Nachdem ich Rumpf und Beplankung kpl. fertig hatte, habe ich mit erst einmal mit Siegel - Holzlack alles gestrichen und dann erneut alles fein geschliffen.
Danach mit dem üblichem Modelllack matt lackiert und hatte eine sehr saubere Oberfläche. So mache ich es eigentlich immer. Nur hatte ich diesmal einen neuen Siegellack verwendet. Wie ich nun die Zierleisten und dergleichen ankleben wollte, habe ich den Effekt, dass trotz vorhergehender Aufrauhung der Oberfläche weder mit Ponal noch mit Cyclanat oder etwas anderem etwas angeklebt bekomme??!!! Es fällt nach der Trockenzeit des Klebers einfach ab! Mir bleibt nur die Erklärung, dass es an einer Substanz in dem Siegellack liegen kann. Seltsam ist auch, dass ich das Gefühl habe, der matte Lack liegt wie ein Film auf, den man abziehen kann. Nun müsste ich ja alles nageln oder dübeln Kennt einer das Problem??? Gruß Lothar
Modellbau wird bei alten Knaben - eine von den teuren Gaben |
Hi!
Also direkt das Problem kenne ich nicht, jedoch heisst es generell, das man auf Lack nicht kleben sollte. Das heisst ja, der Lack muss die komplette Kraft aufnehmen, die auf die Klebestelle wirkt - dafür sind nur die wenigsten Lacke geeignet. Normalerweise müsstest du also an den Stellen, wo du kleben möchtest die Lackschicht bis zum Grundmaterial entfernen, oder natürlich erst garnicht mit lackieren. Das mit der farbe, die nur wie eine Haut aufliegt, kenne ich von revell-Farben (diese in den kleinen 14ml-Döschen) auf Aluminium. Ich hatte das einmal versucht und musste dabei feststellen, dass es nicht wirklich geht - selber Effekt. Denke mal, du wirst nicht um ein abschleifen und neulackieren drumrumkommen. Auf alle Fälle sollte man aber neue Lacke oder Klebstoffe immer erst auf einem Probestück ausprobieren...
Gruß David Vereine haben ihre Strukturen... Wir haben unseren Codex - RuhrPiraten |
Anders eine Öse o.ä., auf die Zugkräfte wirken. Zitat:
Mit Ponal, nehme ich mal an, meinst du Holzleim. Holzleim auf einen Kunststoff, in dem Moment der Lack, das wird nix. Was mich allerdings verwundert ist, dass Senkundenkleber nicht hält. Ich kenne Siegellack und dessen Eigenschaften nicht, aber ein ähnliches Phänomen ist bei Epoxid-Oberflächen zu beobachten. Sofern diese nicht angeschliffen werden, hält dort fast nix. Du solltest also zumindest probieren, ob Sekundenkleber an der aufgerauhten Lackoberfläche besser hält. Wenn du mit Sekundenkleber klebst, löst sich dann die reine Klebestelle oder haftet an der Klebestelle noch/schon die Lackschicht? Wenn sich die reine Klebstelle wieder löst, halte ich den Siegellack im Modellbaubreich für ungeeignet. In diesem Fall und in Hinsicht des "Filmeffektes" wirst du wohl oder übel den komplette Lack wieder entfernen müssen. |
Besteht vielleicht die Möglichkeit, unter dem anzubringenden teil eine schmale Linie oder so vom lack abzukratzen, so dass das Teil dann wenigstens zentral gut hält und du trotzdem noch eine schrafe Kante hast?
| Lesezeichen |
| Ansicht | |
| Lackierung | blue-thunder | Seawind | 3 | 14.01.2010 14:29 |
| Verschiedenfarbige Lackierung von Ätzteilen (Namensschilder, etc.) | Fidi* | Seenotrettung | 4 | 20.12.2009 14:30 |
| Die Lackierung | Seebär Harry | Collie | 0 | 28.03.2005 13:09 |
| Nach dem Verspachteln | Heinz Günther | Rumpf und Aufbauten | 10 | 21.03.2004 14:51 |
| Nach der Beplankung | Lotse Berlin | Rumpf und Aufbauten | 24 | 29.01.2004 18:00 |
