell paßt oder fahren solche großen Schnellboote nur mit der Heckkante im Wasser? Ich weiß es wirklich nicht. Habe die PT aber auch schon seit 1 Jahr nicht mehr gefahren. Das Boot habe ich per Airbrush gespritzt. Unterwasserrumpf schwarz; Überwasser ,Deck und Aufbauten grau. Ich mache mal ein paar Bilder Gruß Yves |
Der Unterwasserrumpf ist z.Zt. rot der Rest grau, aber grausam lackiert, warscheinlich sogar gepinselt.. Das heist, wenn ich daran anfange, erstmal alte Farbe runter. |
Hallo Harry,
der Besitzer der PT15 war heute abend zufälligerweise mit der PT 15 am See. Ich habe natürlich gleich mal einen Blick reingeworfen. Er hat einen Direktantrieb mit 600er Motor drin. Er fährt mit 8.4 V. Der Motor ist ihm heute etwas zu warm geworden. Er hat sich einfach von ein paar Teile des Kollektors entledigt. Mir hätte die Geschwindigkeit nicht ausgereicht. Ich würde einen 700er Motor mit 14 Zellen einbauen. Wasserkühlung ist Pflicht. Dann sollte das Schiff einigermaßen ins Gleiten zu kriegen sein. Lieber etwas mehr Leistung als zu wenig. Man muß ja nicht immer Vollgas fahren. Mit freundlichen Grüßen Frank |
Werde aber bei Conrad noch in das Datenblatt schauen wie es mit der Umdreung ausschaut. Kräftig ist er allemal und wenn er die nötige Drehzahl bringt, werde ich ihn zumindest versuchen. Ich muss auch mal bei meinen Reglern schauen, hab noch 2 in meiner Kiste, hoffe das einer davon brauchbar ist. Dann könnte ich sie ohne große Kosten aufbauen. Aber, die Colli ist vorher noch drann, evt. mach ich die PT 15 auch paralel dazu. So kann ich z. Bsp. beim Grundieren und Lackieren die Stinkerei begrenzen. |
@Dede,
hab bis jetzt auch nie Graue Flotte gebaut, aber wie sagt man doch, "einem Geschenkten Gaul, schaut man nicht ins Maul" und da ich immer damit rechnen muss, das sich irgendein TV-Sender meldet, ist es nicht schlecht, wenn ich eine kleine Sammlung verschiedener Boote da habe. An dem Bericht währe ich sehr interessiert. |
@Harry: Du solltest dir Franks posting unbedingt mal zu herzen nehmen! Die PT 15 Hat eine viel zu goile Rumpfform um sie normal zu motorisieren... Wenn ich wieder daheim bin such ich mal nach dem Video...
Gruß, Linus |
Soll schon ´nen vernünftiegen Motor bekommen. Das mit dem Video währe nicht übel. |
Moinsen,
Sorry, dass ich so lang net da war, aber mit Mudders 52k Modem macht I-net keinen Spaß... Hab gerade noch mal nachgeschaut und was ich habe is eine PT 109 ![]() ... und deren Rumpf ist nicht wirklich zu vergleichen... *autsch*
Gruß, Linus |
@Frankenmatrose,
die PT 15 ist ja ein Japaner, wo kommt die PT 109 hehr? Nich das wir auf dem Wasser uns dann aus dem Weg gehen müssen. :wink: Hab meine leider noch nicht bekommen. Da ich nur Sonntags Zeit habe, klappte das Terminlich noch nicht. Hoffe aber bald ein Bild einstellen zu können. |
@Harry:die PT 109 war ein amerikanisches Torpedoboot , Kennedy is glaub ich mal auf einer gefahren... (Und ein Japanischer Zerstörer drüber :sonar: )Echt, sowass blödes hab ich schon lang nich mehr geschafft... Noch was: Ich hab weder die eine noch die andere, eben nur ein Foto und ein Video von der Amischüssel...
Gruß, Linus |
Tag
Ich bin neu bei euch ich habe diesen Atikel sehr genau verfolgt. Ich habe mir auch ein PT-15 gekauft weil ich dachte das dieser Atikel weitergeschrieben wird. So änlich wie ein Baubericht . Leider habe ich nicht das Geld für den Tamiya Bausatz wo schon alles enthalten ist. Mein Bausatz ist der von MHM dem nichts beigefügt wurde.Daher weis ich nicht was für ein Motor oder Stelle, Servo, AKKU's. Wenn einer von euch schon das Modell fertig hat könnte er Bitte einen Baubericht ins Forum Posten? Ich hoffe nicht das ihr die ganze Zeit von dem ROBBE bausatz gesprochen habt. s f g |
@Thomita
jau, erstmal Willkommen hier an Bord! Da ich auf meiner Honda, das Schiff nicht transportiert kriege, muss ich noch etwas warten. Hab sie hoffentlich bald da. Aber, ich schrieb auch, das die Colli erst fertig gebaut wird, dann geht es an die PT 15, alles nacheinander. Dann wird auch ein Baubericht eingestellt, das kann aber noch dauern. Ich möchte sie aber zum Usertreffen 2005 fahrbereit haben. Geposted nach 1 Minute 56 Sekunden: Wenn du aber Fragen hast, frag ruhig, dies soll hier ja nur zum Sammeln von Infos seien. Der Baubericht wird später seperat eingestellt. |
schau doch erst mal hier http://www.peters-rc-model-homepage....ml?/pt15a.html Oder gib mal bei GOOGLE [google]pt 15 baubericht[/google] ein, da findest Du eine ganze Menge. |
Tag
@ Jens Thode Meine Frage ist immer noch die selbe ! Baut ihr einen ROBBE/TAMIYA/MHM Bausatz ??? Welcher Mastab ?? Jens die sache mit der suchfunktion habe ich auch schon alleine rausbekommen so habe ich euch ja auch gefunden. Ich denke also bin ich allein. s f g |
| Lesezeichen |
| Ansicht | |
| Bugsier 3 - Geschenk - Anfänger | Bernd-1 | Schlepper | 10 | 06.09.2005 18:27 |
