SchiffsModell.net
Zurück   SchiffsModell.net > Modelle > Dienstschiffe und graue Flotte > graue Flotte
Antwort
  #1: Einzeln / Thread     Top
Alt 23.04.2005, 20:04
Eurodealer
Beiträge: n/a
Standard Torpedos M 1: 25 Fahrbereit incl. Abschussvorrichtung
versuche im Moment Torpedos im M 1:25 fahrtüchtig zu machen, jemand ne Idee, oder schon mal diese 240 mm zum Schwimmen gebracht?
Mit Zitat antworten
  #2: Einzeln / Thread     Top
Alt 23.04.2005, 23:56
Teddy
Beiträge: n/a
Standard
Es gibt im Archive schon mal ein Thread, da ging es aber um Torpedos in 1/100. Einfach mal die Suche benutzen!
Vielleicht kannst du ja auch mal etwas mehr über die Torpedos sagen, da es mir als nur einen Torpedo Typ gibt. :wink:
Mit Zitat antworten
  #3: Einzeln / Thread     Top
Alt 24.04.2005, 13:53
Eurodealer
Beiträge: n/a
Standard Teddy>Antwort auf deine Frage: Welche Art von Torpedos
Es handelt sich hierbei um Torpedos des WWII Typ MKII, sind vohrnehmlich eingesetzt worden auf PT Booten. Habe bereits die Seite PT-Boat.com durchforstet.
Bin aber der Meinung das man durchaus auf den Zweiten gegenläufigen Propeller verzichten könnte, sofern man innerhalb des Torpedos einen zweiten Motor mit einem Kontergewicht entgegengesetzt laufen läßt, der die Drehung des Torpedos im Wasser verhindern sollte.
Mit Zitat antworten
  #4: Einzeln / Thread     Top
Alt 24.04.2005, 15:33
Burkhardt Burkhardt ist offline
Standard
Löle,
in der Modellwerft 5/2003 war ein Bericht über einen Torpedo in 1:10!
In dem Buch "Sonderfunktionen im Schiffsmodellbau" von Helmut Harhaus ist auch ein gutes Kapitel über Torpedos drinnen. Oder im Buch "Effektvolle Sonderfunktionen im Schiffsmodell" von Manfred Ufer ist auch etwas von Torpedos geschrieben. Inwiefern es Dir hilft weiss ich noch nicht aber wenn Du magst kann ich Dir da weiter helfen! Dazu PN an mich!
Burkhardt
www.modellmarine.de
Mit Zitat antworten
  #5: Einzeln / Thread     Top
Alt 24.04.2005, 18:32
hugo hugo ist offline
Standard
Hier ist ein G7E im Maßstab 1:50 zu sehen. Voll Funktionsfähig.
Und hier nochmal in Betrieb.
Wenn das im Maßstab 1:50 klappt dann ist 1:25 auch möglich.
Hugo
Mit Zitat antworten
  #6: Einzeln / Thread     Top
Alt 28.04.2005, 12:02
Teddy
Beiträge: n/a
Standard
Wo wir doch gerade bei Torpedos sind! Hat von euch schon mal jemand versucht einen Werfer auf einem Zerstörer funktionsfähig zubekommen?
Mit Zitat antworten
  #7: Einzeln / Thread     Top
Alt 28.04.2005, 12:11
Loeffel Loeffel ist offline
Standard
Das ist doch technisch gar kein Problem!
Der Abschuß erfolgt über Feder, die Spannkraft bestimmt dann die Weite. Sobald das Torpedo die Abschußröhre verlassen hat, wird der Motor aktiviert. So verliert man zwar etwas Reichweite, aber das dürfte minimal sein.
Yours
Loeffel
Mit Zitat antworten
  #8: Einzeln / Thread     Top
Alt 28.04.2005, 12:15
Teddy
Beiträge: n/a
Standard
Das Prinzip ist mir schon klar! Ich wollte nur wissen ob dass schon jemand versucht hat. :wink:
Mit Zitat antworten
  #9: Einzeln / Thread     Top
Alt 28.04.2005, 12:18
Standard
Na dann solltest Du das auch so schreiben.
Außerdem liest der keine Mails!
Yours
Loeffel
Mit Zitat antworten
  #10: Einzeln / Thread     Top
Alt 28.04.2005, 12:35
Benutzerbild von Harry
Harry Harry ist offline
Standard Re: Teddy>Antwort auf deine Frage: Welche Art von Torpedo
Du irrst Dich allerdings mit Deiner Meinung. Du hast am Propeller ein Drehmoment, das auf den Torpedo wirkt. Und Du brauchst ein gegensinniges Drehmoment, um die Rotation des Torpedos zu verhindern. Zum Beispiel ein zweiter gegenläufiger Propeller oder Trimmklappen, die aber nur während der Fahrt funktionieren. Was Schwimmstabilität bei einem getauchten Fahrzeug angeht, bin ich mir nicht so sicher. Aber ich meine, auch die kann dem Drehmoment entgegenwirken, der Torpedo läuft dann mit "Schlagseite".
Ein drehender Motor im Torpedo mit einem Kontergewicht (was soll das sein?) wird Dir keine Hilfe sein. Oder willst Du damit den Schwerpunkt des Torpedos verschieben, er soll das Drehmoment also aus seiner Schwimmstabilität erzeugen?
Viele Grüsse
Harry
Neu auf meiner Seite: eine Leseprobe.
Mit Zitat antworten
  #11: Einzeln / Thread     Top
Alt 28.04.2005, 13:29
Standard
Ich kann Harry da nur Recht geben. Um den Torpedo im Wasser zu stabilisieren kommt man an den gegenläufigen Propeller nicht vorbei.
Bei den Torpedos im 2. WK wurde die Lage des Torpedos durch Steuerflossen und einen Kreisel geregelt. Der Antriebsmotor wurde erst kurz nach dem Verlassen des Rohres zugeschaltet.
Der Propeller der im Gegensinn zum Antriebsmotor drehte war etwas größer als der gegenläufige um das Drehmoment des Motorankers zu kompensieren.
Wenn der Motor auf Nenndrehzahl lief stabilisierte sich der Torpedo von selbst. Eine Nachregelung war normalerweise nicht mehr nötig.
Eine Alternative wäre die unterschiedliche Regelung der Drehzahl gewesen. Da die Drehrichtungen der Propeller allerdings durch ein Getriebe erzeugt wurden wäre ein zweiter Motor nötig gewesen. Auf diesen hat man aus Gewichtsgründen verzichtet.
Die Lageregelung mit den Steuerflossen dürfte beim Modell aufgrund der Größe wohl kaum zu realisieren sein. Alternativ bietet sich der Einsatz eines innenliegenden Kiels an. Damit könnte man die Lage im Wasser festlegen. Bei den Originaltorpedos hat man auf diese Möglichkeit zugunsten der Traglast verzichtet. Bei einem Gewicht von 711kg beim G7E wäre der Ballastkiel wahrscheinlich recht groß ausgefallen.
Der Ausstoß der Torpedos wurde zumindestens Unterwasser mit einem Kolben realisiert um einen Luftausstoß zu vermeiden. Dies ist beim Modell also dem Federprinzip sehr ähnlich.
Wie der Ausstoß Überwasser (z.B. bei einem Zerstörer) aussah weiß ich nicht. Allerdings hätte man dort auf einen Kolben verzichten können. Und da die G7E auch überwasser verschossen wurden dürfte der Ablauf der Selbe sein.
Hugo
Mit Zitat antworten
  #12: Einzeln / Thread     Top
Alt 29.04.2005, 11:29
Benutzerbild von Antias
Moderator
Standard
Moin!
@Teddy:
Schau mal in die neuen Modellwerft. Dein Torpedodrilling als Mehrseitiger Bericht. Schöne Bilder.
Schönes WE
Mit Zitat antworten
  #13: Einzeln / Thread     Top
Alt 03.05.2005, 18:53
Benutzerbild von Günter
Günter Günter ist offline
IGM-Diepholz e.V
Standard
Hallo Teddy,kenne da noch ein Prinzip mit elektrischer Abfeuerung von Werfern.Einen kleinen Glühdraht am Ende des Werfers einbauen und über die Fernsteuerung auslösen.Als Raketen die Dinger nehmen die es für solche Zwecke gibt im Modellbauhandel(Raketenmodellbau etc.).Probieren,aber in Deckung gehen.Da gibt es ein paar Leute bei Leuna in Sachsen-Anhalt,die haben da Erfahrung mit solchen Funktionen.Kann aber leider nicht mit einer Anschrift dienen.
MfG guenter
Mit Zitat antworten
  #14: Einzeln / Thread     Top
Alt 03.05.2005, 19:08
Teddy
Beiträge: n/a
Standard
Danke Guenter! Aber ich befürchte das wird zu gefährlich.
Der Drilling in der Modellwerft ist aber recht schön! Ich überlege mir mal was dazu und melde mich dann wieder
Mit Zitat antworten
  #15: Einzeln / Thread     Top
Alt 04.05.2005, 15:34
Benutzerbild von Frankenmatrose
Frankenmatrose Frankenmatrose ist offline
Moderator
Standard
@guenter & all:
Das mit den Modellraketentreibsätzen lass mal lieber sein!
In die horizontale Verschossen kann son'n Ding ganz schön weit fliegen (im richtigen Winkel bestimmt paar hundert meter).
Ausserdem werden die die Dinger Sauheiss und hinterlassen Salpeter oder sowass, was Metalle angreift.
Wie Teddy schon sagte: viel zu gefährlich!
Gruß, Linus
Mit Zitat antworten
  #16: Einzeln / Thread     Top
Alt 04.05.2005, 20:54
Teddy
Beiträge: n/a
Standard
Es ist sehr wichtig dass ihr euch im klaren seid das ihr für Schäden durch euer Schiff verantworlich seid! Und System die man nicht unter kontrolle hat machen sich da immer schlecht!
Mit Zitat antworten
  #17: Einzeln / Thread     Top
Alt 11.01.2006, 15:10
Benutzerbild von bleiente
bleiente bleiente ist offline
Standard
ist das mit den Torpedos noch aktuell?
Ist ja schon länger her, aber Torpedos besonders in der Grösse, sollten wirklich kein Problem sein !
Kommt nur drauf an, was Ihr damit wollt!
Wenn noch bedarf besteht, einfach noch mal nachfragen, nicht das ich mir hier die Finger wund schreibe und niemanden interessiert es ....
mfg
Jürgen
MfG Jürgen
Das kannste dir aus Draht nich nachbiegen
Mit Zitat antworten
  #18: Einzeln / Thread     Top
Alt 12.01.2006, 10:24
Benutzerbild von Zatzi
Zatzi Zatzi ist offline
Standard
Moin, Moin!
Mal grundsätzlich:
Wenn Du etwas zu dem Thema weisst, lohnt es sich immer hier was zu schreiben!
Zum Antrieb des Torpedos gitb es eine weitere Überlegung, welche in den Ausgaben der Schiffspropeller 03/04 1990 beschrieben wird.
Es wurde ein G7-Torpedo mit einer Länge von 175mm mittels CO2 angetrieben. Wobei auf die Drehung der Propeller verzichtet wird und mittels einer kleinen Düse das Gas den Torpedo bewegt.
Ein System, welches natürlich sehr komplex ist und bei dem auch die nötigen feinmechanischen Voraussetzungen notwendig sind. Allerdings sicherlich eine Herausforderung. Ich hab mir den Beitrag dazu aufgehoben.
Jens
Mit Zitat antworten
  #19: Einzeln / Thread     Top
Alt 12.01.2006, 13:24
Standard
Moin
Das mit dem CO2 Antrib habe ich auch gelesen.
Ich denke es kommt immer darauf an, was der Torpedo machen soll! Mit CO2 ist die Reichweite ein Witz, E-Torpedos sehen gut aus, sind aber sehr langsam.
Mit Feststoff betriebene Aale sind verdammt schnell und haben eine gute Reichweite, aber die sind nicht ganz ungefährlich!
Nagut, wenn mir ein 10 kg Hafenschlepper auf den Fuss fällt, ist das auch nicht ganz ungefährlich!
Das Rumgebastel mit zwei Schrauben, kann man sich auch sparen!
Mein Lieblings-E-Torpedo hatte nur einen Motor und eine Schraube. Normalerweise dreht so eine Konstruktion nur auf der Stelle, aber ich habe alle Heckflossen in eine Richtung gebogen. Entgegengestzt der Schraubendrehung. Er Rotiert zwar immer noch, aber das ist eher ein Vor - als ein Nachteil, denn mit der Rotation läuft er
garantiert geradeaus. Egal wie krumm man sich den Torpedo hingedengelt hat !
Das Herzstück ist allerdings mein selbstgebastelter "Multifunktionsschalter!"
Ich mache mal ein paar Bilder von den Dingern,
mal sehen ob, ich meine alten VHS Aufnahmen digitalisiert bekomme, dann kann ich noch ein paar Videos versenden!
Die sind wesentlich interessanter als Fotos!
mfg Jürgen
MfG Jürgen
Mit Zitat antworten
  #20: Einzeln / Thread     Top
Alt 13.01.2006, 08:27
Standard
Was soll Deiner Meinung nach ein Modell-Torpedo machen?
Die vorgestellte Lösung mit dem CO2 ist für den Zweck eines Abschusses vom Boot mehr als ausreichend.
Bei einer Länge von 175mm wiegt der Torpedo max. 22g und legt innerhalb 12sek. eine Strecke von 15m zurück. Das sollte auch im Verhältnis zum Original stehn.
Jens
Mit Zitat antworten
  #21: Einzeln / Thread     Top
Alt 13.01.2006, 17:52
Teddy
Beiträge: n/a
Standard
Ich muss mich da Zatzi anschließen! Warum mehr? Ich will doch nur ein Torpedo simulieren und muss das Ding auch wieder bekommen, was bringt mir da ein Torpedo das sich erst mal quer durch den See bewegt?
Mit Zitat antworten
  #22: Einzeln / Thread     Top
Alt 16.01.2006, 13:37
Standard Mehr ?
Moin
Naja er könnte z.B. ein Zieldarstellungsboot versenken!
Das Stichwort ist wiederbekommen! Wenn er sich durch den ganzen See arbeitet, nehme ich ihn gegenüber wieder in Empfang!
Wenn ich einen Einwegtorpedo habe, der sich in Rauch und Papier auflöst, brauche ich mir auch nicht viel Sorgen zu machen!
Früher, als ich klein war, habe ich auch mit CO2 Torpedos rumexperimentiert!
Die Idee war eigentlich genial! Das ist lange her, vieleicht sollte ich mich damit mal wieder beschäftigen!
Ich habe einfach Natriumhydrogencarbonat mit Zitronensäurepulver gemischt! Das Pulvergemisch habe ich in die Torpedospitze gepresst.
Danach habe ich, den Torpedo mit der Spitze nach oben ins Wasser gestellt und mit einem Schlauch die Luft abgesaugt. Solange bis nur noch 1 cm Luft zwischen Pulver und Wasser war. Den Schlauch habe ich wieder aus der Düse gezogen! Wenn ich den Torpedo losgelassen habe, kam das Wasser mit dem Pulver in berührung, es entwickelte sich CO2, daß das Wasser mit hohem druck nach draussen beförderte!
Für alle, die jetzt an eine chemische verseuchung des Sees denken...
Das Zeug kann man sogar trinken! Mit etwas Zucker schmeckt es richtig lecker und erfrischend!
( Wikipedia: Brausepulver )
mfg
Jürgen
Geposted nach 20 Stunden 58 Minuten 16 Sekunden:
Torpedobilder
Moin
Ich habe mein Fotocenter neu sortiert!
Ich habe meinen E-Torpedo noch mal fotografiert.
Auf dem Bild, kann man das mit der Einzelschraube und der Rudereinstellung, ganz gut erkennen!
Die S100 Abschussvorrichtung, ist auch noch mal detailierter drauf!
Hier noch mal der Link:
http://fotocenter.daybyday.de/login/...9142364/409184
mfg
Jürgen
MfG Jürgen
Mit Zitat antworten
  #23: Einzeln / Thread     Top
Alt 16.01.2006, 14:23
Teddy
Beiträge: n/a
Standard
Die Wasserbomben Bilder sehen aber recht gefährlich aus! Wie Funktioniert das ganze?
Mal nebenbei, ist am Heck eigentlich nicht nur Wabo Ablaufbühne?
Mit Zitat antworten
  #24: Einzeln / Thread     Top
Alt 17.01.2006, 12:20
Standard Funktion WaBo
Moin
Am Heck waren normalerweise entweder WaBo`s oder Nebelkannen und nicht wie bei mir beides!
Der Mannschaft waren die Nebelkannen auch wichtiger, denn die S100, war nicht gerade ein guter U-Bootjäger!
Die Wasserbomben:
Sie sind aus 10mm Rundholz! Länge 10mm! Ich habe sie hohlgebohrt mit einem 6mm Bohrer, eine 2mm Sicherheitslunte eingeklebt, Pulver rein und mit 6mm Rundholzstückchen verschlossen! Ganz einfach und umweltfreunlich!
Die Abwurfvorrichtung ist schon komplizierter!
Die letzte WB, ist die, die knallt. In der mittleren sind 2 verschiedene Bohrungen : 2mm und 6mm. In der 6mm Bohrung steckt eine Druckfeder, durch die 2. Bohrung wird die Lunte geschoben!
Die vordere WB ist mit 2mm durchbohrt und von unten mit 6 mm anngebohrt!
Zum Laden stecke ich die hintere, scharfe Bombe, mit der Lunte duch die mittlere, bis die Feder nicht mehr zu sehen ist! In der letzten steckt von unten ein Glühdraht. Am Ende wird die Lunte mit einer Stecknadel durchbohrt!
Unter der 3,7 cm Flak ist der Kontakt. In die Richtung, in die der Turm dreht, die Bombe wird gezündet (optische Hilfe zur der Sicherheit).
Wenn die Lunte Feuer fängt, schleudert die Feder die Bombe nach hinten.
...Und peng !
So einfach ist das !
mfg Jürgen
MfG Jürgen
Mit Zitat antworten
  #25: Einzeln / Thread     Top
Alt 08.04.2006, 23:02
Bernhardt Bernhardt ist offline
Standard
Ich hätte noch eine neue Idee für einen Torpedoantieb:
Wie wäre es wenn man einen Raketenmotor von Weko nimmt und ihn in den Torpedo hinten mit einer Düse einbaut. Ein normaler A-Treibsatz hat einen Schub von ca. 7N! Das wird doch wohl für eine vorbildgetreue Geschwindigkeit reichen.
Mit Zitat antworten
Antwort
Lesezeichen
Thema durchsuchen:
Erweiterte Suche
Ansicht
Forumregeln
BB-Code ist an.
Smileys sind an.
[IMG] Code ist an.
HTML-Code ist aus.
Gehe zu
Torpedos und Raketen michi007 graue Flotte 12 31.10.2006 05:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:13 Uhr.
© 2011 SchiffsModell.net e.V
