SchiffsModell.net
Zurück   SchiffsModell.net > Modellwerft > Tipps und Tricks > Allgemeine Basteltechniken
Antwort
  #1: Einzeln / Thread     Top
Alt 19.04.2005, 09:06
Magicve Magicve ist offline
Standard Flugzeugkanzel
Hallo aus Elmi. So, jetzt geht es an die Flugzeuge. Habe sie in Resin gegossen. Jetzt taucht das Problem der Kanzel auf. lackieren einer Glaskanzel sieht nicht wirklich echt aus. Gibt es eine Möglichkeit. die kanzel aus Resin zu entfernen und durch klares material zu ersetzen?
Bei Acryl ist das Problem das die Schnittflächen matt bleiben oder kann man etwas gießen. Stehe so ein bischen auf dem Schlauch.
Volker
Mit Zitat antworten
  #2: Einzeln / Thread     Top
Alt 19.04.2005, 09:26
Benutzerbild von Seebär Harry
Standard Re: Flugzeugkanzel
Hast du schon mal versucht, die Schnittflächen zu schleifen?
Erst Grob und dann immer feiners Schleifpapier verwenden.
Danach mit Schleifpolierpaste.
Ist allerdings sehr Zeitaufwendig.
Gruß, Seebär Harry
Mit Zitat antworten
  #3: Einzeln / Thread     Top
Alt 19.04.2005, 09:58
Standard
Nein, habe ich mich noch nicht rangetraut. welche Körnung ist vor der Schleifpaste wohl anzuwenden? 1000?
Volker
Mit Zitat antworten
  #4: Einzeln / Thread     Top
Alt 19.04.2005, 10:23
Standard
@Volker,
die Schleifpaste sollte so fein wie möglich seien.
Damit werden die letzten blinden Stellen entfernt.
Solltest du sowas noch nicht gemacht haben, empfehle ich,
ein Reststück zum ausprobieren und Experimentieren zu nehmen.
Wenn dann das Ergebniss zufriedenstellend ist, dann kannst du ans Original gehen.
Gruß, Seebär Harry
Mit Zitat antworten
  #5: Einzeln / Thread     Top
Alt 19.04.2005, 10:26
Jens Thode
Beiträge: n/a
kannst Du nicht eine Holzform von der Kanzel machen und das ganze dann aus klarem Material tiefziehen.
Gruß Jens
Mit Zitat antworten
  #6: Einzeln / Thread     Top
Standard
@Volker
Ich kenne deine Möglichkeiten nicht, ich habe hier einen Schleifteller,
der wird an der Werkbank befestigt, so das ich das Werckstück mit beiden Händen an den Schleifteller halten kann.
Beim Schleifpapier würde ich bei Bedarf bis auf 1200er runtergehen.
Das gibt schon eine sehr feine Oberfläche.
Gruß, Seebär Harry
Mit Zitat antworten
  #7: Einzeln / Thread     Top
Alt 19.04.2005, 10:35
Benutzerbild von JL
JL JL ist gerade online
Standard Schleifpaste
und wenn gerade nichts feineres zur Hand ist, tut's auch Zahnpasta.
Beste Grüße
Jürgen
Nicht denken lassen, selber denken.
Mit Zitat antworten
  #8: Einzeln / Thread     Top
Alt 19.04.2005, 11:13
Klabautermann
Beiträge: n/a
Standard
Was ich noch nicht ganz verstanden haben: soll die Grundfläche (Schnitt-/Trennstelle) der Kanzel poliert werden? Warum? Wird sie da nicht wie aufgeklebt?
Wenn es darum geht, dass die "Schnittstelle" immer noch grau durchscheint, muss man nicht unbedingt auf Hochglanz polieren. Es genügt das Entfernen der gröbsten Kratzer. Anschließend mit einer klaren Flüssigkeit versiegeln, es reicht eine hauchdünne Schicht mit verdünntem Klarlack (glänzend). Ich kenne das von aus Plexiglas hergestellten Lampenrohlingen, die für die Glühbirne aufgebohrt werden. An der Innenseiten kann man kaum mehr polieren.
Was hast du denn für eine Form um die Flugzeuge zu gießen? Silikon?
Gib es vielleicht einen Bausatz von dem Flugzeug, z.B. von Revell? Da sind doch meistens "richtige Glaskanzeln" dabei.
Man könnte daraus wiederum eine Form erstellen und die Kanzel einzeln abgießen. Mit einer zweiteiligen Form, bekommst du sogar eine "richtige Schale" hin.
Andernfalls, trennst du von einem deiner Flugzeuge die Kanzel ab und stellst daraus einen Form her und gießt einen "Vollglasköper".
Falls du auf der Kanzel noch Verstrebungen hast, ist das Gießen (mit niedrigviskosem Harz) ein gute Alternative, um die entsprechenden Details zu erhalten.
Mit Zitat antworten
  #9: Einzeln / Thread     Top
Alt 19.04.2005, 12:42
Standard Form der Kanzel.
Ersteinmal danke für die vielen antworten.
Die Grundfläche soll nicht poliert werden ist überflüssig. Da ich aber fertiges Acryl nicht in ovaler Form bekomme müßte ich den Rohblock aus einer Platte sägen. Daher ist eine Schnittkante immer sichtbar.
Da es sich um den Maßstab 1:200 handelt gibt es leider keine Flugzeuge im Bausatz. Der Träger in 1:144 wäre mir aber zu groß.
Es wäre eine Möglichkeit die Kanzel vom Original abzutrennen und eine Form zu erstellen und dann ausgießen. Aber mir welchem Material.
Gibt es etwas das glasklar ist und gießbar. Bin nicht so firm auf dem Gebiet. Vielleicht gibt es ja im Forum jemanden der mir die Kanzeln gießen könnte.
Natürlich gegen Kostenerstattung.
Man kann eben doch nicht alles selber machen.
Gruß Volker
Mit Zitat antworten
  #10: Einzeln / Thread     Top
Alt 19.04.2005, 14:16
Benutzerbild von Günter
Günter Günter ist offline
IGM-Diepholz e.V
Standard
zur Herstellung der Kanzel kannst du das in jedem guten Bastelgeschäft erhältliche Gießharz verwenden.
Und so wird es verwendet :http://www.freenet.de/freenet/hobby_..._article=90692
Günter
Mit Zitat antworten
  #11: Einzeln / Thread     Top
Alt 19.04.2005, 17:03
odlanir odlanir ist offline
Standard
Hallo Magicve,
schau mal nach der Miniserie von Revell. Die mit den rosa Verpackungen.
Da gibt es F 14, F 18, Harrier, UH 1. Der Maßstab kommt ganz gut.
Für die Kanzeln kann man dem Lübbesmeier mal einen Tip abnehmen. Kanzel weiß grundieren, Rahmen anzeichnen und mit etwas schwarz getöntem Klarlack überpinseln. Sieht aus einem halben Meter annehmbar aus.
edit - viele Flugzeuge, insbesondere ECM wie EA-6C etc. haben vergoldete Scheiben. - edit
So ein Träger in 1:200 ist nicht ohne, ich hatte mich an LHA 5 versucht - neverending story.
odlanir
Mit Zitat antworten
  #12: Einzeln / Thread     Top
Alt 05.05.2006, 20:43
Bernhardt Bernhardt ist offline
Standard
Wie wärs mit Kleber (natürlich transparent)?
Man sollte halt eine Kleberbeständige Form haben, weil der die Form auch aufweicht.
Ich glaub Uhu-Hart ist da ganz gut; Uhu-Zweikomponenten Kleber wird (leider) gelblich.
Mit Zitat antworten
  #13: Einzeln / Thread     Top
Alt 06.05.2006, 17:00
Benutzerbild von bleiente
bleiente bleiente ist offline
Standard
Ich weiss nicht, wie gross die Flieger sind, aber wenn sie wirklich sehr klein sind, dann könntest du vieleicht die Blisterpackung deines Klebers
verwenden: Irgendeine Ecke könnte mit Glück passen.
MfG Jürgen
Das kannste dir aus Draht nich nachbiegen
Mit Zitat antworten
  #14: Einzeln / Thread     Top
Alt 06.05.2006, 18:17
DaniS
Beiträge: n/a
Standard
Die Schnittstelle vorsichtig erwärmen wäre auch eine Möglichkeit, damit diese nicht matt sind, bei "Plexiglas" funktioniert das wunderbar..
Das Problem an dieser möglichkeit ist sicher die Grösse der Kuppel, damit diese nicht verformt wird.
Mit Zitat antworten
  #15: Einzeln / Thread     Top
Alt 06.05.2006, 22:48
Wellenbrecher
Beiträge: n/a
Standard
Moin Volker,
ne interessante Seite für Dich wäre evtl.
http://www.bm-chemie.de/content/de/polymere/index.shtml
Ich denke dort findest Du alles was Du brauchst
Mit Zitat antworten
  #16: Einzeln / Thread     Top
Alt 07.05.2006, 00:40
AchimS
Beiträge: n/a
Standard
Sehe ich zwei einfache Möglichkeiten:
Tiefziehen von dünnem Vivak über das Resinpositiv. Die nötige Vorrichtung läßt sich einfach + preisgünstig ( 5-20 ? ) bauen.
Einschrumpfen des Resinpositivs mit klarem Schrumpfschlauch. Ist nach dem Erkalten hinreichend fest.
Achim
Mit Zitat antworten
Antwort
Lesezeichen
Thema durchsuchen:
Erweiterte Suche
Ansicht
Forumregeln
BB-Code ist an.
Smileys sind an.
[IMG] Code ist an.
HTML-Code ist aus.
Gehe zu
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:51 Uhr.
© 2011 SchiffsModell.net e.V
