Guten Morgen zusammen,
ich habe hier eine Graupner Varioprop T14 Fernsteuerung, das Ding ist ziemlich alt, so 20 Jahre schätze ich und ich habe nur den Sender.... Was für eine Empfänger funktioniert damit (27MHz)? Wer kennt sich so ein bisschen damit aus? Das Ding scheint eine Menge Funktionen zu haben. Ich habe sonst nur eine alte Graupner D 4 Fernsteuerung, da ist alles ganz logisch und es passen sogar die Servos von Conrad. Wie ist es mit dem Varioprop Teil? Woher bekommt man da am Besten einen Empfänger? Grüße, Björn |
Hallo Björn,
hast Du ein Bild vom Sender ?? Der Name Varioprop wurde von Graupner sehr lange benutzt. Ist die Anlage in einem gelben Gehäuse ?? Dann wäre es nämlich eine Anlage mit negativen Impuls. Dafür gibt es heute nur noch Teile bei EBAY. Annsonsten schau doch einfach mal, ob bei Dir ein Händler helfen kann. Einfach mit Sender ( hoffentlich mit Quarz) ins Geschäft und Emfänger testen. Mit freundlichen Grüßen Frank |
Sie ist schwarz und silber an den Seiten. Etwa so groß wie eine Zigarrenkiste un vorne schräg. Die Antenne hat ein Kugelgelenk aus Aluguß Seitlich steht noch Micromodul expert drauf. Es auch gibt ein Steckmodul (für heute gar nicht so micro...) in das auch der Quarz kommt - leider ist er da nicht (!). Kann ich da den Quarz von der D-4 / 27MHz Steuerung nehmen? Drinnen sind 8 Batterien zu einem Teil mit blauer Folie verschweißt. DieFrage ist, woher weiß ich welchen Empfänger ich bei ebay suchen muß?
Hallo Björn,
ich vermute, daß die T14 der Vorläufer der 4014 bzw 6014 ist. Wenn Du keine passenden Quarze hast, kann ich Dir wirklich nur einen guten Händler empfehlen. Der wird Dir sicher am Besten weiterhelfen können. Etwas bei Ebay zu kaufen, ohne zu wissen ob der Sender überhaupt noch funktioniert, ist ein zu hohes Risiko. Ich würde es nicht machen. Ansonsten kann ich auch einen Brief an Graupner empfehlen. Ich hatte auch schon mal Probleme, wo mir so weitergeholfen wurde. Mit freundlichen Grüßen Frank |
Ja, dafür kannst Du den IMG-Tag (Bild kleiner 70Kb) oder den URL-Tag benutzen, wie es geht steht in den Anleitungen. Du mußt aber eigenen Webspace haben.
Hallo Björn,
also wenn es eine Graupner Varioprop T14 expert Fernsteuerung ist, dann dürfte der passende Empfänger C14 heißen. Allerdings gibt es bei Graupner die Bezeichnung C14 für mehrere Empfänger aus verschiedenen Baureihen. D.h. ein Name, mehrere Empfänger. Wenn es hilft: Die Fernsteuerung wurde seinerzeit von Grundig gefertigt. Ich weiß aber nicht ob das auf dem Empfänger draufsteht. Beim Sender auf jeden Fall. Um festzustellen in welchem Frequenzband (27, 35, 40Mhz) die Anlage läuft müsste man auf das eingebaute HF-Modul gucken (das Steckmodul das du erwähnt hast). Da sollte es draufstehen. Allerdings muß ich Frank Recht geben. 1. werden die Empfänger und Quarze zu Liebhaberpreisen gehandelt und 2. ohne zu wissen ob der Sender funktionsfähig ist würde ich in die Anlage kein Geld investieren Da sollte man ernsthaft drüber nachdenken sich was neues zu kaufen.
Gruß, Hugo |
das ist der passende Empfänger für Deine Fernsteuerung, jedenfalls die Bezeichnung, den wirst Du allerdings wirklich nur noch Gebraucht bekommen oder halt bei EBAY. Dieser Empfänger ist für das 35 MHZ Band. Gruß Jens |
| Lesezeichen |
| Ansicht | |
| Varioprop 12 überprüfen | Murdock | Sender, Empfänger, Module | 3 | 22.02.2009 12:17 |
| Servo Varioprop an Robbe Promars | Murdock | Servos und Fahrtregler | 4 | 03.04.2008 22:15 |
| Varioprop Servo Cl von graupner Steckerbelegung | gantu | Servos und Fahrtregler | 18 | 13.06.2007 08:20 |
| Rokraft & Varioprop | Seebär Harry | Servos und Fahrtregler | 15 | 03.05.2006 10:37 |
| Fragen zu Graupner Varioprop Fahrtenregler mit Umpolung | Andy.... | Servos und Fahrtregler | 8 | 13.01.2006 09:03 |
