SchiffsModell.net
Zurück   SchiffsModell.net > Modellwerft > Tipps und Tricks > Allgemeine Basteltechniken
Antwort
  #1: Einzeln / Thread     Top
Alt 02.02.2005, 13:51
Teddy
Beiträge: n/a
Standard Benötige Pneumatik Teile
Hai Leute,
ich gehe euch gleich mal auf die Nerven! Ich bin mit den Grundlegenden Design und Funktionsweise meiner Ohio endlich fertig und mehr als zufrieden. Da ich in diesen Boot ja richtig Platz habe, habe ich mir die Messlatte recht hoch gelegt und möchte die gesamte Tauchtechnik an das Original anlehnen.
Im Prinzip ist das recht einfach, nur fehlen mir jetzt natürlich die Notwendigen Kenntnisse über die Pneumatik Ausstattung. Ich weiß welche Aufgaben die einzelnen Komponenten erfüllen soll, habe aber keine Ahnung welche Komponenten ich benötige. Hoffentlich kann mir einer von euch helfen!
Mal eine Liste von Komponenten die benötigt werden.
- Elektroventil:
Also ganz einfach ein Ventil das sich mit einem Strom Impuls öffnen lässt (sollte wenn möglich auch Wasservertragen)
- Drucksensor:
Ein Sensor das über einen Analogen- oder Digitalenwert den Druck auf einer Leitung angibt
- Druckminderer
Am besten Einstellbar
Alle Teile sollten möglichst klein sein, aber natürlich auch bezahlbar!
Und wieder einmal mein besten Dank im Voraus!
Mit Zitat antworten
  #2: Einzeln / Thread     Top
Alt 02.02.2005, 16:51
Moderator
Standard
Hallo Teddy,
um meinem Spitznamen mal wieder Ehre zu machen, hier ein paar Auskünfte.
Pneumatikteile findest Du am besten bei Festo http://www.festo.de. Teilweise hat auch Graupner und Conrad gewisse Teile.
Wenn es um U-Boot Sachen geht kann ich dir nur Norbert Brüggen empfehlen. http://www.modelluboot.de/
Einfach mal bei ihm anrufen. Kann Dir sicherlich weiterhelfen.
Oder melde Dich mal im U-Boot-Forum an. http://5533.rapidforum.com/. Dort findest Du mit hundertprozentiger Sicherheit die entsprechende Auskunft.
Nach dieser Menge von Auskünften, kriege ich Doch sicherlich den Sonderrang 11833, oder ???
Mit freundlichen Grüßen
Frank
Mit Zitat antworten
  #3: Einzeln / Thread     Top
Alt 02.02.2005, 17:12
Teddy
Beiträge: n/a
Standard
Ich sag einfach mal Verdient hast du es ja!
Ich hab jetzt mal bei Festo geschaut, ich denke das bekomme ich schon das Notwendige! Danke!
Mit Zitat antworten
  #4: Einzeln / Thread     Top
Alt 02.02.2005, 17:20
Moderator
Standard
Hallo Teddy,
freut mich, daß ich Dir wieder einmal helfen konnte. :yessir:
Aber warum steigst Du Feigling eigentlich bei der Crackerbox ab, wenn es aufs Wasser geht ??? :rofl: Wasserscheu ??
Frank
Mit Zitat antworten
  #5: Einzeln / Thread     Top
Alt 23.09.2005, 14:30
Muehi Muehi ist offline
Administrator
Standard
Servus,
ich erlaubs mir einfach mal den Fred auszugraben, ich brauch nämlich auch nen paar Ventile....
Im Grunde nur nen simples T-Ventil, um zwischen Ausgang 1 und Ausgang 2 umzuschalten, aber sowas simples gibts ja nicht, also muss es wohl nen 5/2 Wegeventil sein, oder nen 3/2 mit reversibler Strömungsrichtung ( hab ich aber auch nicht gefunden ).
Jetzt die Anforderungen:
Elektrische Betätigung mit 12V, Festo hat nur welche für 24V.
Schlauchanschlüsse für 5/3mm und / oder 8/6 Silikonschlauch.
Monostabil, Rückstellung mit Feder.
Klein, die normalen Ventile sind ja richtige Brummer, deswegen hab ich mir damals ausm Praktikum auch keins mitgenommen :rofl:
Hauptproblem dürften die 12V sein.
Vllt. hat Festo ja doch sowas, nen Verkaufsbüro hätten die nämlich in Regensburg
Michael
Mit Zitat antworten
Antwort
Lesezeichen
Thema durchsuchen:
Erweiterte Suche
Ansicht
Forumregeln
BB-Code ist an.
Smileys sind an.
[IMG] Code ist an.
HTML-Code ist aus.
Gehe zu
HMS Bounty 1/48 teile fehlen Cherry Standmodelle 8 09.02.2009 20:28
Ich mal wieder benötige Angaben zu dem Segelboot... bandit2308 Sonstiges 7 25.04.2007 12:11
welche teile soll ich nehmen? Stormtrooper Andere Antriebe 12 13.09.2005 21:45
ABS-Teile spachteln Stefan Wendt Werkstoffe und Bearbeitung 9 12.12.2002 11:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:50 Uhr.
© 2011 SchiffsModell.net e.V
