SchiffsModell.net
Antwort
  #1: Einzeln / Thread     Top
Alt 25.01.2005, 21:27
Klaus.Schirmers
Beiträge: n/a
Standard Antennenkabel
ich habe einen Empfänger FP-R 118 F gekauft dessen Antennenkabel gekürzt wurde.
Kann ich das Antennenkabel mit einem normalen Kabel durch Lötverbindung wieder verlängern?
Mit Zitat antworten
  #2: Einzeln / Thread     Top
Alt 25.01.2005, 21:37
Moderator
Standard
Hallo Klaus,
das kannst Du ganz einfach machen. Ich würde aber den Empfänger öffnen und ein neues 1m Kabel am Empfänger anlöten.
Sieht aber dann nur besser aus. :wink:
Mit freundlichen Grüßen
Frank
Mit Zitat antworten
  #3: Einzeln / Thread     Top
Alt 25.01.2005, 23:43
Benutzerbild von Seebär Harry
Standard Re: Antennenkabel
Aber, warum? Du musst es ja um die Antennenlänge eh kürzen.
Gruß, Seebär Harry
Mit Zitat antworten
  #4: Einzeln / Thread     Top
Alt 28.01.2005, 11:18
Klaus.Schirmers
Beiträge: n/a
Hallo, Frank Andrees,
komme erst jetzt dazu mich bei Dir zu bedanken.
ich habe mich für das verlängern entschieden.
Ich habe gelesen, das Antennekabel nicht gekürzt werden dürfen.
Nochmals vielen Dank.
Mit Zitat antworten
  #5: Einzeln / Thread     Top
Alt 28.01.2005, 15:10
Tazmedic
Beiträge: n/a
Standard
Das ist soooooo nicht ganz richtig. Wenn Du an das Antennenkabel keine (richtige) Antenne im eigentlichen Sinne anschließt und das Kabel nur lose im Modell verbaust, stimmt es, dass NICHT gekürzt werden darf.
Schließt Du allerdings eine Antenne an (Stahldraht oder was auch immer) ist das Kabel um die Länge der Antenne zu kürzen. Ansonsten stimmt die Wellenlänge der Antenne nicht mehr und es kann im schlimmsten Fall zu Reichweitenverlusten etc. kommen.
Ich empfehle immer, eine am Modell vorgesehene Funkantenne (beim Original für den Seefunk) entsprechend zu nutzen. Antennen geben die Funkstrahlen IMHO horizontal ab und empfangen diese Strahlen dann auch horizontal. Wenn Du das Kabel lose reinlegst, kann der Empfänger nur einen Bruchteil der Strahlen empfangen und umsetzen.
Ich versuche das mal schematisch hinzukriegen:
Sender ))))))) (((((( Empfänger So soll es sein,
Sender ))))))) ------ Empfänger und so besser nicht.
Alternativ kannst Du ja auch das Empfängerkabel in den Mast hineinlegen, wenn Du sonst keine verwertbaren Antennen am Modell hast. Oder Du schließt den Mast selber an. Darf dann selbstverständlich nicht aus Plaste sein.
Mit Zitat antworten
  #6: Einzeln / Thread     Top
Alt 28.01.2005, 20:09
Ralf
Beiträge: n/a
Standard
...also ich habe das bei meinem Empfänger so gelöst, daß ich die Antenne abgeschnitten und mit einem hochwertigen Miniaturstecker versehen habe.
Das verbliebene Stück der Antenne oder ein anderes entsprechend langes Kabel bekam eine entsprechende Buchse verpasst und wurde entsprechend im Modell verbaut (einmal in einem Holzmast, ein anderes Mal über eine vorhandene Funkantenne. So kann ich den Empfänger wechseln, ohne gro0e Umbauten vornehmen zu müssen.
Bis jetzt habe ich damit echt nur gute Erfahrungen gemacht.
Vielleicht wäre sowas ja auch eine Lösung...
Ahoi und Gruß!
Ralf
Mit Zitat antworten
  #7: Einzeln / Thread     Top
Alt 03.02.2005, 11:44
Klaus.Schirmers
Beiträge: n/a
Hallöchen, Modellbauer,
tolle Erklärungen zum Thema Antennenkabel aus eurer Praxis.
Vielen Dank, habe bereits diese Ratschläge in die Tat umgesetzt.
Mit Zitat antworten
Antwort
Lesezeichen
Thema durchsuchen:
Erweiterte Suche
Ansicht
Forumregeln
BB-Code ist an.
Smileys sind an.
[IMG] Code ist an.
HTML-Code ist aus.
Gehe zu
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:33 Uhr.
© 2011 SchiffsModell.net e.V
