SchiffsModell.net
Zurück   SchiffsModell.net > Recherche > Sonstiges
Antwort
  #1: Einzeln / Thread     Top
Alt 28.04.2005, 11:54
Teddy
Beiträge: n/a
Standard Spantenrisse anpassen
Hallo Leute!
Hat jemand von euch schon mal versucht einen Spantenriss anzupassen? Mir geht es hier darum was ich beachten muss? Gibt es irgendwelche Regeln?
Ich möchte mit Hilfe von Bildern den Spantenriss an eine Rumpferweiterung anpassen (siehe Baubericht), dabei verändert sich das Unterwasserschiff nicht so stark (Im Prinzip werden bestimmt Bereiche nur Auseinander gezogen).
Mit Zitat antworten
  #2: Einzeln / Thread     Top
Alt 28.04.2005, 12:23
Benutzerbild von Harry
Harry Harry ist offline
Standard
Ich habe drei Modelle gebaut, bei denen ich den Tiefgang um 10mm erhöht habe. Die Papierspanten hatte ich in der Wasserlinie zerschnitten und 10mm voneinander wieder auf Papier aufgeklebt. Dann habe ich sie mit Bleistift und Kurvenlineal "harmonisch" miteinander verbunden. Das Ganze natürlich auch noch mal für den Kielspant oder wie man das Ding nennen mag.
Das Ergebnis ist überzeugend gelungen, man sieht den fertigen Modellen ihre Veränderung nicht an.
Viele Grüsse
Harry
Neu auf meiner Seite: eine Leseprobe.
Mit Zitat antworten
  #3: Einzeln / Thread     Top
Alt 28.04.2005, 15:52
Benutzerbild von Günter
Günter Günter ist offline
IGM-Diepholz e.V
Standard
ich habe ebenfalls zur Vergrößerung der Tragfähigkeit bereits Spanten
verändert. Ich habe sie hierzu eingescannt und dann die jpg's einseitig vergrößert.
Bei den meißten Bildbearbeitungsprogrammen läßt sich auswählen ob man das Größenverhältnis beibehalten will oder nicht.
Achtung: nicht per Mausklick einfach ziehen, da wird jeder Spant anders.
Ich nutze die Funktion bei der man die Pixel, mm, oder Prozent Vergrößerung eingeben kann.
Günter
Mit Zitat antworten
  #4: Einzeln / Thread     Top
Alt 28.04.2005, 16:41
Teddy
Beiträge: n/a
Standard
Danke erstmal!
Ein großes Problem ist dass Teile des Schiffes gestaucht bzw gestreckt worden sind. Ich halte das "neu" verteilen der Spanten auf der Rumpflänge für das kleinere Problem, ehr finde ich das anpassen der einzel Spanten schwierig. Aber ich fange einfach mal mit den Zeichnen an, mal sehen was ich zusammen bekomme!
Mit Zitat antworten
  #5: Einzeln / Thread     Top
Alt 28.04.2005, 18:31
Benutzerbild von commodore
commodore commodore ist gerade online
Administrator
Standard
Ist da ein gebautes Schiff verändert worden, oder ist der Riss, sozusagen als Entwicklungsschritt zwischen zwei Bauten, geändert worden?
Mit Zitat antworten
  #6: Einzeln / Thread     Top
Alt 28.04.2005, 18:46
Teddy
Beiträge: n/a
Standard
... oder ist der Riss, sozusagen als Entwicklungsschritt zwischen zwei Bauten, geändert worden?
Genau das! Es gibt ja noch Schiffe die nach der "alten" Zeichnung entstanden sind. ;-)
Mit Zitat antworten
  #7: Einzeln / Thread     Top
Alt 28.04.2005, 20:02
Deede
Beiträge: n/a
Standard
@Teddy
ist diese Fregatte(?) ein Knickspanter? Wenn ja, dann ist es relativ einfach.
Mit Zitat antworten
  #8: Einzeln / Thread     Top
Alt 28.04.2005, 23:02
Teddy
Beiträge: n/a
Standard
Zitat von Deede
ist diese Fregatte(?)...
Nee, Zerstörer. :wink: Eigentlich ist das ja auch schon untertrieben, diese Schiffe ersetzten Teilweise Tico Kreuzer. Nur würde der Kongress wohl den bau von Kreuzern nicht in dieser Zahl erlauben.
Aber mal wieder zurück zum Thema. Leider handelt es sich hier bei um keinen "Knickspanter". Schaut mal hier
So soll der Rumpf mal aussehen. Leider finde ich jetzt gerade kein Bild eines älteren Schiffes, aber ich bezweifel das man auf Fotos ein großen Unterschied sehen würde.
Mit Zitat antworten
  #9: Einzeln / Thread     Top
Alt 29.04.2005, 19:37
Deede
Beiträge: n/a
Standard
...nee wirklich nicht da kenn ich mich leider nicht aus. Aber ich würde mal denken entweder frei Schnauze oder irgendwie rauskonstruieren
Mit Zitat antworten
  #10: Einzeln / Thread     Top
Alt 30.04.2005, 19:13
Administrator
Standard
Wenn du etwas genauer sagen könntest, wo und was geändert wurde, könnte man vielleicht mehr sagen.
Um ohne aufwendiges Zeichen- oder CAD-Programm dennoch den Computer zur Hilfe nehmen zu können: Die Spanten parametrisieren, in Excel eintragen und jeden Spant als Diagramm zeichnen lassen. Außerdem auch Wasserlinien zeichnen lassen. Wenn man dann durch Änderung der Parameter an den Spanten 'rumzupft, kriegt man gleich einen optischen Eindruck der Folgen sowohl am Spant als auch im Kontext der Gesamtform und kann so eine gute Näherung an eine strakende Form erzeugen.
Mit Zitat antworten
Antwort
Lesezeichen
Thema durchsuchen:
Erweiterte Suche
Ansicht
Forumregeln
BB-Code ist an.
Smileys sind an.
[IMG] Code ist an.
HTML-Code ist aus.
Gehe zu
Spantenrisse gesucht William Baupläne, Zeichnungen, CAD 0 30.08.2006 08:45
Servo anpassen / umbauen Zatzi Servos und Fahrtregler 26 07.08.2006 14:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:14 Uhr.
© 2011 SchiffsModell.net e.V
