SchiffsModell.net
Antwort
  #1: Einzeln / Thread     Top
Alt 04.02.2005, 09:48
Benutzerbild von Zatzi
Zatzi Zatzi ist offline
Standard MC 19 - Änderung von 35 MHz auf 40 MHz?
Moin, Moin!
Besteht eigentlich die Möglichkeit, eine MC 19-35 MHz auf 40 MHz zu verändern oder umzubauen oder wie auch immer? :dontknow:
Ich hab' die Möglichkeit, günstig an so ein Teil ran zu kommen. Allerdings ist die Anlage als 35 MHz angegeben...
Sonnige Grüße
Jens
Mit Zitat antworten
  #2: Einzeln / Thread     Top
Alt 04.02.2005, 10:23
Benutzerbild von Seebär Harry
Standard Re: MC 19 - Änderung von 35 MHz auf 40 MHz?
Schau doch mal bei Graupner, ob die entsprechende 40 MHz HF-Module für deine Anlage anbieten.
Wenn nicht, kannst du es vergessen.
Gruß, Seebär Harry
Mit Zitat antworten
  #3: Einzeln / Thread     Top
Alt 04.02.2005, 10:38
Hanno
Beiträge: n/a
Standard
...kein Problem, gibt es. Es gibt sogar ein Sythesizer-HF-Modul, das ohne Quarze alle Kanäle erzeugen kann. Allerdings haben diese Module möglicherweise noch Kinderkrankheiten. Meins (für die mc-24) liegt derzeit wieder bei Graupner...
Die "quarzhaltige" Version funktioniert garantiert.
Grüße, Hanno
Mit Zitat antworten
  #4: Einzeln / Thread     Top
Alt 12.04.2008, 15:38
Benutzerbild von jochen82
jochen82 jochen82 ist offline
Standard
Bei meiner MC-22 habe ich das 35MHz Modul gegen das 40MHz Modul ersetz - es geht schnell und einfach. Siehe Bedienungsanleitung.
Mit Zitat antworten
  #5: Einzeln / Thread     Top
Alt 12.04.2008, 21:37
Benutzerbild von Parat
Parat Parat ist offline
Standard
@hanno
Ich habe auch seit es lieferbar ist ein synti Modul in meiner mc24 drin, aber noch nie Probleme damit gehabt.
Darf ich dich frageb, hast Du vielleicht das Modul ohne Antenne eingeschaltet?
Gruss Martin
Mit Zitat antworten
  #6: Einzeln / Thread     Top
Alt 13.04.2008, 19:25
Benutzerbild von kaleu08
kaleu08 kaleu08 ist offline
Standard
Da ich auch mit den Gedanken spiele, mir ein 35MHZ MC 20-22 beim großen E zu ersteigern & das dann Umzurüsten auf 40MHZ weil es einfach viel angeboten wird dort & es noch immer billiger ist als es neu zukaufen
Kommt die Frage auf ist von der Software, auch beim 35mhz Sender auch schon die Nauticsoftware installiert oder ist es im 40mhz Modul integriert. oder muss man den Sender noch mit einer Software updaten ??
mfg kaleu08
mfg.
Kaleu08
Immer eine Handbreit Wasser unter dem Kiel
Mit Zitat antworten
  #7: Einzeln / Thread     Top
Alt 13.04.2008, 20:26
Standard
MC-22 Die Nauticsoftware ist enthalten und du kannst diese sowohl bei 35MHz als auch mit dem 40MHz Modul nutzen.
Mit Zitat antworten
  #8: Einzeln / Thread     Top
Alt 14.04.2008, 08:29
Jens Thode
Beiträge: n/a
Standard
auch die Nautic- Steuerfunktion für die Ansteuerung von Nautic- Expert- Modulen, soweit mir bekannt ist, gibt es die nur in der MC 19, ich lasse mich aber gerne eines besseren belehren.
Mit Zitat antworten
  #9: Einzeln / Thread     Top
Alt 14.04.2008, 11:23
Standard
Guten Morgen
bei der mc 22 und mc 24 muss senderseitig das Modul 4108 oder 4141 nachgerüstet werden. Bei der mc 19 ist dies nicht unbedingt nötig. Da wurde das softwaremässig implementiert fürs Modul 4108. Aber auch das Modul 4141 muss nachgerüstet weden
Gruss Martin
Mit Zitat antworten
  #10: Einzeln / Thread     Top
Alt 14.04.2008, 17:26
Standard
Ich hatte angenommen, dass du das Nautikmodul 4141 schon eingebaut hast.
Da habe ich wohl eine Fehlinformation verbreitet!
Mit Zitat antworten
Antwort
Lesezeichen
Thema durchsuchen:
Erweiterte Suche
Ansicht
Forumregeln
BB-Code ist an.
Smileys sind an.
[IMG] Code ist an.
HTML-Code ist aus.
Gehe zu
Änderung im Collitread Seebär Harry Collie 0 28.03.2005 15:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:52 Uhr.
© 2011 SchiffsModell.net e.V
