SchiffsModell.net
Zurück   SchiffsModell.net > Modellwerft > Tipps und Tricks > Allgemeine Basteltechniken
Antwort
  #1: Einzeln / Thread     Top
Alt 15.06.2005, 11:50
Ole
Beiträge: n/a
Standard Welches mischungs Verhältnis von Epoxy und Micro Ballons
Moin moin
Ich wollte mal fragen was ihr so für erfahrungen gemacht habt!? Da ich es als spachtel für meinen Rumpf einsetzen wollte bevor ich die Glasfasermatten rüber ziehe!?
Ole
Mit Zitat antworten
  #2: Einzeln / Thread     Top
Alt 15.06.2005, 12:55
Benutzerbild von Torsten
Torsten Torsten ist offline
Moderator
Standard
Die MicroBallons sind wirklich prima, zum einen als Spachtelmasse, zum anderen aber auch als Füllstoff für Abguß-Teile.
Die Zugabe zum Harz ist beliebig; eben so viel, daß die Konsistenz für den gewünschten Zweck richtig ist.
Als Modelliermasse sind sie nicht ganz so gut geeignet, weil das Harz auf Grund der Kugelform auch bei großen Mengen noch ein wenig zum Fließen neigt. Dafür gibt es aber schöne, glatte Oberflächen.
Interessant ist auch die Kombination MicroBallons und Sekundenkleber.
Damit lassen sich größere Bauteile (z.B. Stevenrohre...) gut für die endgültige Verklebung fixieren. Einfach ein Tröpfchen Sekundenkleber aufbringen und dann mit einer Schraubenzieher-Spitze MicroBallons bestreuen - fertig!
Aber bitte nur in kleinen Mengen anwenden, diese Mischung kann bockig heiß werden...
Signatur? Brauch ich nicht...
Mit Zitat antworten
  #3: Einzeln / Thread     Top
Alt 15.06.2005, 13:52
Ole
Beiträge: n/a
Standard
Mahlzeit
Jo weil ich will die zwischenräume meiner Spanten erst mit Styropor ausfüllen und dann als Feinschliff die Ballons einsetzen!
Danke für deine schnelle hilfe!!!!
Mit Zitat antworten
  #4: Einzeln / Thread     Top
Alt 15.06.2005, 19:07
Benutzerbild von Didi
Didi Didi ist offline
Moderator
Standard
Und damit das Epoxy nicht mehr fliest kann man es mit Thixotropiermittel nichtabfliesend einstellen. Das gibt die beste Spachtelmasse, wenn genug Thixo drin ist kann man damit sogar modellieren.
Beste Grüße vom Didi
Errare humanum est
www.linienschiffe.de
Mit Zitat antworten
  #5: Einzeln / Thread     Top
Alt 15.06.2005, 22:13
Moderator
Standard
Zitat von Ole
Mahlzeit
Immer gerne...
Ich würde Dir aber raten, die erste(n) Spachtelung(en) "für´s Grobe" mit einer Mischung aus Epoxy und Glasfaser-Schnitzeln zu machen, dann eine Lage Glasfaser und anschließend mit den MicroBallons nachspachteln.
Nur mit MicroBallons bekommst Du keine Festigkeit und Elastizität ins Material, möglicherweise gibt es später Risse, wenn Du die Struktur belastest.
Mit Zitat antworten
  #6: Einzeln / Thread     Top
Alt 15.06.2005, 22:57
Ole
Beiträge: n/a
Standard
@Torsten
Es muss später ja auch keine belastungen aushalten da es ja nur auf die Negativform kommt und nicht auf denn Rumpf!
@Didi
Was ist das denn für ein Zeug hab ich ja noch nie gehört!!
Mit Zitat antworten
  #7: Einzeln / Thread     Top
Alt 15.06.2005, 23:50
Moderator
Standard
Zitat von Ole
@Didi
Was ist das denn für ein Zeug !
Guck mal da: R&G unter >Füllstoffe >Thixotropiermittel
Oder beim Modellskipper unter >Füllstoffe >Thixotropiermittel
Bei beiden hast Du eine gute Auswahl zu allem was Du brauchst.
Errare humanum est
Mit Zitat antworten
  #8: Einzeln / Thread     Top
Alt 16.06.2005, 12:37
Moderator
Standard
Grundsätzlich richtig, aber unterschätze nicht die Kräfte beim Ausformen...
Mit Zitat antworten
  #9: Einzeln / Thread     Top
Alt 16.06.2005, 14:50
Ole
Beiträge: n/a
Standard
Moin
Danke für eure Antworten!
Dann werd ich mir das mal holen und gucken wie das so Funtzt und werde es denn mit in meinem Baubericht erwähnen!
Mit Zitat antworten
  #10: Einzeln / Thread     Top
Alt 16.06.2005, 15:28
Boatman
Beiträge: n/a
Standard
Hallo Ole
....und vergiss nicht, grad noch eine Büchse Trennwachs und ein Fläschchen PVA Trennmittel einzukaufen.....
Herzlich
Peter
Mit Zitat antworten
  #11: Einzeln / Thread     Top
Alt 16.06.2005, 21:55
Ole
Beiträge: n/a
Standard
Nabend
Pva ist schon besorgt das Wachs werde ich woll nächste Woche noch holen!! 8) !
Mit Zitat antworten
  #12: Einzeln / Thread     Top
Alt 18.06.2005, 10:06
Moderator
Standard
Ich hab das ja auch so gemacht, allerdings sollte es ursprünglich ein fertiger Rumpf werden. ein Abformen war nicht vorgesehen. Wenn ich nochmal ein Urmodell eines Rumpfes machen würde dann würde ich diesmal Bauschaum benutzen. Das ist das Zeugs aus dem Baumarkt mit dem man Türzargen in die Wand einschäumt.
Du meinst sicher das Urmodell von dem Du dann eine Negativform machst?
Errare humanum est
Mit Zitat antworten
  #13: Einzeln / Thread     Top
Alt 18.06.2005, 18:35
Ole
Beiträge: n/a
Standard
Moin
Mit dem Pu Schaum ist auch eine gute Idee da muss man nicht so viel rumschnibbeln als mit Styropor! Klar meinte ich das Urmodell! ( Das kommt davon wenn man zwei Sachen auf einmal macht!!)
Nur mit dem PU Schaum werd ich erstmal ein Probestück machen weil der sich ja sehr stark ausdehnt und dann ja auch druck aufbaut!
Mit Zitat antworten
  #14: Einzeln / Thread     Top
Alt 18.06.2005, 22:02
Moderator
Standard
Das kann nie schaden und ist eigentlich bei allen Be-und Verarbeitungsarten zu empfehlen.
Ausdehnen ja, Druck aufbauen nur wenn er nicht ausweichen kann. Da ein Spantengerüst aber offen ist wird das kein Problem sein.
Errare humanum est
Mit Zitat antworten
  #15: Einzeln / Thread     Top
Alt 18.06.2005, 22:52
Ole
Beiträge: n/a
Standard
Nabend
Dann werd ich mich woll nächste Woche mal an die Arbeit machen und die Spanten Fertig machen und Pu schaum besorgen!
Mit Zitat antworten
  #16: Einzeln / Thread     Top
Alt 18.06.2005, 23:37
Moderator
Standard
Noch ein kleiner Tip zum Thema Urmodell erstellen:
Eine sehr preiswerte Spachtelmasse sind Sägespäne mit Tapetenkleister.
Sägespäne bekommt man mit ein bisschen Überredungskunst kostenlos beim nächsten Schreiner. Die dann mit ein wenig normalem Tapetenkleister angerührt geben eine super Spachtelmasse. Gut und lange verarbeitbar, allerdings auch lange Trockenzeit. Und nicht stark belastbar. Und nur für die groben Unebenheiten gedacht. Aber im Vergleich zu EP und UP keine so schädlichen Schleifstäube.
Auch kann man statt mit GFK den Ur-Rumpf erst mal mit einer oder mehreren Lagen Zeitungspapier mit Tapetenkleister getränkt "tapezieren". Das spart Kosten. Und erst wenn die äussere Form passt kommt zur Stabilisierung eine GFK-Matte drauf.
Errare humanum est
Mit Zitat antworten
  #17: Einzeln / Thread     Top
Alt 19.06.2005, 00:17
Loeffel Loeffel ist offline
Standard
@Didi
Dein Tip ist mit Sicherheit nicht nur für ein Urmodell interessant, allerdings geht es in diesem Thread nicht um selbiges. ;-)
Yours
Loeffel
Mit Zitat antworten
  #18: Einzeln / Thread     Top
Alt 19.06.2005, 01:36
Moderator
Standard
Zitat von Loeffel
@Didi
Du kanns ja deines Amtes walten und moderieren..... :wink:
Im Ernst, das mit dem Tapetenkleister ist für mich wirklich nur für ein Urmodell interessant das nicht mit Wasser in Berührung kommt. Kleister ist nun mal wasserlöslich.
Und Ole fragte ja nach weil er ein Urmodell bauen will, und was für einen Spachtel er am besten nimmt...... 8)
Errare humanum est
Mit Zitat antworten
  #19: Einzeln / Thread     Top
Alt 19.06.2005, 05:44
Standard
Wie viele andere Dinge auch sehr wasserempfindlich sind, und die man deswegen mit Lack oder anderen Dingen davor schützt.
Yours
Loeffel
Mit Zitat antworten
  #20: Einzeln / Thread     Top
Alt 19.06.2005, 12:46
Ole
Beiträge: n/a
Standard
Moin
Das mit denn Sägespänen ist nicht schlecht aber erst mal gucken wie der Pu Schaum sich ausdehnt und was er für löcher hinterlässt!
Mit Zitat antworten
  #21: Einzeln / Thread     Top
Alt 29.06.2005, 20:46
Muehi Muehi ist offline
Administrator
Standard
Löcher bleiben normalerweise fast keine, speziell nicht bei solchen relativ kleinen Sachen. Am Rand der Form wird die Luft sowieso verdrängt.
Wir haben damit den Boden von nem echten Böötchen ausgeschäumt, allerdings unter Druck
Aber wo wir schon beim Thema sind, ich soll laut Anleitung meine Antriebe mit Epoxy einkleben, und ich muss ganz ehrlich gestehen.... Ich hab noch nie damit gearbeitet. Nur mit Stabilit.
Ist das nen 1K oder 2K Kleber, oder wie soll ich mir das vorstellen?
Mit Zitat antworten
  #22: Einzeln / Thread     Top
Alt 29.06.2005, 21:38
Moderator
Standard
Wenn einer Epoxy zum kleben nimmt ist es zu 95% immer 5-Minuten-Epoxy. Das Zeugs ist echt gut, und Epoxy ist immer 2K. Die handelsübliche Verkaufsform ist in einer Doppelspritze, somit kannst Du fast nicht falsch dosieren da mit einem Druck Harz und Härter im richtigen Verhältniss rausgedrückt werden. Nur noch kurz vermischen und los gehts kleben. Aber wie der Name schon sagt, in 5 Minuten sollte alles erledigt sein.
Errare humanum est
Mit Zitat antworten
  #23: Einzeln / Thread     Top
Alt 02.07.2005, 23:32
Benutzerbild von die-bepi
die-bepi die-bepi ist offline
Standard
Einziger Didi,
und warum zur Hölle arbeitest DU dann damit ? 5 Minuten *lach-brüll*
Ende des unqualifizierten Kommentar's .... *immer noch am Boden lieg' und lach ....
In diesem Sinne
Liebe Grüße
die - Bepi
in vino veritas ;o)
Mit Zitat antworten
Antwort
Lesezeichen
Thema durchsuchen:
Erweiterte Suche
Ansicht
Forumregeln
BB-Code ist an.
Smileys sind an.
[IMG] Code ist an.
HTML-Code ist aus.
Gehe zu
Micro-Servo BMS-380 MG Wellen-Brecher Servos und Fahrtregler 8 29.01.2007 21:35
Micro Magic Scubamarco Rennsegler 48 21.01.2005 10:26
Micro-Koordinatentisch KT70 Hellmut Kohlsdorf Werkzeuge, Maschinen 10 08.02.2004 21:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:59 Uhr.
© 2011 SchiffsModell.net e.V
